zu hoher Verbrauch bei meiner K1200 RS
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: zu hoher Verbrauch bei meiner K1200 RS
dann ist deine Alex, sicherlich eine 130PS Maschine und somit ist der Verbrauch völlig i.O.!
- Elias
Moin Leute, die
geht an meiner 02er mit 130PS bei heizen in den Alpen so nach 240-250
Km an.
Sonst im Alltag bei 270km.
An der Tanke kaufe ich dann meistens so um 17lit Sprit.
Autobahn fahre ich ungern da langweilig.
Mus ich mir deswegen Sorgen machen oder nicht?
geht an meiner 02er mit 130PS bei heizen in den Alpen so nach 240-250Km an.
- Kleinnotte
Ganz sicher nicht, klingt für mich alles normal!
supramk3
- Mopped(s): K 1200 GT Bj. 03
@ Elias
Ganz normaler Verbrauch
Ich tanke auch meist bei um die 250 km. Fahre meine Dame im Alltag und auf der BAB meist 160 km/h. Bisher kam ich einmal über 300 km, aber da bin ich nur Landstraße gefahren.
Gruß Holger
Gruß Holger
- Elias
Danke Leute, eine Sorge weniger. LG
Fetzi d.K.
- Mopped(s): K1200RS 1997/98PS
Servus zusammen,
nach langer Zeit melde ich mich auch mal zurück. War schwer mit Weiterbildungen beschäftigt. Ich habe mir, Dank eurer Hilfe, eine nagelneue Lambdasonde zugelegt. 66€, Dank Internet, kann man ja nichts zu sagen. Der Teilehändler vor Ort wollte glatt 170 haben
Passend zum Winterbeginn heute (Schneefall) habe ich gestern der Dicken noch mal Auslauf gegeben bei angenehmen 4°C. Nach 100km wurde es dann doch zu kalt. Jedoch fing die Tanknadel noch nicht zu wandern
an . Sonst bewegte die sich schon bei 80-90km. Bin natürlich noch ein wenig skeptisch. Mal abwarten wann die Straßen wieder Salzfrei sind dann wird weiter getestet.
Nach dem Austausch der Lambdasonde gegen eine Gebrauchte, Austausch der Einspritzleiste, Zündkerzen, LuFi, Steuergerät und neuer Synchronisierung, wäre das natürlich der Hammer.
Ich halte euch weiter auf dem laufenden.
- Kleinnotte
Bin sehr gespannt! Was hast du für Lufi und Kerzen verbaut?
Fetzi d.K.
Lufi und Kerzen sind beide Standart. Ein SportLuFi kommt jetzt im Winter rein.
Fetzi d.K.
Was soll ich sagen? Heute noch ne kleine Tour gemacht......was war das schön. 8,3 L Super auf 100km. Mist. Weiter mit der Fehlersuche. Denke ich bringe die Dicke im Frühjahr mal zu dem Spezialisten aus Koblenz. Irgendwo in diesem Forum habe ich davon gelesen.
Fetzi d.K. hat geschrieben:Lufi und Kerzen sind beide Standart. Ein SportLuFi kommt jetzt im Winter rein.
Fetzi d.K.
Helmi, ich fahre die 98ér Version mit Stecker. Die Länge habe ich noch nicht ausgemessen. Wobei ich sagen muss das diese den verringerten Querschnitt haben. Habe den 130er hier noch liegen. Passen jedoch genau. Oder was meinst du?
Fetzi ,daß passt dann schon,Fetzi d.K. hat geschrieben: Wobei ich sagen muss das diese den verringerten Querschnitt haben. ?
derwestermann
Moin!
Ich habe jetzt seit 6 Wochen eine K1200RS 589 und liege im MIttel bei 6,5 Liter. Neulich bin ich mit dem Gerät mal auf der A1 zwischen 160 und 190 in die Gänge gewesen. Ich durfte nach 190 Kilometern 20 Liter einflössen. Da ich die ersten 90 Kilometer noch recht komod gefahren bin, komme ich also auf 12 Liter+. Ich war schon etwas schockiert, die Ducati ST2, die ich davor hatte, aber wegen übertriebener Allüren der "Diva di Bologna" hergegeben habe, hat maximal 9 Liter genommen, dann aber mit AK. Die K habe ich nicht 180 Dauertempo gefahren, sondern mit reichlich Gas geben und Gas wergnehmen, in den HH Feierabendverkehr halt. Vermutlich hat die Dicke mit BJ '97 auch die eine oder andere Undichtigkeit, keine Ahnung wann der letzte Kerzenwechsel war, also mal sehen, was ich im Frühling so machen werde.
- Kleinnotte
Bei deinem fahrstil, denke ich mal, das 10,5 L/100 für eine 589 normal ist. Hatte ich früher auch anfangs, nach einigen Kilometern und Inspektion ging der Verbrauch dann runter. Dein Durchschnitt mit 6,5 ist völlig normal. Mach mal die Inspektion und dann wieder melden.
wenn man so was vermutet ist ein Abgastest auch Leistungstest aufschlussreich.
