Winter -> Kondenswasser in den Ölen?
greasechain
Werde meine 1150R im Freien überwintern (müssen).
Den Tank lege ich ins Warme (weil ich den sowieso abnehme zum Batt ausbauen), aber die 3(?) Öle im Moped werden natürlich ein wenig Kondenswasser abbekommen.
Beim Motoröl lasse ich mir noch einreden, dass es mal verdunstet wenn der Motor heiß genug wird, aber im Getriebe und Endantrieb bleibt das Wasser wohl drin.
Gibt's diesbezüglich Erfahrungen?
Tauscht ihr das Öl nach dem Überwintern oder trotzdem erst beim nächsten Intervall?
thx
thx
- Alex.
Re: Winter -> Kondenswasser in den Ölen?
Wie kommt bei Dir (Kondens-)Wasser in das Getriebe bzw. Endantrieb?
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
greasechain
Aus der darin enthaltenen Luft, bzw über evtl. vorhandene Entlüftungsschläuche natürlich.
locke1
vor dem Einmotten eine ordentlicht tuor drehen damit alles schön warm ist , dann die öle wechseln damit auch die gelösten Ablagerungen mit raus kommen und gut is, Tank wenn er rand voll ist kann drauf bleiben! Die Batt würd ich laden und in Keller stellen! Die ganze Q ordentlich waschen( nicht mit Dampfstrahler) und nicht zu dicht einpacken, so könnte sie auch ein paar Winter stehen!
es soll auch Leute geben, die sie Ausstellen und nicht mehr anschau!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Kapillarwirkung gellgreasechain hat geschrieben:Aus der darin enthaltenen Luft, bzw über evtl. vorhandene Entlüftungsschläuche natürlich.
greasechain
Wieder mal ne sinnfreie Helmi-Antwort, und auf keinen Fall die Smileys vergessen, ja?
Den Tank voll machen gegen das Wasser, aber auf andere Gehäuse vergessen, hm?
was Bitte kann Kondenswasser bilden,in einem Geschlossenem System,doch nur wenn vorher die Kuh bis zum Umfallen gesprengt,und dann im ---10° Außenbereich abgestellt wird...diesmal ohne smil
greasechain
Ich nehme stark an dass das Getriebe sehr wohl einen Entlüftungsschlauch hat?!
Und zu sehr würde ich micht nicht darauf verlassen ob Entlüftung oder nicht.
Die Bremsflüssigkeit zieht ja zb. auch Wasser, und hat (bei einem Moped ohne ABS) keine wirkliche Belüftung im System.
(Abgesehen von der extrem winzigen Rille, die manchmal in der Auflagefläche der Gummidichtung am Behälter ist)
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Nun gut, die Bremsflüssigkeit ist extra so entwickelt worden, dass Wasser absorbiert wird. Das kann man nun wirklich nicht mit einem Öl vergleichen.
greasechain
Wieso nicht, es geht ja grundsätzlich darum, dass die Innenwände eines Gehäuses, wenn Luft vorhanden, bei Temperaturschwankungen beschlagen können, und das Wasser somit in die enthaltene Flüssigkeit läuft.
Welche auch immer...
locke1
das ist zu Vernachlässigen!!! machs einfach so wie ichs schon geschrieben hab, oder stell das Teil in die Stube!!
Bremsflüssigkeit wird nach vorgabe BMW gewechselt!
auf keinen Fall die Karre mal zwischen durch anwerfen, um zu schaun obs noch geht, dann hast du dein Kondenswasser!
buirer
Wie groß ist der mit Luft gefüllte Raum, der nicht mit Öl bedeckt ist? Wieviel Feuchtigkeit ist in diesem Raum vorhanden, der maximal kondensieren kann? Wie soll der Luftaustausch erfolgen, damit weitere feuchte Luft in diesen Raum gelangen kann?
greasechain
Was willst du jetzt hören?
Ist es etwa nur schlecht wenn z.b. der Tank fast leer ist? Wohl kaum.
Oder Bremsflüssigkeitsbehälter, die Luftmenge ist ja im Normalfall auch nicht gerade riesig.
Luftaustausch über Entlüftungsschläuche...
greasechain
PS: Mir ist natürlich recht, wenn es zu vernachlässigen ist.
Aber gerade bei getrennten Ölen, von denen manche wahrscheinlich nie richtig heiß werden, mach ich mir Gedanken.
Raffi1409
- Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
Ja das Kondensieren ist die Hölle für eine BMW.
Wenn du da nicht nach dem Winter zwei dreimal mit Spülöl durchspüllst gehen die SOFORT fest.
Und nimm nur extra teure Öle aus dem Kühlregal, Pass auf das noch nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.
Ein gutes Öl hält nur max 4 Wochen, dann platzt der Motor. Billige oft nur Minuten.
So......IRONIE MODUS OFF .......
Milionen von Fahrzeugen halten ohne Probleme so eine Standzeit draußen aus.
