Bremshebel wechseln
Bremshebel wechseln
Hallo Leute, es ist pasiert als ich von einer Bergtour zurück kam lag meine K1200RS auf dem Boden warscheinlich das Erdreich zu weich.
Jetzt ist der Hand-Bremshebel verbogen und der Fuß-Bremshebel auch. Kann mir jemand sagen wie man den Hand bremshebel wechselt.
Beim Fuß Bremspedal muß man da auf etwas bestimmtes aufpassen wenn man das losschraubt, weiß jemand wo es das Fußpedal gibt?
hab nix gefunden.
Die Daten K1200RS Bj.2003
Schon mal vielen Dank im voraus
Werner
hab nix gefunden.
Werner
Re: Bremshebel wechseln
Also die Fußbremshebel sind Guß ,und lassen sich Warm -zurückbiegen sofern sie nicht mehr als 30° verbogen sind .
Der Handbremshebel hat eine soll Bruchstelle und da gibt es verschiedene Hebel Teile von Rizoma etc mußt mal schauen welche Verbaut sind
- papa schlumpf
- Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
Am Beispiel R1200R:
Bremshebel Lenker.. Torx lösen und entfernen,am Bremshebel ziehen bis es Plopp macht, neuen Hebel einsetzen bis er Plopp macht.. Torx einsetzen und fest ziehen. Ca 2 Minuten ..
Gesendet von angebissener Banane.. mit Tapatalk
Hallo Werner
Fussbremshebel ist nur mit einer 8mm Imbusschraube befestigt.
Zuerst die Bolzenverbindung zum Bremszylnder entfernen, dann dir 8er Schraube lösen und aufpassen das einem die Feder nicht um dir Ohren fliegt - vorher mal ansehen wie dir Feder sitzen muss!
Nach dem Einbau des neuen Hebel ist auf die korrekte Einstellung für den Bremslichtkontakt zu achten.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Erst mal Danke für die Antworten, werde den Fußhebel mal ausbauen und Warm biegen.
Aber der Handbremshebel ist bei der 1200RS in einem Gehäuse drin . Oben sind Schrauben, aber da steht Warnung drauf, aber das Gehäuse muss doch irgenwie aufgehen.
Servus Werner
Servus Werner
was für ein Schnüffelspiel? Wolfgangwolfgang hat geschrieben:Achte auch auf das schnüffelspiel.
Leerspiel Hebel zu hbz=hauptbremszylinder
- lembstein
- Mopped(s): K 1600 GTL; 2639 km; EZ 3/26
Servus Werner,ewego hat geschrieben:werde den Fußhebel mal ausbauen und Warm biegen.
Ich finde, daß der Bremshebel ein Sicherheitsteil ist.
Würde da nicht herumbiegen.......wer gibt Dir die Gewissheit, daß später die Stabilität
die Du bei einer Vollbremsung benötigst noch vorhanden ist?
So teuer kann ein neuer Hebel doch gar nicht sein.....würde einen Neuen kaufen.
(Wenn es der gleiche wie von der LT ist, dann sind so um die 130 Euro fällig)
Nur meine Meinung......
Wilfried
*** Ich Arbeite um zu Leben und Lebe nicht um zu Arbeiten! ***
- FS1958
- Mopped(s): K 1200RS / BJ2002 (K41)
...kann mich nur der Meinung meines Vorredners anschließen! Einen Bremshebel gleich ob Fuß- oder Hand würde ich nicht zurückbiegen sondern einen neuen kaufen. Der Fußbremshebel ist beim
nicht billig (so um die EUR 120 müßten szimmen) aber mir meine Sicherheit wert. Die Montage ist nicht schwierig... Wenn ich mich recht erinnere, ist die Imbußschraube mit Kleber gesichert, könnte also etwas schwerer beim losdrehen werden.
Grüße aus der HH,
Cicero
Cicero
Tja, aber jetzt weis ich immer noch nicht wie man den Handbremshebel wechselt, den der sitzt ja in einem Gehäuse drin und ich wollte nur wissen wie ich das Gehäuse auf bekomme das man an den Bowdenzug kommt und den Hebel wechselt.
Servus Werner
Servus Werner
- papa schlumpf
Wie oben beschrieben.. oder noch weiter oben
Schön sanft ziehen bis es plopp macht..
