R1100S mit Wartungsstau auf Vordermann bringen
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: R1100S mit Wartungsstau auf Vordermann bringen
- stefan_ntr
Danke Peter für den schnellen Link.
Ist aber in der Stahlbus Liste eventuell etwas irreführend. Also wir reden vom ABS II Steuerblock. Da passen die in der Liste genannten Entlüfterschrauben M10x1,0x20mm (L). Die passen aber in jeden ABS II Steuerblock und nicht nur in den der R1100S.
Ich habe die auch in meiner K1200RS. Aber wie gesagt ABS II
Gruß Stefan
Gruß Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
- stefan_ntr
Und jetzt gibt es nach dem Beheben des Wartungsstaus den ersten regulären Service mit
Motoroel 20W-50 mineralisch und Oelfilter
Getriebe-/Endantrieb Oel 75W-140
Bremsflüssigkeit DOT 5.1
und als optionale Arbeiten
einen neuen Steuerkettenspanner für den linken Zylinder (verbesserte Ausführung soll Geräusche bei niedrigen Drehzahlen minimieren, da Öldruck im Steuerkettenspanner länger stabil bleibt)
neues Oelschauglas, da altes nicht dicht und beim Ausbau kaputt geht.
und etwas Auspuff-Tuning
Auf eine tolle Saison 2016
- DSCF1893.JPG (137.28 KiB) 442 mal betrachtet
- 1100erR
Hallo Steffan
Toller Bericht und wirklich wieder eine Schöne S geworden! Hab mir eine von zustand her ähnliche gekauft, bin auch gerade dabei sie wieder auf Vordermann zu bringen. Frage hast du den Superbikekit noch und willst ihn eventuell Verkaufen?
Schöner Gruß: Jürgen
- stefan_ntr
Hallo Jürgen,
dafür hat sich letztes Jahr schon ein Interessent gefunden. Aber probiere erst mal den höheren Originallenker aus (falls du ihn nicht hast). Der Superbikelenker ist nur minimal breiter und etwas höher.
Zum probieren kannst du die unter der Gabelbrücke montierten Lenkerstummel mal über der Gabelbrücke befestigen. Damit aber nicht fahren, da die Verdrehsicherung so montiert fehlt!
Man spart sich mit dem original Komfortlenker auch die Demontage der oberen Gabelbrücke und den Umbau des darin enthaltenen Gelenks auf eine andere Gabelbrücke.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- 1100erR
Hallo Stefan
Danke für deine Rückmeldung, hab den Komfortlenker schon Serie, wollte noch etwas aufrechter Sitzen bin das von meiner R gewohnt, aber du hast recht, ich fahr erstmal so und Teste aus ob`s vielleicht doch Passt. Bin bisher nur ein paar Meter gefahren, du schreibst das die S bei höhere Geschwindigkeit Schüttelt, das hab ich auch schon öfters gelesen, von meiner R kenne ich das allerdings nicht , kann das sein das die Motoren so unterschiedlich sind?
Gruß: Jürgen
Gruß: Jürgen
kein zubehörstummel hat eine verdrehsicherung.stefan_ntr hat geschrieben:...
dies ist keine aufforderung, so zu fahren ... lediglich ein hinweis.
- 1100erR
Hi Larsi
Ja das hat mich auch schon gewundert das man Zubehör Stummels legal ohne Verdrehsicherung betreiben darf
Für die unteren Stummels gibt es von Wüdo eine zusätzliche Sicherung zu Kaufen, so das man die auch als Komfortstummels verwenden kann siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R1100S-Lenke ... Swv9hW2e~0
Warum wundern?
Kein Rohrlenker hat eine Sicherung und die meisten japanischen Moppeds haben sowas auch nicht an den Serienstummeln.
Nur weil BMW meint es ginge nicht ohne, ist eine solche Sicherung noch lange nicht lebensnotwendig.
- 1100erR
Ja da ist BMW wohl etwas übervorsichtig, was man an anderer Stelle von der S nicht behaupten kann. Sag nur die oberen Haltelaschen vom Hauptrahmen zur Aufnahme des Heckrahmens, die brechen gerne mal ab, nicht nur bei Unfällen oder Umfallern! Musste den Rahmen wegen Abbruch der Laschen austauschen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- stefan_ntr
Also ich rede von der originalen Lenkerstummeln von BMW.
Die unter der Gabelbrücke montierten werden mit einer Schraube gegen Verdrehen gesichert. Dazu haben diese eine Art Öse durch die eine Schraube von unten in die Gabelbrücke geschraubt wird.
Die auf die Gabelbrücke zu montierenden haben eine kleine Nase die in den Klemmspalt der Gabelbrücke eingreift.
Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Teile bei den Lenkerstummeln. Deswegen der Hinweis, dass beim Umbau der Stummeln von unten nach oben diese Nase fehlt und somit sich im schlechtesten Fall der Lenkerstummel mit dem Gabelrohr verdrehen kann (also nur zur Sitzprobe geeignet).
