R1100R - Ruckeln plötzlich weg?
Darius
- Mopped(s): R11000R
Eine Frage an die Techniker unter Euch:
Vor ca. 6 Wochen habe ich mir eine R1100R, BJ. 2000, 58000km gekauft, sehr guter Zustand, Bremsen, Batterie...gerade neu gemacht. (Eventuell ist sie längere Zeit- einige Monate, wegen Krankheit- gestanden)
Allerdings ein schon lästiges Ruckeln.
Seit ca. 200km nun ist dieses Ruckeln komplett verschwunden!
Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Re: R1100R - Ruckeln plötzlich weg?
kannst du das ruckeln besser beschreiben?
als erstes kommt mir in den sinn:
beim umbau der batterie wurde der tank angehoben.
dabei zieht sich gern die hülle des rechten gaszugs aus der einstellschraube.
dann ruckelt der ofen allerdings so stark, dass -ich- nicht damit fahren würde.
wenn nun diese hülle wieder zurück in die schraube rutscht, ist wieder alles ok.
aber wie gesagt, das wäre ein ruckeln, mit dem man mMn nicht losfährt, schon gar keine längere strecke.
Darius
..hmmm, so schlimm war es nicht. Habe jetzt keinen Vergleich, aber es war ein Ruckeln im Bereich v.a. bei langsamen Tempe, unter 50 konstant gefahren. Im Kreisverkehr wirklich lästig.
red apple
Kann es möglicherweise sein, daß Dein Moped während der langen Standzeit Wasser im Tank hatte?
Darius
das weiss ich natürlich nicht. Aber kann es denn sein, dass dann das Ruckeln erst nach etwa 1000km verschwindet?
red apple
Eigentlich nicht. Das sollte nach einer Tankfüllung vorbei sein.
Geil.
Jetzt wird sogar schon über ein nicht vorhandenes Problem diskutiert
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
hirnsausen.....
- manfred180161
Versteh ich nicht.
Meine Frau will auch immer über nicht vorhandene Probleme sprechen....
lass sie doch ... musst ja nicht dabei sein.manfred180161 hat geschrieben:Versteh ich nicht.
