Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Zubehör: Gepäck etc.
Leashed
Mopped(s): R 1200R LC
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
#101 Beitrag von Leashed »
So hab mal das Wunderlichkit geordert... bin mal gespannt
Das lackierte immer nach oben!
amdwolle
#102 Beitrag von amdwolle »
Leashed hat geschrieben:Hallo amdwolle.
Nachmachen ist zwar nicht orginell aber ich muss dieses Kennzeichen "auf dem Hinterrad" einfach haben :-)
Und nichts ist mehr Anerkennung als Nachahmer zu haben.
Hast du zwischen Hinterradspritzschutz und Kennzeichen irgendein universalkennzeichenhalter angebracht (zusätzlich zu dem Alublech) oder alles direkt am Spritzschutz verbaut.
Ich habe mir aus 2 mm Alublech einen Halter gebaut an dem an abgewinkelten "Ohren" die Blinker Halt finden und unten am Blech der Rückstrahler.
21 Kennzeichen.jpg (73.77 KiB) 729 mal betrachtet
Leashed
#103 Beitrag von Leashed »
Schöne Lösung. Gefällt mir gut!
puschi
#104 Beitrag von puschi »
Leashed hat geschrieben:So hab mal das Wunderlichkit geordert... bin mal gespannt
Was hast du geordert und was hast du bezahlt ?
ickeausberlin
#105 Beitrag von ickeausberlin »
Ich wurschtel immer noch mit dem Halter von Tai BikeParts herum.. habe mal alles zum Hersteller eingeschickt, die wollen sich kümmern, dass es alles passend wird...und der Halter nicht wie vorher auf den Reifen aufsetzt...mal sehen wie es dann wird!
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
shmerlin
Mopped(s): R1200R LC
#106 Beitrag von shmerlin »
So hier mal zwei Bilder des tai-bikeparts Halters, wie er bei mir verbaut ist.
Mfg shmerlin
Franz Branntwein
#107 Beitrag von Franz Branntwein »
Und die Koffer passen auch noch ?
shmerlin
#108 Beitrag von shmerlin »
Das muss ich am Wochenende testen.
puschi
#109 Beitrag von puschi »
gemäß deren Seite sollten Sie passen.
Hier die Bilder dazu
http://www.tai-bikeparts.com/start/bmw- ... halter-pi/
BMW Heck 3.jpg (16.28 KiB) 591 mal betrachtet
BMW Heck 4.jpg (22.33 KiB) 591 mal betrachtet
Stefan21
Mopped(s): BMW R1200R, Buell XB 12 S
#110 Beitrag von Stefan21 »
Danke für die Bilder, shmerlin. Empfinde ich als sehr (zu) steil. Kann man den noch etwas flacher stellen? Ohne größere Umbaumassnahmen?
Vg
Stefan
Wer später bremst ist länger schnell!
user149695
Mopped(s): R1100GS,R1150R rock,R1200R LC
#111 Beitrag von user149695 »
Ich habe das Teil auch schon im Haus. Verarbeitung ist soweit ganz ordentlich.
Ich finde es ebenfalls wahnsinnig steil im montierten Zustand. Das ganze ist ein pulverbeschichtetes Laserblech mit einer entsprechenden Biegekante. Mit etwas handwerklichem Geschick sollte der Winkel etwas gestreckt (aufgebogen) werden können. Mal sehen was die pulverbeschichtung an der Stelle macht. Ich würde es im Zweifel einfach nachlackieren.
Alternativ könnte man an dem Übergang Blech-Kunstffteil die Verschraubung durch distanzscheiben etwas modifizieren und somit den Anstellwinkel ändern.
Ich werde demnächst die erste Variante versuchen.
puschi
#112 Beitrag von puschi »
Kleiner Hinweis:
Kennzeichenhalter müssen zur Lotachse "annähernd" 30 Grad aufweisen.
Sonst Bußgeld und im Ausland sogar Stilllegung des Fahrzeugs.
ickeausberlin
#113 Beitrag von ickeausberlin »
Ja, aber mit 30° sieht das bei dem "tai-träger" genau so aus wie oben auf den Bildern zu sehen, bzw sogar noch etwas steiler...:/
Ich denke ich werde auch noch 1-2 Unterlegscheiben drunter machen...
Also 30° ist eindeutig nicht "schick"
kalli66
Mopped(s): R1250GS
#114 Beitrag von kalli66 »
Komisch , bei Ilmberger sieht es nicht so steil aus und der Halter ist auch 30 Grad mit ABE .
Klaus1965
Mopped(s): R1250 GS
#115 Beitrag von Klaus1965 »
hier mal ein Bild von meinem Tai Part. Ich finde meiner ist nicht ganz so steil. Oder ich sehe es nicht richtig :lol: auf den Bildern. Persönlich gefällt er mir wesentlich besser wie das Serienteil. Bei der Montage habe ich festgestellt, dass die Schraubenköpfe nicht durch die Bohrungen der Schrauben des originalen Innenkotflügels passen. Hatte doch einiges an Spannung beim verschrauben. Habe dann die 2 Bohrungen etwas erweitert.
