Navigator5 Gegensprechen
- Achim69
- Mopped(s): R1250GS
Hallo ,
ich richte mal meine frage an alle , denn in der Bedienungsanleitung finde ich den Punkt nicht .
Wenn ich mit meiner Sozia , oder mit einem anderen Motorrad über Intercom Sprechen möchte ,
kann man dann beide Intercoms auf den Navigator legen , und der Navigator regelt dann die Priorität ?
oder muss zum gegensprechen das zweite Intercom dann direkt mit meinem Intercom verbunden werden ,
und dann an meinen Helm der Navigator ?
Oder werden alle Geräte mit dem Navigator verbunden , und der regelt dann das Gegensprechen und andere Ansagen ?
Aber jetzt nicht über mich herfallen , entweder habe ich nicht lange genug gesucht , und nichts gefunden ,
ich kann es auch nicht testen , da ich erst auf meinem neuen Motorrad den NAvigator haben werde , aber vielleicht kann jemand meine Frage im voraus beantworten .
- JoeOdw
- Mopped(s): K1600GT Sport Bj.`19
Re: Navigator5 Gegensprechen
Hallo Achim,
zwar keine Lösung aber schau mal hier rein
http://www.naviboard.de/vb/
vielleicht hier, ich habe aber beim kurzen reinschauen nichts gefunden ...
http://www.garminonline.de/common/pdf/h ... 218507.pdf
Gruss Josef
Gruss Josef
- Gottfried
So funktioniert es zumindest an unseren EVO 6er Helmen mit BMW Sprechanlage und Navi V.Achim69 hat geschrieben: ....oder muss zum gegensprechen das zweite Intercom dann direkt mit meinem Intercom verbunden werden ,
Beide Helme verbunden, Naviansage nur in Fahrerhelm, die Sprechmöglichkeit mit Sozia bleibt dabei bestehen
						- Achim69
und wie wird das dann mit der priorität geregelt ??
musst du dann am helm umschalten zwischen navi , und anderem helm oder wie regelt sich das ??
- Gottfried
Navidame quatscht einfach dazwischen....ich entscheide dann, welche Ansage wichtiger war....
Nein im Ernst, beide Verbindungen bleiben aufrecht, die Ansage vom Navi ist allerdings eher störend, wenn meine Sozia genau zum gleichen Zeitpunkt eine Ansage macht.
Verwende deshalb sehr oft die Naviansage im Modus "Stumm" und fahre dann nach Kartenangabe .
Der "Stumm-Modus" lässt sich ja über den Controller auf der GTL relativ einfach an- und abschalten, wenn es notwendig ist.
						- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Klappt das Sozia Stummschalten im Bedarfsfall auch so einfach? Oder muß man da erst die nächste Kreuzung (für den Absetzvorgang) abwarten?
- Achim69
also beide helme auf das navi legen geht nicht ??
						- Gottfried
Nein, zumindest nicht mit der BT Anlage von BMW.Achim69 hat geschrieben:also beide helme auf das navi legen geht nicht ??
habe gelesen, dass die BMW-Komm-Anlage nur 15m Distanz zwischen den Helmen überbrücken kann ....
Stimmt das ??
							Stimmt das ??
- JoeOdw
Hallo,Frank@KS hat geschrieben:habe gelesen, dass die BMW-Komm-Anlage nur 15m Distanz zwischen den Helmen überbrücken kann ....
Stimmt das ??
in meiner Bedienungsanleitung "BMW_Motorrad_Communication_System_Owners_Manual" steht das untengenannte. Eigene Erfahrung habe ich leider nicht da meine Sozia auf Beschallung verzichtet hat.
Gruss Josef
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Wer ist eigentlich der Hersteller der BMW BT Anlage ?
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Walter
						Walter
- FRS 3263
Ich will auch keinen Kilometer Reichweite und dafür dann die entsprechende Sendeleistung direkt an der Rübe. Für Bike to Bike kann man von BT auf PR-Funk umsetzen und hat die Antenne für den Funk dann irgendwo am Motorrad.
 aber Mobil Telelefon: die haben 2Watt Leistung, BT hat 1-0,5 Watt
- JoeOdw
Hallo,helmi123 hat geschrieben:aber Mobil Telelefon: die haben 2Watt Leistung, BT hat 1-0,5 Watt
ich gebe hier mal wieder aus der o.g. BMW Bediennungsanleitung (Head Set) wieder: BT <=2,5mW also deutlich weniger. Da ich lediglich die BT Verbindung zw. Helm und der BMW Anlage (Navi, Radio, MP3) brauche reicht mir das völlig aus. Und wie Andreas geschrieben hat gibt es für die Verbindung zw. Mopeds bessere Lösungen als BT.
Gruss Josef
