Das BLAZE Taschenset von SW Motech gibt es auch für die R1200R
Meine Frau hat das an ihrer Yamaha XJ6. Verarbeitung und Handhabung sind top.
Allerdings ist das Volumen deutlich geringer, als bei meinen R1200R Hartschalenkoffern.
Ich weiß nicht, ob die BLAZE Taschen für die BMW größer sind.
Ich habe an meiner K 1200 S die Koffer Royster Safe.
Passt locker pro Seite Klamotten für ca. 5 Tage rein.
Einzig ein kleines Schloss zum Abschliessen des grossen Reisverschlusses braucht man noch.
@Papa Schlumpf :
Das wist Du wohl nur bei SW-Motech erfahren können. Die Taschen selbst werden sicherlich passen. Die werden ja nur über die Sitzbank gelegt. Dabei werden die beiden Taschen mit Klett-Laschen verbunden, die in der Breite sehr großzügig zu verstellen sind.
Die Taschen werden jeweils mit einem Bügel daran gehindert zu pendeln. Diese Bügel werden in eine Aufnahme gesteckt, die fest am Fahrzeug verbleibt. Und in der Befestigung dieser Aufnahme liegt wohl die Unsicherheit. Das ist wahrscheinlich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich.
Bei der Yamaha meiner Frau werden die Befestigungspunkte für die Soziusfußrasten benutzt. Ich vermute, daß das überwiegend so ist. Wenn also die 2016er R sich an dieser Stelle stark von den Vorgängermodellen unterscheidet, sieht die Aufnahme anders aus. Wahrscheinlich sind dann auch Länge und Form der Haltebügel anders.
Was bei SW-Motech und bei anderen Herstellern ist, das man bei Regen erst noch eine Regenhaube überziehen muss. Das ist bei den Motorradtaschen von Ortlieb nicht der Fall. Diese sind Wasserdicht was sehr komfortabel ist weil nichts flattert und man sich keine Gedanken machen muss.
Bei unseren SW-Motech Taschen sind auch zwei solche Beutel dabei. Die passen aber nicht über die Taschen, sondern sind offensichtlich dazu gedacht, die Kleidung wasserdicht einzupacken und dann in die Taschen zu tun. Haben wir aber noch nicht ausprobiert.
Wir hatten das Pech, im letzten Jahr im Juni auf einer Tour in DE mehrere Tage bei Dauerregen fahren zu müssen. Die BLAZE Taschen haben auch ohne weitere Maßnahmen erstaunlich dicht gehalten. Nach sechs Stunden Dauerguß waren jeweils oben an den Reißverschlüssen ein paar Tropfen eingedrungen. Richtig feucht war der Tascheninhalt nicht. Man konnte nur an dem zuoberst liegenden T-Shirt sehen, dass es ein paar dunkle Flecken hatte.
