OK, mein Winterblues
ExBMWler
Re: OK, mein Winterblues
#26 Beitrag von ExBMWler »
OK "Altensteiger" (weiss ja Deinen Namen nicht)
das ist mal geil, nehm ich 2 von
und unten noch Boxerluder in klein
und rot yuhu
Grüsse Olli
Altensteiger
#27 Beitrag von Altensteiger »
Hallo Olli, ich wollte ich könnte Dir das fertigen, kann es aber nicht!
Ich hab leider nicht die Möglichkeiten und Maschinen dazu. Auch kenne
ich momentan keinen Hersteller der sowas aus Metall fräsen könnte.
Auch einen 3D Aufkleberhersteller hab ich noch nicht gefunden der auch
nur 2 Stück herstellen würde.
Die Vorlage kann ich Dir aber als Autodesk Inventor CAD Datei, aber auch
als CorelDraw Vorlage für einen 3D Aufkleber erstellen.
Gruß Uwe
OMW Emblem Ø58.jpg (43.97 KiB) 306 mal betrachtet
ExBMWler
#28 Beitrag von ExBMWler »
Jawoll Sir!
Jetzt noch OMW vom Textschnitt wie
das AluEmblem was ich reingestellt habe
und dann evtl. als skp Datei für sketchup
oder als stl Datei um sie in einem 3D Drucker
drucken zu lassen. Das wäre ja mega.
Bilder würde ich natürlich reinsetzen und ewige
Dankbarkeit ist Dir gewiss.
Machst Du das beruflich?
Grüsse Olli
ExBMWler
#29 Beitrag von ExBMWler »
ai Datei ginge auch,
gib mir wenns geht alle Endungen, welche Dir möglich sind.
Je mehr desto wahrscheinlicher zauberts mir jemand
Grüsse Olli
Altensteiger
#30 Beitrag von Altensteiger »
An was für 3D Druck hättest Du denn gedacht? Hast Du die Möglichkeit
an einen professionellen 3D Drucker oder Dienstleister ran zu kommen?
Denn die Hobby 3D Drucker kannst Du für sowas vergessen, da hast Du keine
Freude daran! Das kannst Du mir glauben, ich bin schon längers in einem
FabLab Verein mit 3D Druck tätig. Wenn ich Qualität möchte wende ich mich
hier hin: i.materialise.com. Das ist ein professioneller Dienstleister, da hab
ich gerade ein altes Motorrademblem in Auftrag gegeben. Wenn Du da noch
ein paar Tage warten könntest, dann kann ich Dir sagen ob sich das dort
lohnen würde machen zu lassen.
Hier kannst Du das mal anschauen aus welchem Material ich mein Emblem
machen lasse: https://i.materialise.com/3d-printing-m ... prime-gray
Dein Emblem (2 Stück) würde da mit Versand ca 46,00 Euro
kosten. Natürlich müsste man die dann noch mit Farbe versehen.
Und nein, ich mache das nicht beruflich, ist auch nur Hobby von mir! :wink:
Altensteiger
#31 Beitrag von Altensteiger »
Hallo Olli,
hab noch was ausprobiert und auch eine Firma gefunden die das mit Lasercutting schneiden könnte, Alu, Stahl oder auch Edelstahl. Aber eine Nacharbeit zu Hause wäre dann noch nötig,
entgraten und eventuell polieren oder aber lackieren. Ob die Schrift auf den Bildern dafür geeignet ist, ist dann eine andere Sache.
Wie Du in den Bildern auch sehen kannst ist das mit dem B und dem D nicht so der Renner.
Ich hatte aber mal eine Schriftsoftware wo man die Buchstaben ändern konnte so daß
es nach einem B oder auch D erkennbar wäre, muß ich aber mal danach suchen ob ich die
Software dazu noch habe.
Die Lasercut Firma: http://www.cutworks.de
Wenn Du natürlich zum Beispiel CorelDraw hättest, könntest Du Dir da selber ein
Emblem entwerfen und als DXF File abspeichern und dann zu Cutworks schicken.
