R1100RT Kerzenstecker reißen ab
mechanix
#1 Beitrag von mechanix »
Bei der R1100Rt sitzen die langen Kerzenstecker sehr tief im Zylinderkopf und können nur mit einem Werkzeug am Kopf herausgezogen werden. Trotzdem reißt das Gummi oben am Kopf des Kerzensteckers wo das Werkzeug angesetzt wird ein und wahrscheinlich bald ab. Ich habe dann Angst, dass ich den Kerzenstecker dann nicht mehr herausbekomme. Kennt Ihr das Problem? Was habt Ihr als Abhilfe gemacht? Das Originalteil Stecker mit Kabel kostet bei Freundlichen 60.-€ pro Seite.
Wird der Gummi im Laufe der Jahre so porös, dass die Stecker oben abreißen?
Danke + Gruß
Holger :D
Richard
Mopped(s): R850R
Re: R1100RT Kerzenstecker reißen ab
#2 Beitrag von Richard »
Hallo Holger,
ich habe da ein einfaches Mittel. Eine kräftigere PVC Schnur. Einmal drumgewickelt und Knoten rein und dann mit einem "kräftigen" Ruck ist der Kerzenstecker einfach und problemlos draussen.
Lässt sich problemlos unter der Sitzbank verstauen.
Gruss Richard
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
#3 Beitrag von teileklaus »
dafür hab ich mir ein 4 Kant Rohr vorn eingeflext auf den Abstand des Steckers, zum Abhebeln, Silikonfett sollte auch immer rangemacht werden.
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
#4 Beitrag von yadappes »
teileklaus hat geschrieben:dafür hab ich mir ein 4 Kant Rohr vorn eingeflext auf den Abstand des Steckers, zum Abhebeln, Silikonfett sollte auch immer rangemacht werden.
Zeig doch mal ein Foto bitte.
#5 Beitrag von teileklaus »
hab keins hier. Unterwegs.
aber wenn du dir ein 10X20 Schachtelrohr mit 30 cm Länge vorstellst.
vorne einen Einschnitt auf das Maß des Schlitzes am Kerzenstecker vl25 mm tief. Quasi eine Aussparung die in den Stecker greift..
Damit wird über den Deckel abgehebelt, also zur Motormitte gedrückt, damit kommt der Stecker aus dem Schacht.
Vorne siehts dann so ähnlich wie hier aus:
http://www.rs-werkzeuge.de/Zuendkerzens ... GwodkoAJ-A
