wie kriege ich am besten das Motoröl aus meiner Hose.....Habe die Polo-Mohawk-Hose, die zum Teil mit Nubukleder besetzt ist. Nach dem Faux-Pas mit meiner "Q" vom letzten Freitag ist das linke Hosenbein ab dem Knie voll mit Öl. Aus dem Cordura Material ließ es sich ganz gut raus waschen, aber aus dem Leder.....erfolglos so ziemlich.
Hat jemand einen 'Geheim-Tipp für mich....
Grüße Jochen
ÖLunfall mit der Mopped-Hose....
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
Re: ÖLunfall mit der Mopped-Hose....
Achtung, kein Witz
Frisches Ölfleck großzügig mit Butter oder Margarine einschmieren und da dann Salz einreiben.
Danach ab in die Waschmaschine
Chucky1978
Kann CHristian nur Zustimmen. Öl bekämpft man am besten mit Öl... Grob vereinfacht gesagt.
Wichtig ist jedoch da die Behandlung umgehend erfolgt. Und das mit Magarine und Butter kenne ich nur von Jeans. Bei Leder weiß ich es nicht wirklich.
Es gibt auch Lösungsmittelhaltiges Mittel extra für bestimmte Lederarten. Schau einfach mal z.B im Lederzentrum.de nach. Dort sind Reinigungsanleitungen und
auch Mittel erhältlich. Nur ich denke bis du was bestellt hast und dies angekommen ist, wird der Flekc schon zu eingetrocknet sein.
Ich hatte es auch schon mal geschafft direkt im Anschluss mit Kernseife. Aber Wie gesagt, je schneller das reinigen erfolgt, desto besser sind die Aussichten.
- JRR
Hi@all,
Update zur Hose....
alle Tips und Tricks....leider Fehlanzeige, sie ist jetzt in einer Spezialreinigung....Dienstag bekomme ich sie wieder, hoffentlich in einem Stück....dann wird ne Dose Nubukleder-Farbpflege auf den Lederbesatz gesprüht (hab ich schonmal gemacht - geht gut), trocknen lassen und Imprägnierer drüber...
Ich werde berichten....
Trotzdem Danke für die Tips und Tricks
Jochen
Update zur Hose....
Jochen
Jochen
Jochen
Hauptsache der Wille war daJRR hat geschrieben:Ich werde berichten....
- JRR
Mea Culpa....
die Hose war ja nun in der Reinigung.....super sauber geworden....habe dann den Nubuk-Lederbesatz mit speziellem farbigen (schwarz) Pflegespray behandelt. Noch zwei Tag lüften lassen und dann nochmal Impragnierspray drüber.
Fast wie neu, di Buchs
Fazit, kleine Ölfleck wird man wohl mit den Hausmittelchen in den Griff bekommen, aber meine war ja gebadet in Öl, da half nur noch die Industriewaschmaschine mit dem Reiniger "Per" ...
Jochen
Jochen
Jochen
Jochen
Das freut mich zu lesen.
Wäre auch schade, wenn sie wegen so einen kleinen Missgeschick in die Tönne wandern müsste.
Danke für die Rückmeldung
