Blinker LEDs Vorne
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Re: Blinker LEDs Vorne
Wenn der Schlitz in der Höhe etwa 20cm hat, dann könnte, bin aber da nicht sicher...
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
- Claus_S
- Mopped(s): 2 x K1300S, Panigale 1299S
- Claus_S
Hallo Frank,
hallo Herb,
habt ihr noch keine Post?
Oder seid ihr schon blind vom LED Leuchtfeuer?
hallo Herb,
Hi Claus,
Post ist da (Danke hierfür) .... Einbau geht erst Morgen.
Werde berichten !
Werde berichten !
sodele, sie sind DRIN
Vielen Dank Claus, hast Du super gemacht
Ergebnis ... oben Glühlämpchen (16W), unten LED (5*3W):
- Insel-Tom
Kann man so etwas eigentlich auch für die gute alte RS bauen ??
Frank mach mal den Blinker aus ich sehe nichts mehr !!
Grüße von der Insel !!
- Claus_S
Schick mir die Blinker und ich mache das, wenn es irgendwie möglich ist.
Einzige Frage ist, ob man Blinker Glas und Reflektor trennen kann.
- Claus_S
Inzwischen hab ich auch die K1200RS von einem Bekannten mit LED Blinkern versorgt.
Auch Tagfahrlicht ist eingebaut.
LED Lampe mit 3600 LUMEN wurde ebenfalls installiert.
- Claus_S
Noch ein paar Fotos
- Claus_S
Die LED-Lampe passt zwar nur mit einigen Tricks in den Scheinwerfer, aber die Lichtausbeute und die Optik sprechen für sich.
- Michael (GF)
wenn ich die Fotos richtig deute ist es eine K1200RS..... soweit ich mich erinnern kann, schreiben wir hier in der Rubrik für die K1300er S/R/GT...... ich kann mich aber auch irren..........
- Claus_S
Du hast recht. Nur, nachdem Insel Tom, zuletzt nach dieser Lösung gefragt hat, habe ich hier gepostet. Vielleicht poste ich das bei der K1200RS noch einmal.
Aber vielen Dank nochmal..
- axelbx
Hallo Klaus, was sind denn das für LED Blinker, haben die eine Zulassung? Und wo bekommt man so etwasClaus_S hat geschrieben:Du hast recht. Nur, nachdem Insel Tom, zuletzt nach dieser Lösung gefragt hat, habe ich hier gepostet. Vielleicht poste ich das bei der K1200RS noch einmal.
Axel
Axel
- Claus_S
Die Blinker haben keine Zulassung, denn die sind komplett in Handarbeit von mir hergestellt. Da aber auf den Blinker Gläsern ein E-Zeichen ist, gibt es normalerweise auch keine Probleme. Ich habe bei den Blinkern für die K1300S bisher auch noch keine Probleme bekommen und auch keine Berichte über Probleme erhalten.
Punkte gibt es auch keine mehr.
Aber der Sicherheitsgewinn ist enorm. Da man ein Motorrad normalerweise leicht übersehen kann ist es viel besser, an den äußeren Enden ein Tagfahrlicht zu haben. Ich selbst hatte schon mal einen beinahe Unfall, der durch die Lichter verhindert wurde.
Ich baue die LED Blinker und die anderen Spezial Sachen als Hobby...
hab ich ins RS-Forum kopiert; musst Du nix mehr machenClaus_S hat geschrieben:Vielleicht poste ich das bei der K1200RS noch einmal.
GUGGSTDUHIER
- Michael (GF)
Danke Anke...... ähhhhh Frank
- Mopped(s): BMWK1300S
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und seit Sonntag stolzer Besitzer einer K1300 S.
Ich interessiere mich für LED Blinker vorne , falls möglich mit Tagfahrlicht, auch LED.
Was könnt Ihr mir da empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
André
André
Mit Biker Freundlichen Grüßen
André Annebique
André Annebique
Hi André
schreib den Claus per PN oder eMail (Claus.Sailer "ät" team-sailer.de) an.
von der Stange bei bekannten BMW-Veredlern habe ich für die K13S vorne noch nichts in LED gesehen.
Hallo Frank,
danke habe ich gemacht. Bin gespannt was der Spaß kosten soll....
André
André
André Annebique
André Annebique
sehr gute Arbeit, gefällt mir. Vielleicht hol ich mir die auch bald...
- Eisenreiter
- Mopped(s): FJR 1300, Honda Monkey, K1300S
Moin zusammen!
Ich bin seit kurzem hier im Forum und bin sehr an dieser Blinker-/Tagfahrlichtkombi interessiert.
Meine Frage an die, die sie bereits eingebaut haben, also Frank@Pfalz oder Herb, wie sind eure Erfahrungen mit diesen "Leuchtmitteln"?
Schon mal vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen.
Grüße aus'm Ruhrpott
Mike
Mike
Wenn die Kuh am Himmel schwirrt, hat sich die Natur geirrt.
Hallo Eisenreiter,
ich habe meine von Claus Sailer (Im Spiegel mit Tagfahrlicht), weiß aber nicht ob er noch welche macht..
Andre K1300S
Andre K1300S
André Annebique
André Annebique
- wolfgang
Hallo Mike,
Frank ist nicht mehr im Forum und Herb nur noch sehr selten, wenn überhaupt. Es wird da keine Rückmeldung kommen.
Du musst auch vorher klären, ob dies zulässig ist.
- Eisenreiter
Moin zusammen!
Vielen Dank für die Antworten, Andre K1300S und Wolfgang.
Beim Lesen der Beiträge hier im Forum hatte ich schon die Sorge, dass Frank und Herb hier nicht mehr aktiv sind.
Meine Anfrage per PN an Frank ist auch ohne Antwort geblieben.
Dann werde ich wohl weiterhin vorne per klassischem Leuchtmittel "blinken".
Grüße aus dem grünen Ruhrgebiet und allzeit gute Fahrt,
Mike
Mike
