mal eine Frage an die Profis, ich habe es jetzt ein paar Mal gehabt das der Ventilator vom Kühler erst anspringt wenn der Zeiger schon im Roten Bereich ist bei der Temperaturanzeige, ist das Ok? Meistens geht der Ventilator kurz vor dem Roten Bereich an, stimmt was mit dem Thermoschalter nicht? Kann man einen Schalter einbauen um den Ventilator Manuell zu starten, hat das schon jemand gemacht?
Schon mal jetzt danke für die Tipps.
Klaus
Kühlerventilator springt erst im Roten Bereich an
- zmen
- Mopped(s): BMW K 1200 BJ.99 mit Yatour
Re: Kühlerventilator springt erst im Roten Bereich an
zmen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Klaus
- Bernard
Habe bei der letzten Tour mal darauf geachtet.
Ist bei meiner LT auch so.
Gruß Bernard
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Der Thermostat schaltet recht spät. Das scheint normal zu sein ist aber im fahrbetrieb kein Problem weil die Lüfter recht ordentlich arbeiten.
Ein früheres Einschalten ist auch nicht wirklich notwendig. Es soll ja nur der rote Bereich vermieden werden, das tut er. Ich hätte es gut gefunden wenn der Lüfter nach Abschaltung des Motors noch ein wenig weiterlaufen würde wenn die Temperatur zu hoch ist.
Was der Kühlerverschluß Deckel mit dem Schaltpunkt des Thermostaten zu tun hat erschießt sich mir nicht, Helmi.
- zmen
Na denn mal danke für die Antworten, also werde ich nichts machen solange die Rote Lampe im Cockpit nicht brennt.
Klaus
Klaus
Dieter Siever hat geschrieben:Der Thermostat schaltet recht spät.
- Dieter Siever
Ob der Deckle öffnet oder nicht, davon hat der Thermostat keine Kenntnis. Das beinflusst auch den Themperatur - Schaltpunkt nicht wirklich. Der Thermostat schaut zur Temperatur, der Deckel zum Druck. Der Schluck Wasser im Ausgleichsbehälter wirkt sich da auch nicht merklich aus.helmi123 hat geschrieben:nunja der Deckel öffnet zum Ausgleichsbehälter, je später umso früher müßen die Lüfter laufen,Dieter
