Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen .
Ich bin 54 Jahre alt verh. 3 Kinder und seit 4 Wochen Besitzer einer LT Baujahr 2000 mit zarten 33.000km. Da ich keine Ahnung von dem Moped habe, möchte ich gleich eine Frage platzieren .
Gibt es für mein Zumo 390lM einen Anschluss oder ein Stecker an dem ich das Navi anschließen kann?
Und wenn ja wo sitzt die Anschlussmöglichkeit.
Vielen Dank und viele Grüße aus dem Saarland.
Einen vorgefertigten Anschluß gibt es bei der "alten" LT leider nicht.
Du möchtest bestimmt einen schaltbaren Anschluß über das Zündschloß haben.
Kannst das Standlicht Kabel anzapfen, dann gehts über den Lichtschalter.
Anders geht es auch über die "Leseleuchte" - so hab ich es gemacht.
Eine separate Leitung von der Batterie geht natürlich auch, oder benutze den blinden Stromanschluss hinter der rechten Verkleidung ( ist für weitere Steckdose vorgesehen ). Den passenden Stecker gibts beim
...Vornamen zu nennen finde ich gut...dann kann man netter jemanden ansprechen. Und das gefährdet nicht den Datenschutz!
Sorry
Mein Name ist Sepp!
Und ich komme aus dem schönen Mandelbachtal im Saarland. Grillen und Schwenken kann ich auch. Ist dem Saarländer in die Wiege gelegt.
Vielen Dank für die Grüße und die Tipps.
Demnächst auch mit Bild