Kompression messen usw. 20 % mehr sind nicht normal
- gerreg
da liegt was im Argen, ich hab vor 54 TKM ne Komplettüberholung gemacht. Alle Falschluftteile , TIlls Düsen, Ventilspiel etc. Fahre im Normalbetrieb zw. 5,5 und 5,5 und bei Autobahn volles Rohr kanpp 9 Liter.
Wenn ein Falschluftproblem vorliegt, solltest Du hier tätig werden. Ein durchgebranntes Ventil oder ein Loch im Kolben kann bei massiver beanspruchung auch schon passieren.
Ich hatte auch schon eine K1200RS da hatte die Motoronic einen Schuss weg!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
genau da bin ich bei Gerd, und ein Abgastest zeigt "Falschluft" Zudem dann Fehlt Leistung auf dem Prüfstand.
- gerreg
Ich wollte 5,5 - 6,5 l / 100 km schreiben!
Gerd
Gerd
ich muss den alten Thread nochmal ausgraben. Meine K1200RS K589 kommt ziemlich konstant auf einen Verbrauch von 7 l/100km. Wenn ich das nun mit den Angaben hier vergleiche, kommt mir das zu hoch vor. Vor allem, weil ich die "Komplettüberholung" schon gemacht habe. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee?
Fahrstrecke: Täglicher Weg zu Arbeit und zurück nur Landstraße, einfach ca. 35km, 3 Ortschaften ansonsten immer 100km/h plus Toleranz. Immer mit beiden Koffern.
Zum Motorrad K1200RS K589 aus 99 mit ~60tkm, war auf 98PS gedrosselt, wurde aber bei einem Vorbesitzer schon auf 131PS gebracht. Gemacht habe ich:
- Steuerkettenschiene
- Ventilspiel
- Zündeinstellung
- Falschluft
- K&N Luftfilter
- ESV6 von Tills
- Kerzen NGK DCPR7E
- Benzinfilter neu
- Lambdasonde neu (Original Bosch)
- Synch
- TÜV neu mit CO <0,2% was ich auf die Schnelle ablesen konnte.
Bringt es etwas die Verbindung der Drosselklappen über die Synchanschlüsse stillzulegen? "Nupsis" hätte ich noch rumliegen.
Gruß Stefan
- Ventilspiel
- Zündeinstellung
- Falschluft
- K&N Luftfilter
- ESV6 von Tills
- Kerzen NGK DCPR7E
- Benzinfilter neu
- Synch
Gruß Stefan
Da sollte sie bei max. 5,5-6,0 Litern liegen. Den Expresszuschlag mit 7 Litern und mehr habe ich nur beim Dosenschuppsen (180+) auf der Bahn benötigt. Über 6,5 auf Landstr. nur mit dem Messer zwischen den Zähnen in den Alpen
Genau deshalb, habe ich mich jetzt auch gemeldet. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass es mit dem großen Service (Ventilspiel, Synch, Lambdasonde) besser wird.joerg58kr hat geschrieben: 28. Mai 2020, 06:41 Da sollte sie bei max. 5,5-6,0 Litern liegen. Den Expresszuschlag mit 7 Litern und mehr habe ich nur beim Dosenschuppsen (180+) auf der Bahn benötigt. Über 6,5 auf Landstr. nur mit dem Messer zwischen den Zähnen in den Alpen![]()
Aktuell ist die Gute das nach dem Verbrauch teuerste Fahrzeug für mich. Selbst mein 2t Bomber kommt auf der Strecke mit 7l Diesel hin.
Dürfte dir so nicht bekannt sein. Die 589 hat eine ziemliche Mißweisung im Km-Zähler und liegt so bei 5-10 km auf 100 km. Eventuell ist da auch ein Thema.
und es fehlt die Angabe wie weit er mit einer Tankfüllung kommt also KM: Liter= in den Tank passen 22,5 Liter bis zum Stehkragen,180 er Pnö oder 170er alles sind zwar nur 10cl aber kleinviech macht auch mist.
Hallo, das wusste ich tatsächlich nicht. Habe es direkt überprüft, da ich ja immer die identische Strecke fahre. Maps sagt 46,2 km Tacho zeigt 44,7 -> 1,5 km oder 3,3% zu wenig.wolfgang hat geschrieben: 28. Mai 2020, 10:54 Dürfte dir so nicht bekannt sein. Die 589 hat eine ziemliche Mißweisung im Km-Zähler und liegt so bei 5-10 km auf 100 km. Eventuell ist da auch ein Thema.
Somit wäre ich beim letzten Tankstopp bei 6,7l/100km.
180er Reifen. Letzte Tankfüllung waren 263km mit Lampe ab ~250km. Rein gingen dann 18,15l
also im NornbereichBauerle hat geschrieben: 28. Mai 2020, 11:29 Hallo, das wusste ich tatsächlich nicht. Habe es direkt überprüft, da ich ja immer die identische Strecke fahre. Maps sagt 46,2 km Tacho zeigt 44,7 -> 1,5 km oder 3,3% zu wenig.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
