Befestigung Gepäckrolle
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Chrustyjoe
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Chrustyjoe »
Hallo ihr K12 Treiber,
ich bin nach 5 Monaten Besitz immernoch dabei mein Motorrad kennen zu lernen. Letzte Woche der erste Versuch mal eine große
Gepäckrolle (90L von Touratech) auf den Soziussitz bzw. auf die original Gepäckbrücke festzumachen.
Ich muss das Gepäck meiner Freundin mit aufs Moped laden, so dass die beiden Koffer wohl nicht für eine
8 tägige Reise reichen.
Ich habe auch eine Lösung gefunden, indem ich sie unter der Sitzbank festgemacht habe, fand dies aber nicht optimal.
Jetzt wollte ich mal fragen, was hat sich denn bei euch als gute Lösung zum befestigen herausgestellt.
Bevor ich selbst 10 verschiedene Möglichkeiten ausprobiere und am Ende ein paar Mal mein Gepäck
verlieren, würde ich gerne auf eure Erfahrungen zurückgreifen.
Danke für eure Infos!
Chris
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
K1200RS (seit 05.15)
Michael (GF)
Re: Befestigung Gepäckrolle
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Kurze Nachfrage: du selbst hast die Koffer montiert ind nimmst zusätzlich die Rolle deiner Freundin mit?
Also es geht sowohl quer auf der Gepäckbrücke als auch in Fahrtrichtung über Gepäckbrücke und Sitzbank.
Bei Variante 1 hast du mehr platz für dich, jedoch ist das kurvenverhalten deutlich träger als bei Variante 2.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#3 Beitrag von Kleinnotte »
Wenn ich so fuhr, hatte ich die Rolle immer in Fahrtrichtung und die Riemen an den Kofferträgern und Brücke befestigt!
Chrustyjoe
#4 Beitrag von Chrustyjoe »
Michael (GF) hat geschrieben:Kurze Nachfrage: du selbst hast die Koffer montiert ind nimmst zusätzlich die Rolle deiner Freundin mit?
Ja, so schauts aus... Sie hat auf ihrer Kawasaki ER-6f nur sehr bedingt die Möglichkeit Gepäck mitzunehmen.
Ich freu mich so auf unsere Tour durch die Alpen, dass ich lieber unser gesamtes Gepäck auf der Dicken hab, als nicht fahren zu können.
Ich will es auf jeden Fall quer draufmachen. Längs ist für mich keine Option. Will den Ar*** notfalls nach hinten rücken können, falls ich mich mal "verstecken" will/muss.
Dabei ist klar, dass ich hinten an der Gepäckbrücke die Spanngurte festmachen kann.
Aber ich muss sie ja vorne auch noch irgendwo sichern. Welchen Träger/Stelle nutzt ihr da?
@ Kleinnotte:
Das wäre mein nächster Versuch gewesen. Werde es mal testen, ob das besser ist. Unter der Sitzbank war ok, aber nicht gut.
Danke für deine Auskunft.
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
Michael (GF)
#5 Beitrag von Michael (GF) »
Also quer... ok... da reichen 2 kleine Gurte...rolle auf die Brücke und die Gurte in Fahrtrichtung rechts und links unter der Brücke durchführen und oberhalb der rolle dann verzurren.... mehr braucht man nicht...
Chrustyjoe
#6 Beitrag von Chrustyjoe »
Michael (GF) hat geschrieben:Also quer... ok... da reichen 2 kleine Gurte...rolle auf die Brücke und die Gurte in Fahrtrichtung rechts und links unter der Brücke durchführen und oberhalb der rolle dann verzurren.... mehr braucht man nicht...
Dann hab ich zwar ne 3/4 Umdrehung um die rolle und die Befürchtung, dass die beiden Festpunkte zu nah beieinander liegen, aber wird ausprobiert...
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
Michael (GF)
#7 Beitrag von Michael (GF) »
Wenn ich zu hause suche ich mal ein Foto raus...
Michael (GF)
#8 Beitrag von Michael (GF) »
So hier beide Varianten.....:
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Bild eins ist mit Fahrerrückenlehne :shock: :D
#10 Beitrag von teileklaus »
ich würde eher die Längsvariante bevorzugen. Dazu die Rockstraps, es gibt nix Besseres..
wenn dir 2 Koffer mit 50 Liter reichen, sollte der Dame 60 Liter auch genügen, hallo das ist für 8 Tage? 90 Liter hab ich nicht im Angebot.. mir ist schon die 60 Liter Rolle zu viel..
Wenn wir zusammen auf dem Moped gefahren sind, hatte jeder eine Packtasche zur Verfügung, eine Rolle zusätzlich für Regensachen und so was..
Chrustyjoe
#11 Beitrag von Chrustyjoe »
Danke für die Fotos. Ich werde es wohl auch mal mit der Aufhängung von den Koffern vorne versuchen.
Längs ist wie gesagt für mich gerade noch keine Option, kommt aber vielleicht noch.
Ich muss noch gestehen, dass in der Regel ich mehr Gepäck habe als meine Flamme...
LG
Chris
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
Chrustyjoe
#12 Beitrag von Chrustyjoe »
So hab für mich die perfekte Lösung gefunden.
Spanngurte mit gummierten Haken, welche ich hinten an der Gepäckbrücke und unten an der Kofferfixierung einhake.
Dann bissle anziehen und meine Rolle hält perfekt.
Vielen Dank für die Ideen!
Ihr habt mir sehr geholfen, der Urlaub kann kommen!
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
FireBall
Mopped(s): K1200GT ('03), GSX750F
#13 Beitrag von FireBall »
Ist zwar schon etwas älter der Thread, aber ich hab's folgendermaßen gemacht (auch 90l) - je ein Spanngurt links und rechts an der Gepäckbrücke und an Kofferhalterungen befestigt. Zusätzlich je ein Spanngummi links und rechts an Gepäckbrücke und Soziustasche befestigt:
http://img5.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg http://img5.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg
Hielt bombenfest :-)
manfred180161
#14 Beitrag von manfred180161 »
Ja, nur sehen kann man auf deinen Mini-Bildchen leider rein garnix..... ;-)
FireBall
#15 Beitrag von FireBall »
Krass Oo Das sah ganz anders aus, als ich das heute Nachmittag gepostet habe :-( Da waren kleine Vorschaubilder und man konnte dann drauf klicken, um die großen Bilder zu sehen. Memo an mich - diesen Bild-Hoster nicht mehr verwenden!