Auch Tausende von BMW Motorrädern.
Glaub mir sonst stände das in der Bedienungsanleitung.
greasechain
Wow, war die Frage wirklich so blöd wie die Antwort?
Anscheinend.
Na gut, aber stimmt.
Hat ja auch nicht jeder Antrieb mit separaten Differential ein Feuchteproblem...
Anscheinend.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Hey nich so aggro bitte.
Sonst denkt ein Fremdmarkenfahrer noch, die BMW-Treiber haben alle eine Riesenmacke...
Ein Tipp fürs abstellen noch: Für den Winter das beste Super+ mit möglichst geringem Alkoholgehalt nehmen.
Ultra XXL von irgendeinem der Großkonzerne.
Das werde ich dieses Jahr wohl mal versuchen.
Fürs Außenabstellen (seufz) würde ich auf die Reifen etwas mehr Druck drauf, Tank voll ist - klar.
Richtig sauber (wachsen / Vaseline) und vorher trockenfahren. Hülle drüber - vielleicht gibts nen Platz unter einem Vordach? Unter der Hülle ein paar cm Platz für Luftzirkulation. Gummipflege im Herbst drauf schadet sicher nicht. Gelenke einölen auch nicht. Metalloberflächen schützen, gibts ja diverse Beiträge im Netz zu.
Selbst als Student habe ich mir fast immer offene überdachte Parkplätze / Parkhäuser für den Winter gesucht. In ordentlichen Gegenden kann man auch unter Brücken das Töff überwintern lassen. Kreativität hilft etwas
Grüße, Felix
Ich empfehle nach wie vor den großen "Zippbeutel" von Louis, inkl dem optional erhältlichen Emitter.
In dessen Inneren entsteht eine Schutzatmosphäre, die jegliche Feuchtigkeit/Korrosion verhindert.
Bedingungen vor dem Zuzippen:
Fahrzeug absolut sauber, Tank leer (sonst Gasstau), Fahrzeug kalt, Batterie draußen, keine Verwendung von Konservierungsmittelchen
Ja, der Zippbeutel ist auch frostsicher.
buirer
So kommen wir von deiner Frage zu den Ölen, zum Tank, der eigentlich nicht Bestandteil der Frage war.greasechain hat geschrieben:Was willst du jetzt hören?
Aber da hast du richtig geraten, man vermeidet im Tank derartiges, wenn man voll tankt. Also ja, es ist nur schlecht, wenn der Tank fast leer ist.
Und es findet, auch wenn du es anders siehst, über den Entlüftungsschlauch kein nennenswerter Luftaustausch statt, wenn die Maschine steht. Aber du kannst gerne eine Korken schnitzen....
greasechain
Ist es so schwer zu verstehen, dass Tank und Bremsflüssigkeitsbehälter als Vergleich angeführt wurden?
Sagst ja selber, dass man es beim Tank durch Befüllen vermeidet, der deiner Meinung nach genauso ohne Luftaustausch ist wie ein Getriebe.
Schau doch mal, wieviel Öl in ein Getriebe oder HAG kommt, die sind auch fast leer
Akzeptiere gern, dass es zu vernachlässigen ist, diskutiere aber auch gerne ewig weiter...
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Nun muss aber gesagt werden, dass das Bremssystem ein geschlossener Kreislauf ist, und der Tank nicht.
Die Getriebe haben eine Entlüftung, doch schaugt Eich amoi die kleinen Nippel an. Laut Hersteller sollte das Öl der Getriebe alle 20 000 km gewechselt werden. Nicht nach jedem Sturzregen.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
- gerreg
die Diskussion ist eingentlich völlig sinnfrei!
Abstellen und sauber einwintern, Batterie raus, Tank kannst Du drauf lassen! Schöne Motorradhaube drüber. Ideal wäre noch ein Carport oder ein Vordach damit es nciht direkt draufregnet. Bei jeder Regenfahrt kommt mehr Wasser in die Luftresevoirs der Gehäuse Getriebe und Winkeltrieb des Tanks als beim Abstellen über den Winter!
Wie jedes Frühjahr dann Batterie eine nacht vorladen und rein in die Maschine, eine Runde warm fahren und direkt danach Wechsel aller Öle, Ölfilter und Bremsflüssigkeit! Alles andere ist sparen am falschen Ende! Meine Jahresfahrleistung schwankt zwischen 8500 und 18000 KM je nach dem was die Familie und der Job zulassen.
So mach ich das schon 27 Jahre mit allen Motorrädern die ich besitze oder besessen habe (Honda 450 60 TKM, K75RT 68TKM, K110 186 TKM, K1200 56TKM)
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- juppi
Um all diese Schwierigkeiten zu vermeiden oder zu umgehen, ist mein Moped das ganze Jahr angemeldet und wird auch dem entsprechend bewegt.
Hat zusätzlich den positiven Nebeneffekt, dass ich im Frühjahr nicht neu angelernt werden muss.
