Das Moped in der Tüte
- Lumi
In meiner Tiefgarage hab ich die F800 R in der Tüte gesehen, die stand bis kurzem noch einfach so da.
Ich war bisher der Meinung das wäre das aller Schlimmste was man machen kann da durch Temperaturunterschiede Schwitzwasser entsteht und das dann schön beim Moped bleibt. Ich wusste auch gar nicht das es solche Zip Tüten für Motorräder gibt. Meine Kisten sind mit Leintüchern abgedeckt nur wegen dem Staub.
Ich mach eine Wette die F steht unbewegt auf dem Seitenständer bis April ohne Batteriepflege (ev. ist die aber auch ausgebaut)
GS 2015
- Jürgen VAI
Re: Das Moped in der Tüte
... und springt dann problemlos an und läuft wie vor dem EinmottenLumi hat geschrieben: Ich mach eine Wette die F steht unbewegt auf dem Seitenständer bis April ohne Batteriepflege (ev. ist die aber auch ausgebaut)
- Werner
Meine steht auch in der Tiefgarage. Leider direkt an einem Lüftungsfenster. Hab mir diese Abdeckplane geholt.
Reicht sogar über das Topcase
Ich hab die Planen von Luise und Polo schon mal angeschaut und die haben mich nicht überzeugt. Diese von DS-Covers ist im Preis/Leistungsverhältnis klasse
- Lumi
- Lumi
Es gibt solche Tüten für die Überseeverschiffung von Maschinen die sind auf der Innenseite Ölbedampft das dann
ausgast. Die eingepackten Komponenten sind aber trotzdem vorbehandelt.
GS 2015
- CDDIETER
Hallo Lumi,
Richtig! Und in der dichten Verpackung sind zudem noch offene Silikat Behälter oder Tüten, die die Feuchtigkeit binden.
- Lumi
Kann ich täglich im Geschäft sehen.
Ich hab auch schon ein Rostklumpen gesehen wenn das nicht funktioniert.
GS 2015
Ich nutze auch seit etlichen Wintern so einen überdimensionierten Zippbeutel.
Grund: Feuchtigkeit und stehende Luft in der Garage.
Unter normalen Outdoor-Abdeckplanen war das (damalige) Motorrad im Frühjahr regelmäßig verschimmelt.
Trotz pinibelster Reinigung (und Trocknung) zum Saisonende.
Trotz Luftzirkulationsspalt zwischen Boden und Plane.
Seit ich den Zippbeutel nutze, steht sie im Frühjahr genauso da, wie nach der finalen Reinigung im Herbst.
Kein Schimmel, kein Gammel, kein Rost.....und auch keine Kratzer im Lack.
Der Zippbeutel ist innen angeblich mit einer emittierenden Schicht bedampft, welche jeglichen Anfall von Feuchtigkeit durch zB Temperaturschwankungen sofort verhindert und selbige schützende Partikel an die Oberflächen des Fahrzeugs abgeben soll.
Bedingung:
- Motorrad muss beim Zuzippen absolut sauber und trocken sein
- Tank sollte leer sein (Stichwort Tankentlüftung und Gaskonzentration im Zippbeutel)
- Zippbeutel darf während des Winters nicht geöffnet werden. Auch nicht zum Gucken und Streicheln
Da die bedampfte Schicht irgendwan nachlassen soll (es werden ca 24 Monate kommuniziert), kann man externe Emitter nachkaufen. Diese werden unter das Motorrad in den Zippbeutel gestellt.
Ja, der Zippbeutel ist auch frostresistent.
Man sollte nur übermäßiges Im-Wind-Flattern vermeiden (wegen Kratzern im Lack). Ist in'ner Garage ja gegeben.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen würde ich diese Art der Überwinterung auch meinen Freunden empfehlen.
Bedingung:
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Ist vermutlich so eine hier.
https://www.louis.de/artikel/korrosions ... =144443238
- manfred180161
Chris, ist deine Garage so extrem feucht, das du das Moped einpacken musst?
Meine steht auch in der TG und ich decke sie nur mit einem Bettlaken ab.
Und den ganzen langen(ausgefallenen) Winter nicht einmal streicheln dürfen? Geht ja mal garnicht
- Star Trooper
Meine Maschine wird am Saisonende sauber gewaschen
und dann mit der billigen Staubschutzabdeckung von Tante
Louise abgedeckt. Die hat um die 15 Euronen gekostet. Im
Frühjahr kommt das Schätzchen genauso wieder raus wie ich
sie im Herbst eingepackt habe.
Franz1954
Meine steht Winter wie Sommer offen in der Garage. Ich weiß nicht, warum ich so einen Zirkus ums Moped machen soll?
Franz
Franz
- CDDIETER
Feuchtigkeit und Salze (an der Küste!) sind der Feind, der Korrosion und Schimmel verursacht. Um eine Garage, die eine schlechte (keine) Lüftung hat, trocken zu bekommen, kann man einen Dehydrator benutzen.
Diese kleinen elektrisch betriebenen Geräte kosten ab 100€ und ziehen pro Tag, wenn nötig, so ab 10 Liter Kondenswasser aus der Luft. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit (Hydrometer) läßt sich einstellen. Mein Idealwert ist 50-55% Luftfeuchtigkeit. Da rostet nichts mehr in Keller und Garage und die Wäsche wird auch schneller trocken, sagt meine Frau.
