federbein hinten 1200lt bj.99
lehtos
- Mopped(s): k 1200 lt bj. 99
Wie kann man sie einstellen für 2 Personen a 100 kg
Manfred Reuter
Re: federbein hinten 1200lt bj.99
Wenn Du den normale Standard Dämpfer eingebaut hast kannst Du nicht viel einstellen.
Du kannst nur härter einstellen indem Du das kleine Handrad unter dem Fahrersitz im Uhrzeigersinn runterdrehst.
Ist auf dem kleinen nach unten geklappten Behälter hinter der Batterie zu finden.
Hoffe das hilft dir weiter, Manfred
lehtos
Habe beim Kauf so Patronen mitbekommen. Weiss nicht wofür
Manfred Reuter
Ja die dienen zum erschießen wenn zu dolle wird
Nein Quatsch beiseite, das können nur Kohlensäure Patronen sein zum Auffüllen der Reifen nach einem Platten.
Sonst wüsste ich keine Patronen die zur LT gehören.
Manfred
Manfred
lehtos
Grund...... Ja danke
- Gottfried
Für eine vernünftige Federung bzw. Stossdämpfer wirst Du bei dieser Gewichtsklasse nicht umhin kommen, auf ein neues stärkeres Federbein zu wechseln. Wir waren ähnlich die kg betreffend "gepolt"lehtos hat geschrieben:Wie kann man sie einstellen für 2 Personen a 100 kg
Bei unserer ersten LT haben wir mit dem Original durchgehalten. Bei der zweiten LT wurde hinten auf Wilbers gewechselt. Das wurde im Hinblick auf Fahrweise, Gewicht, Gepäck, etc. gefertigt.
Manche haben gleich beide gewechselt, für uns war der Wechsel am Hinterrad ausreichend.
Bemühe mal die Suchfunktion zu diesem Thema. Da wurde hier im Forum schon viel diskutiert.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Zyankali war vermutlich zu teuer in de Herstellung.lehtos hat geschrieben: Habe beim Kauf so Patronen mitbekommen. Weiss nicht wofür
Wird nur noch bei der 1,6 Liter Maschine mitgeliefert, zum Einsatz
nach Ende der Gewährleistung. Als nachaltiger Kundenservice, jedoch nur bei Barzahlung im Joy-Paket Bundle enthalten.
Bei den günstigeren Modellen wurden Hinterradträger bzw. Federbein entsprechend
gestaltet. Bei den Sportmodellen das Leistungsgewicht optimiert.
Bei den aktuellen Versionen der S-Reihe soll sogar das Design mittelfristig lethal wirken, so hört man zumindest
aus Entwicklerkreisen.
Am besten hierzu an den BMW-Kundenservice eine Nachricht, aus welchem Grund der Applikator
für die Patrone nicht geliefert wird, das ist imho so nicht akzeptabel.
Klaus-W.
farbschema hat geschrieben:Zyankali war vermutlich zu teuer in de Herstellung.
- Elvis1967
Felix, hast du einen Schreibzwang
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- manfred180161
Kann man aber heutzutage alles therapieren...
- farbschema
Klaus-W. hat geschrieben:![]()
