Scheinwerferhalterung am Tauchrohr befestigen
63andy
Mopped(s): r 1100r
#1 Beitrag von 63andy »
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen ob ich am oberen Ende des Tauchrohres eine Lampenhalterung anbringen kann. Wie weit taucht das Rohr tatsächlich ein?
Hat das schon mal jemand gemacht.
andy
Andy
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Scheinwerferhalterung am Tauchrohr befestigen
#2 Beitrag von hixtert »
Welches Mopped?
63andy
Mopped(s): r 1100r
#3 Beitrag von 63andy »
Sorry
R1100r
Andy
RMax
#4 Beitrag von RMax »
Befestige ein Strapsband so fest dass es noch rutschen kann, aber so locker dass es nicht wieder von alleine runter rutscht am unteren Ende des oberen Tauchrohrs, fahre mit Schmackes los, greife volles Brett in die Vorderbremse und du siehst es ganz genau! :shock: :wink:
Der Max
63andy
Mopped(s): r 1100r
#5 Beitrag von 63andy »
Gute Idee. leider ist das Moped zur Zeit ziemlich zerlegt. Krieg ich Ärger mit dem TÜV?
Andy
hixtert
#6 Beitrag von hixtert »
63andy hat geschrieben:... Krieg ich Ärger mit dem TÜV?
Wahrscheinlich
Werner
#7 Beitrag von Werner »
Also am Tauchrohr würd ich nichts befestigen .... das ist ein sicherheitsrelevantes Teil das zum Fahrwerk gehört.
RMax
#8 Beitrag von RMax »
63andy hat geschrieben:Gute Idee. leider ist das Moped zur Zeit ziemlich zerlegt. Krieg ich Ärger mit dem TÜV?
Fahre einfach hin zu "Deinem TÜV" und frage... :!:
Alles andere wäre hypothetisch, weil leider (oder gottseidank :lol: ) vieles vom Ermessen der einzelnen TÜV Stelle abhängt.
So würde ich persönlich an den Tauchrohren auf gar keinen Fall etwas befestigen, sondern z.B. einen Halter zur oberen Gabelbrücke hin biegen! Aber...jeder Jeck ist anders! :wink:
Der Max
63andy
Mopped(s): r 1100r
#9 Beitrag von 63andy »
Also eure Bedenken überzeugen mich. Werd mir was anderes überlegen.
Danke
Andy
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Hallo Andy,
die Befestigung des Scheinwerfers der R an der oberen Gabelbrücke ist nach wie vor das Nonplusultra. Beim Scramblerumbau hat man auf jeden Fall mit derartigen Herausforderungen zu kämpfen! Hornig hat das bei seinem Scrambler aus meiner Sicht recht elegant gelöst, siehe Bilder z.B. hier:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/U ... ium=E-Mail
Vielleicht inspiriert und hilft es ja...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Pepo
Mopped(s): R850R
#11 Beitrag von Pepo »
Werner hat geschrieben:Also am Tauchrohr würd ich nichts befestigen .... das ist ein sicherheitsrelevantes Teil das zum Fahrwerk gehört.
Hallo Werner,
das ist der Rahmen auch, und da ist der Rahmen auch, und da ist bei jedem Motorrad alles mögliche fest gemacht :). Aber ich denke, es ist schon klar, was Du meinst.
Pepo
Mopped(s): R850R
#12 Beitrag von Pepo »
63andy hat geschrieben:Hallo zusammen
andy
Hallo Andy,
willst Du am Tauchrohr oder am Standrohr etwas anbringen?
http://www.pedelecforum.de/forum/index. ... jpg.49607/
Quelle: http://www.pedelecforum.de/forum/
http://motorrad.wikia.com/wiki/Teleskopgabel
Ichhabe das so vrstanden, dass Du am Standrohr etwas anbringen willst. Da gibt es so gummierte Schellen in verschiedenen Durchmessern, so etwas könnte sich dafür empfehlen. Wie aber schon geschrieben wurde, musst Du erst einmal feststellen, wie weit das Tauchrohr beim Einfedern nach oben kommt. Aufgrund der besonderen Eigenschaft, des Telelevers, bei einer Vollbremsung eben nicht voll einzutauchen, wird das mit der Vollbremsung nicht funktionieren. Ich würde das Motorrad aufbocken, hinten belasten, so dass es auf Hautpständer und Hinterrad steht, das Vorderrad so weit unterbauen, das der Unterbau das Rad gerade berürht, dann das Federbein ausbauen und das Vorderrad um den Federweg laut technischen Daten anheben, das sind glaube ich 140 mm. Dann kannst Du am Standrohr eine Markierung anbringen wie weit das Tauchrohr nach oben kommt oder den Punkt ausmessen.
Im Bild siehst Du das zeichnerisch, wie es an einer GS aussieht. Da wäre wohl nicht wirklich Platz für irgendeine Schelle.
63andy
Mopped(s): r 1100r
#13 Beitrag von 63andy »
OK. Ich meinte natürlich das Standrohr. Die Idee habe ich zumindest für dieses Jahr verworfen. Ich habe Faltenbälge montiert und einen neuen Scheinwerfer was die Geschichte wenigstens etwas Optisch aufwertet.
Andy