Ansonsten kann ich Dir das aber schon für ein paar Kilo Toblerone erledigen! :roll:
Gruß Uwe
#32 Beitrag von CDDIETER »
Es gibt spezielle Schriften zu ausschneiden, die dann noch lesbar bleiben:
https://www.google.nl/search?newwindow= ... schrifttyp
ExBMWler
#33 Beitrag von ExBMWler »
Hallo Uwe,
super was Du da zauberst und
herausfindest, aber das B und D?
und was kostet der Spass bei cutworks?
das wäre ja der Hammer, wenns bezahlbar wäre, also so bis 100,-
für 2 x 58er in 2,5 dick ALU
Grüsse Olli
bmw peter
#34 Beitrag von bmw peter »
ich glaube der Egon hier im Forum könnte da helfen.
http://www.bmw-bike-forum.info/memberli ... ile&u=2828
http://www.superweb.de/gtbiker
Altensteiger
#35 Beitrag von Altensteiger »
Hi Olli,
es gibt kein Problem mit dem B und D, es gibt nur eine Lösung dafür
die ich jetzt habe!
Und das mit Cutworks muß ich heute mal ausprobieren, also habe
etwas Geduld!
Gruß Uwe
Altensteiger
#36 Beitrag von Altensteiger »
Sodele Olli,
ich hab das mal mit Cutworks ausprobiert.
Aluminium foliert (Schutzfolie)
Dicke 2,5mm
Größe Ø58mm
Walzrichtung beliebig
bei 1 Stück = 25,66 € pro Stück zzgl. Versand 13,90?
bei 2 Stück = 15,55 € pro Stück
Die Versandkosten liegen nach Österreich, Holland, Belgien, Dänemark
bei 13,90€, so dürfte das in die Schweiz nicht anders sein?
In wie weit die Schrift geeignet ist zum Lasercutten kann ich natürlich nicht
sagen. Beim Übertragen an Cutworks ist aber keine Fehlermeldung aufgetaucht,
sollte also so wie auf meinem Bild gehen. Dennoch würde ich eine Schrift nehmen
die lesbarer wäre.
ExBMWler
#37 Beitrag von ExBMWler »
Hallo Uwe, genauso sollen Sie werden, kannst Du mir die Datei schicken?
Also in einem Format für cutworks?
Könntest Du den Rand noch abrunden?
Grüsse Olli
Altensteiger
#38 Beitrag von Altensteiger »
ExBMWler hat geschrieben:........
Grüsse Olli
Das würde nichts bringen, da das Emblem ja aus dem Blech ausgelasert wird.
Ein Lasercutter kann keine Kanten verrunden! Du mußt da am gelaserten Emblem
selbst noch Hand anlegen und das versäubern und verrunden. Ob das aber so gut
heraus kommt wie Du Dir das vorstellst, daß kann ich Dir aber nicht versprechen,
daß ist Dein eigenes Riskio. Ich hab die Datei so erstellt wie ich denke, daß
es gut mit Laser zu schneiden sein sollte.
Du weißt wie das bei Cutworks funktioniert, hast Du das dort schon einmal
angeschaut? Ist aber alles soweit beschrieben wie es geht!
Klar kann ich Dir die Datei zuschicken. Aber eine kleine Entlohnung müsste
dabei raus springen, laß ein drittes Emblem machen und das schickst Du mir
dann als Muster für mich zu. Ich denke, daß wäre ein faires Angebot?
Gruß Uwe
PS: Schick mir über Private Nachricht mal Deine persönliche E-Mail Adresse zu!
ExBMWler
#39 Beitrag von ExBMWler »
Ja können wir so machen, wenn sie nicht in die Schweiz schicken
würdest Du sie dann entgegennehmen und in ein Brief packen?
Wäre vielleicht sogar besser, dann hättest Du schon das 3.
