Metzeler Roatec01 auf K1200RS/GT
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#1 Beitrag von MondMann »
Wie ich sehe gibts bei Mopedreifen.de aber schon den
METZELER ROADTEC 01 und ne Freigabe für die K 1200 RS:
http://www.mopedreifen.de/freigaben/13055ME01-2016.PDF
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 9. März 2016, 08:21, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Titel ergänzt
viele Grüße,
Erwin
Metzeler Roadtec01 für K12RS
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Thema verschoben aus den quereingebauten K's ;-)
Neuer TourenSportreifen von Metzeler:
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Metzeler Roatec 01
#3 Beitrag von Kleinnotte »
Aber bisher nur für den hinteren mit Freigabe!
MondMann
#4 Beitrag von MondMann »
Kleinnotte hat geschrieben:Aber bisher nur für den hinteren mit Freigabe!
Wie kommst Du darauf...??
viele Grüße,
Erwin
Kleinnotte
#5 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Erwin, weil ich das so bei Mopped reifen.de erkenne! Für den vorderen sehe ich keine Freigabe. Oder habe ich etwas über sehen?
manfred180161
#6 Beitrag von manfred180161 »
Erste Zeile, Links der vordere, rechts der hintere.
Und drunter sogar die Kombis mit dem Z8.
So les ich das...
MondMann
#7 Beitrag von MondMann »
manfred180161 hat geschrieben:Erste Zeile, Links der vordere, rechts der hintere.
So les ich das...
Genau so ist es...!!!!!
viele Grüße,
Erwin
Kleinnotte
#8 Beitrag von Kleinnotte »
Ja sicher sehe ich das in der Tabelle auch so, aber bei Mopped reifen.de sehe ich die K1200RS nicht!
manfred180161
#9 Beitrag von manfred180161 »
Wir sollten davon ausgehen, dass der Wisch von Metzeler korrekt ist. Ob mopedreifen das auf ihrer Homepage schon umgesetzt haben, ist ja eher zweitrangig.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#10 Beitrag von farbschema »
manfred180161 hat geschrieben:Wir sollten davon ausgehen, dass der Wisch von Metzeler korrekt ist. Ob mopedreifen das auf ihrer Homepage schon umgesetzt haben, ist ja eher zweitrangig.
Word ! 8)
Grüße, Felix
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#11 Beitrag von Alt-Boxer »
Es gibt eine Differenzierung bzgl. des Hinterrads: für 5.50 Rim-Hinterräder (180er-Größe) gibt es eine Freigabe, für 5.00 Rim-Hinterräder (170er Größe) nicht.
Altboxer
MondMann
#12 Beitrag von MondMann »
Kleinnotte hat geschrieben:Ja sicher sehe ich das in der Tabelle auch so, aber bei Mopped reifen.de sehe ich die K1200RS nicht!
Schau mal hier Jens.., und dort unter dem Roadtec 01 kannst Du auch auf die Freigabe klicken..:
https://www.mopedreifen.de/shop/show_re ... modell=134
viele Grüße,
Erwin
axelbx
Mopped(s): K 1200 RS / R 1250 RS
#13 Beitrag von axelbx »
Hallo Erwin,
01 aufziehen und berichten wie er sich fährt!
Axel
Kleinnotte
#14 Beitrag von Kleinnotte »
Bin auch auf die ersten Erfahrungen von Mitgliedern gespannt!
@Erwin: du hast ja sicher schon den Entschluss gefasst, den Reifen zu nehmen, also wirst du auch der erste Berichterstatter sein, oder irre ich mich?
MondMann
#15 Beitrag von MondMann »
Kleinnotte hat geschrieben:Bin auch auf die ersten Erfahrungen von Mitgliedern gespannt!
Du irrst Dich Jens..,
vergleiche mal die Preise zwischen Z 8 und diesem neuen 01..,
habe auch noch ziemlich frische Z 8 M/O auf meinen beiden K's und die müssen erstmal abgefahren werden.
Außerdem werde ich erstmal abwarten wie die Testberichte lauten.., Mopedreifen.de schreibt ja auf der betreffenden Angebotseite das Sie diesen Reifen im Januar testen.
viele Grüße,
Erwin
axelbx
#16 Beitrag von axelbx »
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Roadtec 01 auf der K1200RS, habe z.Zt. den MPR3 drauf
(mit den ich im Prinzip ganz zufrieden bin) brauche jetzt aber neue und bin am überlegen welchen ich jetzt nehme.
Richtige Tests über den 01 gibt es Anscheinend noch nicht ! Oder doch?
Axel
Achim1958
#17 Beitrag von Achim1958 »
hi,
axelbx hat geschrieben:habe z.Zt. den MPR3 drauf....brauche jetzt aber neue...
warum probierst du dann nicht erstmal den MPR4?
Gruß Achim
axelbx
#18 Beitrag von axelbx »
Achim1958 hat geschrieben:hi,
Gruß Achim
Hallo Achim,
den hab ich ja auch im Auge!
Wäre nur interessant wenn jemand den MPR4 schon gefahren hat
und jetzt evtl. schon den 01
Axel
MondMann
#19 Beitrag von MondMann »
axelbx hat geschrieben:Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Roadtec 01 auf der K1200RS, habe z.Zt. den MPR3 drauf
Hier gibts schon was.., bei dem 01 unter "Test"..,
https://www.mopedreifen.de/shop/show_re ... modell=132
viele Grüße,
Erwin
axelbx
#20 Beitrag von axelbx »
Gruß Achim
@achim, danke für deine diversen Infos- habe mir jetzt den MPR4GT bestellt, kommen nächste Woche drauf.
Mit dem Luftdruck vorne - 2,8-2,9? Verliert der dann nicht zuviel Gripp? Das Handlung sollte wohl besser sein!
Axel
Achim1958
#21 Beitrag von Achim1958 »
Hi axelbx,
deine Frage wäre hier vielleicht besser gestellt http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 84&t=61786
Gruß Achim
Chrustyjoe
Re: Metzeler Roatec01 auf K1200RS/GT
#22 Beitrag von Chrustyjoe »
Guten Abend,
ich war heute beim :) und wollte mal Fragen, was er über den Roadtec 01 weiß.
Ende vom Lied: "Sie sind der erste der danach fragt!"
Er hatte ihn nicht im System oder sonstwo. Hat dann bei seinem Reifenlieferanten angerufen.
Ich hätte ihn dann sogar einfach ins blaue hinein bestellt, ging aber dann nicht.
Habe ne 5" Felge und er hätte mir nur für 5,5" bestellen können.
Hat jemand anders schon einen aufgezogen? Evtl. auch auf ne 5" Felge?
Liebe Grüße
Chris
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
gefahrene Mopeds:
KLE 500
Versys 650
K1200RS (seit 05.15)
axelbx
#23 Beitrag von axelbx »
@Chris
Welchen hast du denn z.Zt. drauf??
Axel
Michael (GF)
#24 Beitrag von Michael (GF) »
Erster Vergleichstest mit dem neuen Roadtech 01
Vergleichstest Tourenreifen
Interessantes Ergebnis..........
manfred180161
#25 Beitrag von manfred180161 »
Prima. Ich muss vor Juni noch neue Reifen machen, sonst komme ich auf der Karkasse nach Hause. Da kommt der Roadtec gerade recht. Werde meine Eindrücke berichten.
Wenn er so gut ist wie mein z8 und noch etwas mehr Mileage kann, dann bin ich glücklich.