Dann braucht man auch keine "Gummitüte aus der französischen Hauptstadt" um seinen "Liebling" trocken zu halten.
- Werner
Ich hab nur eine Plane drüber weil über das Fenster sehr viel Dreck reinkommt und ich mir dann das Putzen sparFranz1954 hat geschrieben:Meine steht Winter wie Sommer offen in der Garage. Ich weiß nicht, warum ich so einen Zirkus ums Moped machen soll?
Franz
- George
- Mopped(s): R1200R Classic
Wenn das Moped in der Garage steht und die Temperaturen schwanken von kalt auf warm gibt es immer Wasserkondensat aus der Luft der sich dann an allen Bauteilen, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, niederschlägt. Da sich diese Flüssigkeiten nur sehr viel langsamer erwärmen als die Luft , kondensiert dies dann an der Oberfläche des Motors , Getriebe etc. eine Plane wirkt dann eher kontraproduktiv.
Gute Belüftung wäre wichtiger, damit das Wasserkondensat so schnell als möglich trocknen kann. Das Spiel wiederholt sich halt jedesmal wenn es Temperaturschwankungen gibt.
Gruß George
Gruß George
- moritzburger
Ich kann diese Art von Plastiktüten nur weiterempfehlen.
In der linken Tüte steht bereits seit 5 Jahren eine Kawa Zephyr.
Ich habe im letzten Sommer mal rein gesehen, ohne Rost oder Staub, der ist nur auf der Tüte.
In der zweiten Tüte steht eine R1200R, die sicher in einem Monat wieder ausgepackt wird und dann immer noch sauber ist.
Grüße aus Moritzburg
Fazit: Die, die sie kennen, mögen sie und wollen nicht mehr drauf verzichten.
- juppi
Ich habe ein Ganzjahreskennzeichen, da bin ich auch mit zufrieden.
supramk3
- Mopped(s): K 1200 GT Bj. 03
@ juppi
Gute Antwort
Sowas ähnliches wollte ich auch gerade schreiben
Fahre das ganze Jahr, steht draußen vor der Tür und wenn ich weiß, das ich die nächsten 2 Tage nicht fahre, dann kommt die Plane drüber, Ende aus.
Gute Antwort
Ja, solche Experten kenn ich zu genüge.
"Dreck konserviert" oder "Reinigung zerstört die Oberfläche"
Jeder, wie ers für richtig hält.
Mir ist mein Eigentum zu wichtig, als dass ich mich nur halbherzig darum kümmere.
- juppi
Christian, wenn ich mein Moped nicht in eine Tüte tue, heißt es doch noch lange nicht, dass ich es nicht pflege.
Es wird schon gut gesäubert und ist Checkheft gepflegt!
Alle meine Gerätschaften werden gepflegt, weil sie mein Hobby sind und ich sie auch entsprechend das ganze Jahr benutze. Hat auch etwas mit Sicherheit zu tun.
Aber deswegen stelle ich sie nicht in eine Vitrine. Ist mir zu mühsam sie immer wieder herauszuholen, wenn ich Lust habe sie zu benutzen.
Ja Jupp, das glaub ich dir.
Du warst auch nicht gemeint
Und so eine Tüte ist tatsächlich nur für Leute interessant, die eben kein Ganzjahreskennzeichen an ihren Fahrzeug haben (-wollen/-können/-brauchen) oder die mehrere Fahrzeuge ihr eigen nennen (Sammlung).
Alle die ihr Fahrzeug benutzen, brauchen keine Tüte.
Dachte, das erklärt sich von selbst.
emca
Meine steht zwar nicht in der TG, teilt sich aber die Garage mit meinem PKW. Als Abdeckung habe ich eine Alublechplatte und heißt Kennzeichen. Muss der PKW mal nass oder mit Schneematsch in den Radhäusern abgestellt werden, lüfte ich die Garage tagsüber. Guter Idikator, wenn die Gragentür innen ohne Schwitzwasser ist, ist alles im grünen Bereich.
TG habe übrigens wegen des Brandschutzes so große Lüftungsöffnungen, seien sie nun maschinell oder natürlich, dass sich zwar etwas verzögert das gleiche Klima wie außen einstellt. Man muss also nicht einmal lüften.
Ganz neu ist die Erkenntnis nicht, aber ein Motorrad ist für den Außenbereich gebaut und kommt zwangsläufig mit Nässe/Feuchtigkeit in Berührung, warum darf es das jetzt in der Garage nicht? Die ganzen beschriebenen Abdeckungen (Ausnahme Laken) sind für mich eine Wahl zwischen Pest und Cholera, denn mit einigen bekommt man Probleme, die man vorher nicht hatte.
Für mich ist die ganze Abdeckerei einfach ein Gefühl etwas Gutes für sein Schätzchen tun zu müssen. Nur weil mein Schätzchen nackt und bloß in der Grage steht, wird es mir in der Öffentlichkeit nicht die Freundschaft kündigen. Draußen läuft es übrigens auch am liebsten splitterfasernackt herum. Hat vermutlich eine exhibitionistische Ader. Meine Kuh kommt noch lange nicht zum Abdecker, nur weil sie nicht abgedeckt ist.
- derahlejeck
Habe mir jetzt für meine R12R LC auch die "FOX Motorrad-Abdeckplane" von dscovers geholt, bin sehr zufrieden damit.
Hier.... https://www.dscovers.de/produkt/fox-mot ... ne-indoor/
Die Grösse L passt perfekt.