Grüsse Olli
PN ist unterwegs
Oder mach doch BMW aus OMW, dann könntest Du das 3. auch verwenden
Altensteiger
#40 Beitrag von Altensteiger »
Ich denke schon, daß die auch in die Schweiz verschicken,
müsste man mal vorher anrufen! Wenn ich dran denke, kann ich
das mal am Montag versuchen telefonisch ab zu klären, schreib ich
gleich einen Notizzettel!
Wenn es mir schon so warm wäre zum Motorradfahren, dann könnte
ich ne kleine Tour an die Schweizer Grenze an den Bodensee machen,
und die Embleme dort auf die Schweizer Post bringen. Aber mir ist
es noch defintiv zu kalt zum Motorradfahren. Bin halt auch so langsam
zum Warmduscher mutiert! :roll:
:wink:
ExBMWler
#41 Beitrag von ExBMWler »
Hab denen schon zwecks Schweiz eine mail geschickt
Wo wohnst Du, könnte man sich ja in der Mitte treffen,
dauert doch eh bestimmt 1-2 Wochen und Ostern ist nicht
mehr weit
Grüsse Olli
P.S. morgen fahr ich zum VTR nach Schmerikon, ist IMMER ne Reise wert
Altensteiger
#42 Beitrag von Altensteiger »
Wie weit wohnst Du denn von Stein am Rhein weg?
Von mir dorthin sind es etwa 130km Autobahn.
ExBMWler
#43 Beitrag von ExBMWler »
Antwort von Cutworks auf meine Anfrage:
Ich: Hallo, liefern Sie auch in die Schweiz? es ginge um zwei kleine (58mm) Embleme
Cutworks: Hallo,
leider liefern wir derzeit nicht in die Schweiz.
… zudem ist Ihr Teil leider zu divisiel zum Laserschneiden auf unseren Anlagen.
Tobias Kugelmann
shit, oder wie sagt man?
ExBMWler
#44 Beitrag von ExBMWler »
Knapp 100km,
in der Nähe von Bad Säckingen, Laufenburg
Altensteiger
#45 Beitrag von Altensteiger »
Ah so ist das! Das sind doch Doofköppe, wenn ich das Emblem
doch hochladen kann, warum bekomme ich dann keine Fehler
Meldung daß es angeblich zu divisiel sei??????
Naja, wenn die kein Geld verdienen wollen, sollen sie es halt
bleiben lassen! :twisted:
Also, ich hab Dir schon mal geschrieben, daß ich über 3D Druck
ein altes Motorrad Emblem bei I-Materialise.com herstellen lasse.
Wenn Du noch bis Ende nächster Woche warten kannst, ich hoffe, daß
ich bis dahin das Emblem habe, dann mache ich Bilder davon, schicke
sie Dir zu, vielleicht könnte man das dann so machen?
Oder als Alternative hätte ich noch das hier gefunden:
http://www.wir-machen-druck.de/3D-Aufkl ... 16837.html
ExBMWler
#46 Beitrag von ExBMWler »
Schick mir doch bitte die Datei,
ich lass die dann 3d drucken,
du bekommst auch 1 bis 2 aber bitte
BMW nicht OMW, kann aber auch was
dauern. Adresse nicht vergessen, per PN
Grüsse Olli
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#47 Beitrag von mr.chruris »
Wenn ich eine Anregung geben darf :
Vor dem (offenen) B einen Balken mit geringem Abstand machen (ähnlich I3), das sieht mMn besser aus .
Gruß Karl
Altensteiger
#48 Beitrag von Altensteiger »
mr.chruris hat geschrieben:Wenn ich eine Anregung geben darf :
Was grafisch gut aussieht, ist bei so einer Feinheit Produktionstechnsich
nicht immer machbar, außer mit sehr teuren Werkzeugen und Aufwand!
Und dann wird das für 2 Teile unbezahlbar!
:wink:
Mriva
#49 Beitrag von Mriva »
ein absolut heißes Stück hast Du da. Ich bin etwas neidisch.
Grüße Michael
Altensteiger
#50 Beitrag von Altensteiger »
Du meinst sicherlich den Olli?
:roll:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
