Hilfe!Die Dicke springt nicht mehr an
Sachsenmatze54
Mopped(s): K1200LT Bj.2004(alt)
#1 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Hallo Männer!
Ich habe für meine Dicke das Procharger XL bei Tante Lu gekauft,das Ladekabel mit der Steckverbindung an die Batterie geklemmt,diese geladen-alles paletti.Will zur sonntäglichen Ausfahrt starten und-nix geht.Anlasser zuckt sich nicht.Alles funktioniert:Licht,Hupe,Radio,ABS usw.Habe auch das Kabel wieder abgeschraubt-nix.Was kann da los sein?Ich will kommendes WE wegfahren und nun so eine Pleite.Ach ja,Sicherungen habe ich natürlich gecheckt,alle ok.Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Matze
Vivare militare est!
Bernard
Re: Hilfe!Die Dicke springt nicht mehr an
#2 Beitrag von Bernard »
an den Kill-Schalter gedacht ??
Gang raus ?
Seitenständer eingeklappt ?
Rückfahrhilfe ausgeschaltet ?
ist vielen schon passiert, dass an das einfachste nicht gedacht wird.
Es könnte auch das Massekabel keinen richtigen Kontakt haben, lose.
Gruß Bernard
#3 Beitrag von teileklaus »
was macht sie denn wenn du vom Auto überbrückst? Achtung nicht verpolen...
Sachsenmatze54
#4 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Ja,was Bernard anspricht,alles gecheckt.
Warum soll ich sie überbrücken-Batterie ist doch voll,alles geht nur der Anlasser nicht.
Bin wirklich ratlos :shock:
#5 Beitrag von teileklaus »
ja weil du am Batteriekabel geschraubt hast, kann doch sein, dass die irgendwie keinen Kontakt haben oder ein vorhandenes Kabel an der Batterie nicht wieder mit angeschraubt wurde? Pole nochmals losschrauben und wieder fest. Wenn doch vor der Schrauberei alles ging?
Wenn mit Überbrückung gestartet wurde und auch nichts am Anlasser ging, erst dann ist für mich die Batterie außen vor.
Eagle
#6 Beitrag von Eagle »
Alle Sicherungen gecheckt?
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
#7 Beitrag von teileklaus »
".Ach ja,Sicherungen habe ich natürlich gecheckt,alle ok.Ich hoffe Ihr könnt mir helfen."
Sachsenmatze54
#8 Beitrag von Sachsenmatze54 »
War jetzt nochmal gucken-alle Kabel an der Batterie sind dran und fest,wäre es nicht so,würde doch wohl auch kein Licht usw.funktionieren?
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
Nach meiner Schaltung von der LT gehen zwei Plusdrähte (ein 4 Quadrat und ein 6 Quadrat) von der Batterie weg. Einer ist für die allgemeine Elektrik und einer geht zum Anlasser Relais, für den Anlasser. Wenn du an der Batterie gearbeitet hast denke ich hast du den dickeren der beiden Plusdrähte nicht wieder angeklemmt. Dann hast du genau diese Sytuation.
Franz
#10 Beitrag von teileklaus »
so meinte ich das
Sachsenmatze54
#11 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Ich habe am Pluspol 4 Kabel,eins davon geht auf eine 15A Sicherung,am Massepol habe ich zwei Kabel.Beim Anklemmen des Kabels vom Ladegerät,habe ich nur die Schraubmutter runter,Kabel dran und Mutter wieder fest.Kein Kabel hat sich gelöst oder ist gar ab.
Daher meine Ratlosigkeit.Ich fahre seit 40 Jahren LKW,habe also ein gewisses Grundwissen was Elektrik angeht,aber hier stehe ich voll auf dem Schlauch :shock:
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
Klickt bei drücken dess Anlasserknopfes ein Relais?
Geht das Licht noch wenn Zündung an ist und Anlasserknopf gedrückt?
Sachsenmatze54
#13 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Nein,Franz-es tut sich gar nichts wenn ich starten will-kein Geräusch.Und ja,das Licht brennt beim Startversuch.
