ich fahre jetzt seit ca. 4 Jahren eine K 1200 RS (Ez.98, Laufleistung ca. 71000 km) ohne größere technische Probleme.
Seit einer Rundfahrt durch Hessen und dem Sauerland m Frühjahr d.J., machen sich jedoch verstärkt und zunehmend Motorengeräusche bemerkbar, die ich nicht orten/deuten kann, mir jedoch Sorge bereiten.
Diese sind bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h im 5./6.Gang bei ca. 2500/3000 U/Min zu hören und "kommen" aus Richtung Motor (wohl eher nicht vom Kardan oder Getreibe). Es handelt sich um ein "ungesundes" Dröhnen, welches ich aber nicht näher orten kann. Bei höheren Geschwindigkeiten / Drehzahlen tritt das Geräusch nicht auf. Ausschließen kann ich das typische K 1200 Geräusch, das bei gezogener kupplung "weg ist".
Wer kann mir helfen?
Danke vorab !!!
Motorgeräusche
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Motorgeräusche
Stell sie mal auf den Hauptständer und lass sie laufen.
Stell dich links daneben und beobachte, während Du langsam die Drehzahl erhöhst, das schwarze gewölbte Blech unterhalb der linken Fußraste zum Auspuffkrümmer hin.
Bei mir fing es bei bestimmter Drehzahl sichtbar - und hörbar - an zu schwingen.
Ein wenig zur Seite gedrückt und fettich.
Wenn es nicht daher kommt:
Prüfe dich selbst, ob das Geräusch wirklich zunimmt oder nur Deine Sensibilität für das Geräusch.
Zunehmende Geräusche sind immer ein schlechtes Zeichen.
Obwohl "Dröhnen" aus der eher harmlosen Geräuschfamilie stammt
. Klopfen, Nagen, Heulen sind die bösen Verwandten.....
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Monschauer
Re: Motorgeräusche
danke für die schnelle Antwort.
Werde Deinem Tip mal nachgehen und nachberichten.
Roland
Roland
- dihoLB
- Mopped(s): K1200RS
Re: Motorgeräusche
Geräusche nur im 5+6 Gang?
Grüße aus Unterriexingen
Dirk
K1200RS - 07/1997
WB10544B6VZA25038
Dirk
K1200RS - 07/1997
WB10544B6VZA25038
Monschauer
Re: Motorgeräusche
Am Blech liegt 's nicht-dort alles o.k.
Ja richtig, Geräusche treten hauptsächlich in hohe Gängen auf.Kannst du mir nen Tip geben?
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
