hab mal eine Frage zu o.g. Programm.
Kann mir jemand sagen, in welcher Datei BC
eigene Routen und Wegpunkte speichert bzw.
wie der Pfad dorthin lautet?
							Garmin BaseCamp
- Frank W15
 - Skype: Frank W15
 - Mopped(s): K 1200 RS
Garmin BaseCamp
Viele Grüsse aus Dillenburg
- DieterQ
 - Mopped(s): K1300S
Re: Garmin BaseCamp
Du kannst über Datei --> Sicherung erstellen ... deine kompletten BC Daten in einem von dir gewählten Verzeichnis sichern. Das Dateiformat ist .BACKUP. Ich vermute damit kannst du nichts anfangen.
Die andere Möglicht ist über Datei --> Exportieren. Damit wird eine zuvor markierte Liste (können auch POI sein) in einem wählbaren Format, z. B. gpx in dem von dir angegebenen Ordner gespeichert.
Gruß Dieter
						- Frank W15
 - Skype: Frank W15
Re: Garmin BaseCamp
Hallo Dieter,
besten Dank für deine Hilfe. Ich denke ich probiere es mal
mit der Backup-Datei.
Ich wollte BC auf einem 2. Computer installieren und dann
die Sicherung importieren. Das sollte dann mit der .backup gehen.
Schönen Sonntag noch!
Re: Garmin BaseCamp
funktioniert so; kann ich bestätigen.Frank W15 hat geschrieben:Das sollte dann mit der .backup gehen.
- gerreg
Re: Garmin BaseCamp
ich hab aktuell BC auf drei versch. Rechnern installiert. Nach einigem hin und her hab ich mir den Datenbank ordner in die Dropbox gelegt und alle drei Rechner mit der selben Dropbox verbunden.
Das geniale dabei ist das ich nun auf jedem Rechner, nach abschluss des Syncs, die selben Daten vorliegen habe. Klar, man braucht dazu Internet!
Wenn Du aber vor der Tour die Daten auf dem Laptop den Du mitnimmst syncst, dann hast du alles aktuelle dabei!
Gerd
http://www.reger-net.de
						Gerd
- Frank W15
 - Skype: Frank W15
Re: Garmin BaseCamp
Hab es mit der .BACKUP Datei probiert und es
hat funktioniert.
Danke für den Tipp!
Allerdings muss BC ja auch selbstständig eine Datei anlegen,
bevor man davon ein Backup erzeugen kann. Wäre
interessant, wie diese sozusagen Ur-Datei heißt.
							hat funktioniert.
Danke für den Tipp!