Franz1954
#14 Beitrag von Franz1954 »
Wenn du nur an der Batterie gearbeitet hast, dann fällt mir nichts weiter ein. Und wenn sich beim anlassen gar nichts rührt, fällt mir nur der Notausschalter ein, aber das hatte Bernard ja schon angesprochen und du schon ausgeschlossen. Im Moment kommt mir keine neue Idee dazu. :(
Franz
#15 Beitrag von teileklaus »
moin sollte denn nicht das Licht beim Starten ausgehen?
Franz1954
#16 Beitrag von Franz1954 »
Ja, und das heißt, dass der Anlasserknopf wohl gar nichts mehr bringt. Der Plus vom Anlasserknopf wirft das Entlastungsrelais ab und das Anlasserrelais an. Beides passiert nicht. Deshalb wäre es plausiebel, dass der Notausschalter abgeschalten ist. Dann bekommt der Anlasserknopf keinen Plus mehr und es passiert nichts. Aber das hat er ja offenbar nichts gemacht.
Sachsenmatze54
#17 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Franz-jetzt muß ich ja mal dumm fragen:was ist der Notausschalter oder Killschalter?
Ich bin davon ausgegangen,daß damit der Hebel am Starterknopf gemeint ist wo man die Dicke abstellt,oder liege ich da falsch?
Gottfried
#18 Beitrag von Gottfried »
Sachsenmatze54 hat geschrieben:....was ist der Notausschalter oder Killschalter?
Du hast es ganz richtig erkannt, es ist der rote Hebel am Starterknopf. Muss gerade stehen, nicht links und nicht rechts. :wink:
Sachsenmatze54
#19 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Danke Gottfried,da bin ich ja beruhigt.Wußte nur nicht,dass das Ding Notausschalter genannt wird.Wieder etwas schlauer :lol:
Also:Ständer drin,Gang raus,Notaus raus,Sicherungen ganz,Kabel an Batterie fest,selbige vollgeladen,Rückfahrhilfe raus-nix geht.
Der Anlasser,oder besser das Relais,klickt nicht mal-gaaaaar nix!Nehme jetzt mal zum Vorbesitzer(KfZ-Meister)Kontakt auf,mal sehen was er so meint.Wenn alles nichts hilft,werde ich mal versuchen sie fremd zu starten,wobei wenn die Batterie einen Schuss hätte,würde mir das Procharger das anzeigen laut Beschreibung.Habe übrigens eine Gelbatterie drin und laut Vorbesitzer ist die erst zwei Jahre alt.
Matze der Ratlose :?: :shock:
#20 Beitrag von teileklaus »
ich würde die Griffeinheit abbauen und nach dem Startknopf schauen dann das zugehörige Kabel am Stecker trennen und durchmessen on der Startknopf tatsächlich auch schaltet.
Sachsenmatze54
#21 Beitrag von Sachsenmatze54 »
Kommt das öfter mal vor,ist das Teil störungsanfällig?
#22 Beitrag von teileklaus »
weiß ich nicht, aber das Start Relais klackt nicht, das Licht geht nicht aus, du willst fahren, also würde ich das probieren..
Dabei kannst du auch den Notaus durchmessen..
Sachsenmatze54
#23 Beitrag von Sachsenmatze54 »
OK,ich danke dir,mal sehen was der Meister meint.Er hat auch einen Anhänger und wohnt nur 20km weg von mir.Denke mal er könnte sie holen und fit machen.
Franz1954
#24 Beitrag von Franz1954 »
Es gibt da leider der Möglichkeiten viel :(
Du hast sie gerade aufgezählt. Die Liste mit Notaus, Seitenständer, Rückfahrhilfe, .........
Da kann man nur noch mit dem Messgerät schauen wo der Plus noch da ist, und wo er verschwindet. Aus der Ferne ist da nur noch eine Glaskugel hilfreich. :(
Vielleicht kann da einer der eine LT hat, und ein par neuralgische Punkte kennt, die man leicht erreicht, helfen. Aber ich würde wohl an der Amatur beginnen. Ist der Plus nach Zündung ein am Notausschalter Eingang ?.... und Ausgang ?, ...wenn ja ist er noch an Startknopf Eingang ?..... und wenn man den drückt, auch am Ausgang ?, .....wenn ja, kommt er am Anlasserrelais an ?, u.s.w. Aber die Punkte haben alle nichts mit dem zu tun, wo du die Finger drann hatest, also die Batterie :(
#25 Beitrag von teileklaus »
du willst also nichts machen, nur wissen was es ist..
