Hat jemand Erfahrung, wie sich Iridium-Zündkerzen auf den Verbrauch und das Kaltstartverhalten auswirken?
Iridium-Zündkerzen
Iridium-Zündkerzen
- nargero
Re: Iridium-Zündkerzen
weder positiv noch negativ.
Sind nur teurer.
Man könnte drüber streiten, ob die längere Haltbarkeit die Mehrkosten wieder ausgleicht, aber so lange der Hersteller keine vorschreibt, z.B. wie in meinem 3,5er Pajero, würde ich auch keine verbauen... Ich kann keinen "Mehrwert" darin sehen.
Viele grüßende Zündfunken
Gero
Sind nur teurer.
Gero
- Mosam
- Mopped(s): R1200GS und R1150RS
Hab in meiner jetzt 15000 KM welche gefahren. Kein Unterschied zu normalen! Hab Sie jetzt wieder raus gehauen und normale eingebaut.
Iridiumkerzen haben eine längere Lebensdauer. Sie nach 15.000km wieder gegen normale zu tauschen ohne Probleme gehabt zu haben ist rausgeschmissenes Geld.
Meine erste GS habe ich seinerzeit mit Iridiumkerzen ausgestattet und diese von 30.000 bis 80.000km gefahren. Länger ging leider nicht, da das Motorrad dann zerschellt ist.
Mein Chrysler Stratus hat Iridiumkerzen weil der Wechsel sehr aufwändig ist. Die Kerzen halten lt. Chrysler 160.000km.
- nargero
Das isn Wort... Das die lange halten ist natürlich unbestritten... Aber 160K.. WOW.Larsi hat geschrieben:Die Kerzen halten lt. Chrysler 160.000km.
Mitsu gibt für unsere 3,5er Pajeros 90.000km vor. Wobei da eh der Zahnriemen gemacht werden muss - vermutlich hat Mitsu das Intervall so gewählt, dass man gleich mitmacht und sich nicht getraut erst bei 180.000 zu wechseln.
Ich hab meine Kerzen bei 60.000km mal getauscht. Das Kerzenbild als solches spricht für sich, auch Verschleiß ist eigentlich nicht zu sehen.
So gesehen spricht das für die Iridium-Kerzen, aber wie gesagt, so lange der Hersteller das nicht vorschreibt, sehe keinen Mehrwert... Dafür Mehrkosten...
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Also bei meiner 1-Zyl. Dakar haben die Iridiumkerzen gerade bei niedrigeren Drehzahlen das Ruckeln verhindert.
emca
160.000 km Laufleistung hat etwas mit der Zylinderzahl und Drehzahl zu tun. Bei meiner 8 Zyl. Corvette (1.500 U/min 110 km/h) war der gleiche Wechselintervall vorgegeben und es waren keine Iridium. Bei meinem 6 Zyl. Mercedes ist der Wechsel bei 90.000 km vorgeschrieben. Mir wurde glaubhaft versichert, dass ein Wechsel nicht wegen verbrauchter Elektroden erforderlich ist, sondern wegen der Alterung der Keramik und die ist bei beiden Kerzensorten gleich. Wird die Keramik überbeansprucht, sprich Anzahl der Zündungen, dann platzt da gerne mal ein Teil ab und dann ist ein kapitaler Motorschaden nicht unwahrscheinlich.
Wie kommt denn das abgeplatzte Stück Keramik in den Brennraum und verursacht einen Motorschaden?
emca
Es ist der Keramikisolator um die Mittelelektrode gemeint.
Und in meinem Beitrag fehlt zwischen ... hat etwas ... ein "auch".
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Also von solchen Phänomenen habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Fahre bei meiner auch Iridium- Kerzen und habe diese ca. 50Tkm drin, ohne Probleme. Der Mehrwert ist für mich, nicht so oft die Verkleidung abzubauen!
emca
Habe meine "Normalen", wie empfohlen, nach 40.000 km gewechselt und keine besondere Abnutzung gesehen. Bedeutet für mich, sie hätten nicht gewechselt werden müssen. Bevor ich aber wegen falscher Sparsamkeit einen Schaden riskiere, wechsel ich sie halt. Ist vermutlich wie beim Mindesthaltbarkeitsdatum beim Joghurt, muss man auch nicht gleich wegwerfen.
Bei mir gehört die Iridiumkerze zu den werbestratekischen Teilen, wie zB. die besonders ultra mega superduper Halogenlampen, die bei mir wie die stinknormalen nur ca. 8.000 km hielten, obwohl eine längere Lebensdauer versprochen wurde. Von der größeren Lichtausbeute habe ich auch nichts festgestellt, bzw. bei meinen Nachtfahrten nichts nachteiliges festgestellt.
Motorschaden durch Keramiksplitter der Zündkerze ist nicht so selten, Gugel mal.
Ein Beispiel:
"Eigentlich war ich begeistert von den Brisk Kerzen. Nun mußte ich leider des Besseren belehrt werden. Es hat sich der Isolator der Kerze des linken Zylinders teilweise aufgelöst und sich der Metallring zwischen Ventil und Sitz verklemmt, und damit ein verbrennen des Ventils ausgelöst."
.... ich muss sagen - bin begeistert -
besserer Kaltstart, ruhiger Leerlauf, und die Langlebigkeit,
ich brauche 4 Stück davon ( Doppelzünder ) hab´s ABER noch NICHT bereut
Grüße Gerhard
* verheiz deine Reifen, nicht deine Seele *
- hoppenstedt
Ich habe die in meiner R seit 2011, habe keinerlei Unterschied bemerkt.
Ich wollte die einfach drin haben, weil ich das Optimum haben wollte - und soo viel teurer fand ich sie nicht (ohne die damaligen Preise noch zu kennen). Eigentlich ist's auch egal. Sicherlich sind die Dinger gut - und gut.
Grüße Alfred