Das Universum und die Dummheit mancher Menschen ist unendlich. Wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin. (Albert Einstein)
user149695
#116 Beitrag von user149695 »
Ich denke wenn man es nicht übertreibt, dann gibt's keine Probleme.
Es sollte nur nicht offensichtlich mit 60° daherkommen.
Ich geh mal volles Risiko :-))
didi61
Mopped(s): R1200r LC
#117 Beitrag von didi61 »
Klaus1965 hat geschrieben:Hallo,
Das Problem hatte ich bei der Montage auch. Ich habe die Verschraubung gelöst und dann mit dem Innenkotflügel verschraubt. Verspannung habe ich dadurch keine. Ansonsten hatte ich noch Glück, Tai ist mit dem Preis fast 30 Euro günstiger geworden. Da musste ich kaufen.
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
#118 Beitrag von Wobbel »
@Klaus1965
Off Topic
Wie bist du denn mit der Hinterradabdeckung zufrieden?
Klaus1965
Mopped(s): R1250 GS
#119 Beitrag von Klaus1965 »
Hallo Wobbel, mit dem Halter bin ich sehr zufrieden. Ist vielleicht etwas teuer, dafür sehr sehr gut verarbeitet. Selber kann ich nur empfehlen den überarbeiteten Innenkotflügel mitzubestellen. Das Ding zu bearbeiten in der Qualität, hätte ich nie hinbekommen. Was mich gestört hat, war das offene Loch wo die Kabel unter die Sitzbank geführt werden (Bild 1). Hier habe ich diie Abdeckung des Innenkotflügels zugeschnitten mit Heißluftfön und Feile angepasst. Sieht vielleicht nicht perfekt aus, aber das Loch ist zu. Und von unten schaut man nur beim putzen hin. Die Kabel mit einen Schrumpfschlauch zu überziehen ging nicht, da habe ich ein Spiralband das von 4-20mm geht verwendet. Leider habe ich kein Bild gemacht, wie der Halter von unten ohne die Abdeckung aussieht.
Klaus
ickeausberlin
#120 Beitrag von ickeausberlin »
Vieleicht kann ich die Frage beantworten.
Der Innenkoti bleibt ja soweit erhalten. Es ändert sich eigentlich nichts an der Hinterradandeckung.
Zum Thema Tai bikeParts KZH:
Wie schon zuvor geschrieben hatte ich mir die günstigere Variante gekauft. Also nur den Träger.
(Innenkoti musste selbst bearbeitet werden.)
Ich hatte das vermeindlich richtig gemacht und kam dabei auf einen KZ Winkel von knapp 30 Grad. Das sah gelinde gesagt super Sch....aus. Ich hatte das hie rim Forum ja mit Bild gepostet.
Tai Parts schrieb mich daraufhin an (sie sind wohl im Forum auch aktiv), ob sie meine "Bastelarbeit" mal sehen könnten ,wo dort vieleicht der Fehler liegt.
Ich schickte den KZH und den Koti dann hin und bekam ihn kostenfrei bearbeitet und ohne Versandkosten zahlen zu müssen wieder zurück.
Per Email bekam ich dann noch ein vorher/nachher Foto.
Schaut es euch an. Es sieht Welten besser aus als vorher..aber 30 Grad sind es nicht...da hat Tai Parts etwas geschummelt.
Mit originalen 30 Grad würde der Träger super steil aussehen. So sind es jetzt genau 41 Grad geworden. Damit kann ich aber auch leben...;-)
Besten Dank nochmal....
Wobbel
#121 Beitrag von Wobbel »
@Klaus1965
@ickeausberlin
Danke für die Infos. Aber das war ein Missverständnis.
Ich meinte die Hinterradabdeckung. Also das Teil welches Klaus1965 am Kardan montiert hat und das Hinterrad abdeckt. Ist von Puig wird von Hornig und Wunderlich verkauft.
Wie ist denn der Schutzeffekt, die Qualität, die Passgenauigkeit?
shmerlin
#122 Beitrag von shmerlin »
Franz Branntwein hat geschrieben:Und die Koffer passen auch noch ?
Okay, getestet. Koffer passen noch ohne Probleme.
Einzig die Farbe passt nicht so richtig und der Lack ist bruuutal empfindlich. Hat schon einer die Koffer foliert?
Und/oder kann eine Folie empfehlen?
Mfg shmerlin
Klaus1965
Mopped(s): R1250 GS
#123 Beitrag von Klaus1965 »
Hallo Wobbel,
die Qualität und Passgenauigkeit sind sehr gut. Für meinen Anspruch ist der Schutz okay. Das Federbein und die Unterschenkel von meiner Frau und mir werden wesentlich weniger eingesaut. Für die Gepäckrolle und Rücken der Sozia bringt es nichts.
Klaus
Wobbel
#124 Beitrag von Wobbel »
@Klaus
Danke für die Info
Stefan21
#125 Beitrag von Stefan21 »
ickeausberlin hat geschrieben:
Das sieht wirklich deutlich weniger steil und besser aus. Danke für das Bild.
