Habe mir Led Blinker 2 W und angeblich passende Wiederstände Bei Polo gekauft.
Rechte Seite alles eingebaut. Blinker flackern trotzdem. Also wieder zurückgebracht und Wiederstände mit 6,8 Ohm bis 25W mitgenommen und eingebaut. Resultat: Blinkrelais defekt. Bei den zweiten Wiederständen waren auf beiden Seiten unterschiedliche Stecker verbaut (anders als bei den ersten) also jeweils Stecker und Buchse. Meine Vermutung, falsch verpolt beim Einbau.
Meine Blinkrelais hatte einem Umbau mit Blinkerrückstellung. Funktioniert das überhaupt mit Led Blinkern?
Led Blinker/Relais/Wiederstände
Andy
Andy
Re: Led Blinker/Relais/Wiederstände
So. Hab noch mal die grauen Zellen aktiviert und das Problem gelöst. Ich hätte überkreuz verschalten müssen, was bei den ersten Wiederständen nicht nötig war. Eine kleine Sizze /Schaltplan wäre schön gewesen. Dann bräuchte ich jetzt kein neues Relais. Blinkerrückstellung funktioniert auch.
Andy
Andy
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Man kann sich die Widerstände sparen, wenn man das Blinkrelais entsprechend "pimpt". Infos dazu gibt es z.B. bei Powerboxer. Das ist dann kostenneutral, einfacher und elegant!
Der Blinkrelaisumbau mit Rückstellung ist davon unabhängig. Beides habe ich bei meiner R verbaut.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
- R850scrambleR
Danke für den Link. Das sieht eigentlich recht einfach aus. Da mein Relais Links noch funktioniert werde ich das ausprobieren. Dann müsste ich nicht vier Widerstände verbauen.
Andy
Andy
- R850scrambleR
Genau.
Und selbst wenn Du Widerstände verbauen wolltest, müßten es nur 2 sein statt 4 - einer je Seite (natürlich mit dem passenden Widerstandswert, abhängig von der Leistungsaufnahme der Blinker). Aber das Thema ist ja mit dem Relais-Umbau obsolet.
Viel Erfolg beim Löten und schöne Grüße,
R850scrambleR
R850scrambleR
Hab mir im boxer-shop ein neues Relais mit Blinkerrückstellung besorgt, und in diesem Zug auf meine neuen LED Blinker aufmerksam gemacht. Daraufhin habe ich ein bereits LED taugliches Relais bekommen.
Eingebaut ...alles funktioniert. Danke hier nochmal an den Boxershop
Andy
Andy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot] und 2 Gäste
