R1150R hängt unwillig am Gas
Franz1954
Re: R1150R hängt unwillig am Gas
Ich habe bei der R1150RT 795,- Euro bezahlt. Das waren alle Flüssigkeiten, Kerzen wechseln, Filter wechseln, Ventile kontrollieren, Lima Riemen wechseln, und ne Runde fahren. Das war in meinen Augen schon so teuer, dass es der letzte Service bei BMW war. Und das war bei der "RT" wo ja eine ganze Menge Verkleidung abzubauen ist, dass man an die Technik ran kommt. Bei der "R" habe ich immer gelesen dass das mit 500,- erledigt ist. Aber O.K. vielleicht sind die Preise ja schon wieder mächtig gestiegen in den drei Jahren, in denen ich jetzt bei keinem BMW Palast mehr vorstellig wurde.
- Jürgen VAI
Ich kann und will mir den Glaspalast von BMW nicht leisten und war vor 13 Jahren das Letztemal bei BMW in der Werkstatt, für Ersatzteile kann man nach einem Preisvergleich bei den Zulieferern mal bei BMW vorbei schauen.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Ich kann mir diesen Betrag auch nur schwer vorstellen. Anhand der Flüssigkeiten und der Ersatzteile sollte man aber erkennen können, was da alles über eine normale Inspektion hinaus (das war ja die Begründung des Meisters) gemacht worden ist. Außer außerplanmäßigen Bremsflüssigkeitswechsel, Getriebe ind HAG Öl Wechsel, Kraftstoffilterwechsel (war ja Ausgang dieses Threads) und Riemenwechsel kann ich mir nicht viel vorstellen.
Schreib doch mal die Rechnung ab.
Volker
Volker
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
der hat ja auch keinen Glaspalast mit Empfangsdamen und Kaffeebar
Uli
Werde ich machen, wenn ich sie wieder zurück habe. Ich hoffe, dass sie heute fertig wird. Ich werde heute Abend noch mal dort vorbei fahren.buirer hat geschrieben: Schreib doch mal die Rechnung ab.
Ist ja eigentlich logisch, dass der
bei einer Standuhr, die jahrelang keine Werkstatt von innen gesehen hat und von der er den Wartungsstand nicht kennt, erstmal ALLES machen muss, um diesen wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Das kostet dann freilich etwas mehr. Täte er das nicht und der Kunde kommt anschließend mit einem Defekt zurück, macht er sich ggf angreifbar und muss sich unnötig rechtfertigen, da das Fahrzeug ja gerade erst bei ihm zur Inspektion war.
Uli
Ich hoffe, dass sie morgen fertig wird. Die Probefahrt steht noch aus. Wollten die wg. des Wetters heute nicht machen.
Ich werde auf Verdacht morgen mal den Hänger zum Abholen mitnehmen.
Uli
Irgendwie war heute Nachmittag das Forum down. Als es wieder ging, waren alle Posts in diesem Thread ab heute Mittag verschwunden. Ich stelle es also noch mal ein.
Ich habe heute Mittag mit dem Hänger mein Mopped wieder abgeholt. Es war sogar frisch geputzt, zumindest oberflächlich.
Leider war heute ein anderer Werkstattleiter vor Ort, der von einer Reduzierung auf knapp unter 800,-€ nix wusste. So habe ich also den vollen Rechnungsbetrag abzgl. 10% Rabatt bezahlt - 836,-€.
Es wurde alles gemacht, was die Serviceliste hergibt.
Der schlechte Motorlauf lag nach Aussage des Meisters an verstellten Gaszügen. So sollen sich die Drosselklappen unterschiedlich geöffnet haben. War die eine bereits fast offen, begann die andere sich eben zu öffnen. Das Motorrad habe also fast nur auf einem Zylinder gelaufen. Was mich wundert, ist, dass das so plötzlich auftrat.
Morgen soll das Wetter gut werden. Da werde ich sie mal austesten. Vielleicht bekomme ich ja ein ganz neues Fahrgefühl!
Im Anhang die Rechnung. Den Stundensatz (ohne Rabatt und incl. MWSt.) von ~140,-€ finde ich schon heftig!
- RE-01.jpg (97.7 KiB) 135 mal betrachtet
- RE-02.jpg (65.65 KiB) 135 mal betrachtet
ditoAls es wieder ging, waren alle Posts in diesem Thread ab heute Mittag verschwunden. Ich stelle es also noch mal ein.
Volker, mit "ALLES" meine ich a) alles, was auf dem Wartungsplan steht und b) was der
Uli
Na ja, das Putzen ist auf der Rechnung erwähnt, aber nicht in Rechnung gestellt.ChristianS hat geschrieben:Siehe Putzen.
- Friesland
Getränke für die Weihnachtsfeier sind jetzt gesichert.
Motorrad und Auto kommen bei mir nur im Notfall in die Werkstatt. Nach Möglichkeit dann auch nur mit gezielten Auftrag.
- Friesland
Frage: wozu die diversen Dichtringe?
Die sind doch bei jedem BMW-Ölfilter im Lieferumfang.
Franz1954
Ja und es muss ja kein BMW Glaspalast sein. Es gibt genug gute BMW Schrauber, die mit ihren Stundensätzen noch nicht völlig abgehoben haben. Schrauberpreise von 120-160 Euro die Stunde, das ist mit mir nicht zu machen. Ich nenne sowas Abzocke.Friesland hat geschrieben:Getränke für die Weihnachtsfeier sind jetzt gesichert.
Franz1954
Ich nehme mal an das sind die Dichtringe an den Ablass- und Einfüllverschraubungen.Friesland hat geschrieben:Frage: wozu die diversen Dichtringe?
- Friesland
sind aber scheinbar 2x bezahlt da diese beim Ölfilter von BMW dabei sind.
ölfilter an getriebe und hinterachse??Friesland hat geschrieben:sind aber scheinbar 2x bezahlt da diese beim Ölfilter von BMW dabei sind.
und der ETK führt ölfilter und dichtung separat auf, nicht im verbund.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=11_2795
Zuletzt geändert von Larsi am 24. Oktober 2015, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
0,8l fürs getriebe und 0,25l für den achsantrieb ... ist doch korrekt.helmi123 hat geschrieben:PO 21 ist ebenfalls im PO 22 ...
Larsi hat geschrieben: ist doch korrekt.
gerne würde ich verstehen, was du sagen möchtest ... leider bleibt mir das wieder verwehrt.
- Jürgen VAI
Wenn man nicht überfüllt reicht ein Liter.
Das Getriebe wie auch der Hinterradantrieb laufen beim Entleeren auch nicht vollständig leer.
locke1
1liter reicht nie und nimmer für Getriebe u. HAG!!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Jürgen VAI
Reicht bei mir seit 170.000kmJürgen VAI hat geschrieben:Wenn man nicht überfüllt reicht ein Liter.
Uli
Gestern habe ich sie eine Stunde durch das Sauerland getrieben.
Laufen tut sie phantastisch. Noch einen Tacken besser, als vor der Inspektion. Aber das darf man bei dem Preis auch erwarten.
Hoffentlich bleiben noch ein paar schöne Tage, es auch genießen zu können!
https://www.youtube.com/watch?v=VrkNltMv7EU
buirer
Nein, die kriegst du vielleicht kostenlos dazu, ist bei mir auch schon mal passiert, aber sie sind in der Verpackung des Ölfilters nicht enthalten.Friesland hat geschrieben:Frage: wozu die diversen Dichtringe?
Volker
