Rückrufe??
zündapp
Rückrufe??
weiß jemand welche Rückrufe es über das KBA und über BMW ( da nicht alle Rückrufe über das KBA laufen) für die R1150RS gab?
Andreas
Andreas
Re: Rückrufe??
rückrufe übers KBA kenne ich keine bei den 1100/1150ern.
Re: Rückrufe??
sollten da nicht wenigstens die I-ABS/BKV ABS Rückrufe gewesen sein.
Die vom KBA kannst du selbst recherchieren:
https://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
Re: Rückrufe??
beim KBA gibts diese info:
ist das ein rückruf?
was hat BMW da geändert?
KBA-Referenznummer:
0964
Hersteller/Marke:
BMW MOTORRAD
Verkaufsbezeichnung:
R850R, R850RT, R1100S, R1150GS, R1150R, R1150RS, R1150RT, R1200C, R1200CL, R1200GS, R1200RT, R1200ST
Betroffene Baugruppe:
Bremsanlage
Baujahr von:
2000
Baujahr bis:
2005
Veröffentlichungsdatum:
01.01.2008
Hotline:
keine
Beschreibung:
Bei wiederholten Bremsungen im ABS-Regelbereich während des Fahrsicherheitstrainings kann es zum Ausfall der ABS-Regelfunktion kommen. Diese Fehlfunktion ist ausschließlich bei extrem schneller und harter Bremshebelbetätigung in Verbindung mit nachlassender Bordnetzspannung möglich.
Re: Rückrufe??
Aus dem Kopf haben die nichts gravierendes geändert, mir schwirrt da noch was von einer geänderten Schraube im Kopf rum.
Auf jeden Fall war es ein beim KBA registrierter Rückruf...
zündapp
Re: Rückrufe??
Die Sache mit dem Radflansch/Nabe betrifft die R 1150 RS glaube ich nicht, oder?
Beim KBA habe ich auch nur die eine Meldung Nr. 0964 gefunden.
Beim KBA werden aber nur Rückrufe gestartet die Sicherheitsrelevant sind, aber BMW hat doch bestimmt auch eigene Rückrufe gehabt, oder Mängelbeseitigung die im Rahmen einer Inspektion (stiller Rückruf) gemacht wurden.
Andreas
Andreas
Re: Rückrufe??
Sorry, da weiß ich garnicht wie das läuft... auch nicht, ob die zum Beispiel feststellen können, wenn auf irgendeinem Steuergärt (Motor, ABS) eine alte Software drauf wäre... Aber da wird es auch nochmal unterschiede zwischen der 11,5 er und der 12 geben (vermute ich)...
Re: Rückrufe??
Larsi hat geschrieben:beim KBA gibts diese info:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], herrlado, Mönch, OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
