Reifendruck RDC und DWA (Steuergerät)
maulaf
Mopped(s): R 1200 GS Adv.
#1 Beitrag von maulaf »
R1200R 2009-
Salut Zusammen
Leider bekomme ich seit ein paar Tagen keine "Reifendruck-Information" für BEIDE Räder mehr. Zusätzlich immer das gelbe Dreieck auf der linken Seite des Kombi-Instruments. Das nervt insofern..., fahre seit 1977 Motorrad und weiss, dass ich den Reifendruck regelmässig kontrollieren muss :? . Die Gefahr ist, dass andere eventuell gravierende Fehler gar nicht mehr wahrgenommen werden.
Fragen an Euch:
- Brutale Methode: Kann die "Reifendruck" Fehlermeldung im Display durch den Freundlichen deaktiviert werden?
- Geniale Methode :D : Meines Wissen hat das RDC/DWA Steuergerät eine eigene Stromversorgung mit einer CR123A Lithium Batterie. Weiss zwar wo das Steuergerät RDC/DWA sitzt, habe aber diese Batterie in der "Nähe" nicht gefunden.
Weiss jemand mehr...
Vielen Dank im Voraus
Markus
Re: Reifendruck RDC und DWA (Steuergerät)
#2 Beitrag von teileklaus »
Hab mal gegogelt
"Bei der 12er TÜ sitzt das Steuergerät für RDC unter der silbernen Abdeckung unter dem Sozius-Sitz"
Die Sensoren habe auch Batterien,
Mach doch mal die Luft raus und wieder rein.
maulaf
#3 Beitrag von maulaf »
Danke, ich versuch Morgen mal...
#4 Beitrag von teileklaus »
das Ding kostet neu 209.- sollte es spinnen.
maulaf
#5 Beitrag von maulaf »
Hallo Klaus
Zuerst mal besten Dank für Deine "Post's". Bin Dir noch eine Antwort schuldig und es gibt sogar noch eine lustige Geschichte dazu...
Ich habe es Samstag probiert, Luft raus Luft wieder rein... hat nichts gebracht. Immer noch die Fehlermeldung.
Dann habe ich mich entschlossen, zu meinem "Freundlichen" zu fahren. 60 km in Regen bei 0 Grad und nach dem Jura im Graupelschauer...
Nach zwei Dritteln des Weges musste ich anhalten, weil das Visier des Helms beschlagen war. Motor abgestellt, Visier geputzt und Zündung ein, weiterfahren...
Und man glaubt es kaum, die Störung war weg! :)
Dann doch zum Mech gefahren, der hat das Moto "gratis" schnell an den Computer angeschlossen und siehe da, Steuergerät in Ordnung, aber die Sensoren (Signalgeber) in den Rädern bzw. deren Batterien sind nach 6 Jahren an der "Grenze".
Ich könne mich aber entscheiden, ob ich beim nächsten Reifenwechsel die Sensoren wechsle oder die ganze Mechanik ausschalten lasse. Scheinbar kann dieses Feature im Bordcomputer "überbrückt" werden...
Sensoren in der Schweiz (...bei uns ist alles doppelt oder dreimal so teuer) CHF 80.00.
Also dann, alles halb so schlimm... :D
Viele Grüsse und Danke nochmals...
Markus
#6 Beitrag von teileklaus »
hallo danke der Rückmeldung, es könnte sein, dass die Kälte den Batterien den Rest gibt, sie also noch weniger bringen als im Sommer. Aber egal, ich würde die Sensoren austauschen lassen, und wenn du mal zum Reifenwechsel nach D über die Grenze fährst..Kannst ja die Reifen deiner Wahl dort bestellen und die Sensoren gleich mitordern beim Reifenhändler. Aber erst im Frühjahr oder Sommer, dann halten sie länger..
Gruß Klaus
Raffi1409
Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
#7 Beitrag von Raffi1409 »
Das müssen schon die Sensoren von BMW sein. Sonst reden die nicht miteinander.
Und preiswerter wird es auch nicht.
Also zahlen oder rausschmeißen das ganze.
Ich bin für raus, weil ich geizig bin.
octane
#8 Beitrag von octane »
maulaf hat geschrieben:Sensoren in der Schweiz (...bei uns ist alles doppelt oder dreimal so teuer) CHF 80.00.
Unsinn. Lies mal hier: http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 76&t=57027
Da ist von 80 und sogar 104 Euro die Rede. BMW hat die Preise beim letzten Euro Währungszerfall relativ schnell nach unten angepasst.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#9 Beitrag von farbschema »
octane hat geschrieben: BMW hat die Preise beim letzten Euro Währungszerfall relativ schnell nach unten angepasst.
Unsinn. Bis jetzt gab es noch keinen Euro Währungszerfall. Das der Gierige auf Wechselkursschwankungen
reagiert ist jedoch löblich
:lol:
Grüße, Felix
Thomas G
Mopped(s): R80R R1200R
#10 Beitrag von Thomas G »
In der Reparaturanleitung BMW R1200R Band 5281 ist auf Seite 92 zu lesen:
Im (!) RDC/DWA Steuergerät sind zwei 3 Volt Batterien eingesetzt, sie haben eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren. Wenn ihre Spannung zur Neige geht, wird dies im Display der Instrumentenkombi angezeigt.
Somit sind neben den Batterien in den Sendern an den Felgen auch die Batterien im RDC Steuergerät zu prüfen !
Vielleicht hilft das weiter !
qtreiber
#11 Beitrag von qtreiber »
Thomas G hat geschrieben:In der Reparaturanleitung BMW R1200R Band 5281 ist auf Seite 92 zu lesen:
...., sie haben eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren.
ist das Buch vom Aldi? :wink:
BMW gibt für die Lebensdauer ca. 10 Jahre an. Meine R1200R ist von 10/2006 und die bisher halten die RDC-Batterien durch. Wie lange noch?
