Hallo zusammen habe das Forum durchsucht und keine treffenden Antworten gefunden.Nach Batterie Ausbau meine R1150r zum Werkstatt Termin Ventile einstellen und syncro.Motor immer noch unruhig im Standgas,fehlzündungen.Zündspulen getauscht Drehzahl immer noch unruhig.
Filter Öl Kerzen Luffi alles neu.Was kann das sein Lamda.Nebenluft nur woher??
R1150r Kaltstart und unrunder Lauf im Standgas
Re: R1150r Kaltstart und unrunder Lauf im Standgas
Der Fehler war da nach Erneuern der Batterie?
Klingt erst mal nach:
Rechts ist der Gaszug an der Drosselklappe aus seiner Führung gerutscht.
Schieb ihn wieder in Position und alles ist gut.
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
"Anlermen der Drosselklappe" ist nach Batterieabklemmen auch hilfreich.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Silberlöwe
habe letztes Jahr auch mit diesen Symtomen fast zwei Motnate gekämpft. Syncro penibel durchgeführt (mehrfach) Anlernen oder Drosselklappenpoti einstellen ist frage der Software Motronic - aber nicht unwichtig. Zündspulen, Kabel Kontakte,Luftfilter und Tempsensor alles im Kreis geprüft. Einzige was ich aus schloss war Lamda ,gemessen und mehr als lamda1 will man ja garnicht sehen
was war es letzt endlich - richtig - eine sterbende Lamdasonde ......so wars bei mir, viel Spaß
und das Du schnell fündig wirst
Schöne Grüße
Schöne Grüße
sonde:
stecker abziehen und fahren.
wenn das mopped ohne sonde gut läuft, ist sie ziemlich sicher defekt.
ohne sonde arbeitet das steuergerät mit lambdaersatzwert und damit besser als mit falschen werten.
- R850scrambleR
Feedback des TE?