Ich habe auch schon Bilder gesehen, wo das Loch für die Schraube von unten nach oben durch die Gabelbrücke durchgebohrt und dann das Gewinde nachgeschnitten wurde. So lassen sich die Stummel mit der Öse auch sichern. Aber 1. sieht das nicht schön aus und 2. sieht es eventuell der TÜV nicht so gerne wenn man Löcher durch die Gabelbrücke bohrt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- 1100erR
Hallo Stefan
Hab auch schon mal gesehen das einer einfach die Sportstummel oben Montierte, mit einer Strebe die an den beiden Justierösen angeschraubt wurden um eine Verdrehsicherung zu erhalten, an der Strebe selbst hat er dann das Navi befestigt, auch eine Clevere Idee! obs nun TÜV- Konform ist, keine Ahnung?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- stefan_ntr
Da man ja einmal im Jahr unter den Tank muss um die Bremsflüssigkeit im ABS Steuerteil zu wechseln, habe ich die Benzinleitungen mit Schnellkupplungen versehen. Allerdings befinden die dich an einer Stelle, wo zwischen Tank und div. Kabeln am Rahmen recht wenig Platz ist. Die Befestigung mit Schlauchschellen zum Schrauben hat mir deswegen wegen der vielen spitzen Ecken nicht gefallen. Ich habe mir also sogenannte Ohren Schellen besorgt und auch eine Zange dazu. Bei den Ohren Schellen habe ich welche aus Edelstahl mit einem Innenring verwendet, da die gleichmäßiger klemmen. Zange und Schellen sind aus der Bucht. Zange so 8,-- Euro, 25 Schellen 14,-- Euro. nach Montage habe ich sie noch mit Schrumpfschlauch überzogen. Jetzt scheuert sicher nichts mehr.
Noch ein Nachtrag: den Steuerkettenspanner im linken Zylinder habe ich gegen das verbesserte Modell getauscht. Nach Demontage der Drosselklappe hat sich der alte Spanner mit einem S-förmigen Ringschlüssel problemlos ausbauen lassen. Ist auch unter dem Telelever ohne Anheben etc. rausgegangen. Einbau des Neuen war genau so einfach. Nur muss man das Teil bis die ersten Windungen des Gewindes greifen gleichzeitig runterhebeln und drehen. War fummelig, ist aber auch gegangen.
Gestern noch den Originalendschalldämpfer gegen einen von Laser getauscht. Bis der wieder richtig auf dem Rohr vom ersten Topf drauf war drei Stunden herumgebastelt. echt der Horror. Aber jetzt sitzt er.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Ohren Schelle und Zange
- DSCF1899.JPG (137.62 KiB) 280 mal betrachtet
- mit Schraubschellen
- DSCF1904.JPG (138.27 KiB) 280 mal betrachtet
- mit Ohren Schellen
- DSCF1908.JPG (135.51 KiB) 280 mal betrachtet
- stefan_ntr
So es ist wieder Winter und da kann man ja mal ein paar Pläne schmieden. Eigentlich ist ja schon fast alles ausgetauscht, aber zwei Sachen habe ich doch auf der Liste.
Austausch der Benzinpumpe.
Die vorhandene pumpt zwar noch ordentlich, macht sich dabei aber unüberhörbar bemerkbar. Letztes Jahr habe ich die baugleiche Pumpe an meiner K1200RS gewechselt und die neue ist kaum mehr zu hören. Daher jetzt auch hier. Allerdings war der Wechsel nicht Plug and Play, da die neue Pumpe einen Stecker und die alte geschraubte Stromanschlüsse hat. Dadurch waren die vorhandenen Kabel zu kurz und das sind Spezialkabel, die man nicht so einfach bekommt. Falls das hier auch ein Thema wird schreibe ich wie man an die Kabel kommt.
Austausch der Einspritzdüsen.
Hatte ja letztes Jahr schon generalüberholte und ausgeliterte von Till eingetauscht. Effekt war von vorher gut zu nachher besser.
Jetzt tausche ich mal die alten grauen gegen die schwarzen ELV14 . Schau mer mal ob der Effekt von besser zu viel besser ist.
An die Umsetzung mache ich mich dann ab März, wenn es in der Garage wieder erträgliche Temperaturen hat.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- DSCF2694.JPG (138.22 KiB) 244 mal betrachtet
- stefan_ntr
Blinker - die zweite Version - die erste Version ist unter Beitrag #13
Ist mal wieder Winter - Zeit zum Basteln
Hatte ich vor gut 10 Jahren die originalen Blinker hinten gegen kleinere Halogenblinker ersetzt, kommen jetzt LED-Blinker dran.
Dazu habe ich mir original BMW-Blinker besorgt. Da ich immer versuche am "Kernmotorrad" so wenig wie möglich zu verändern habe ich die originalen Blinkerhalterungen modifiziert.
- von den Kunststoffhaltern das Rohr abgesägt und die Platte eben geschliffen
- darauf ein Zwischenstück aus zähem Schaumgummi ca. 1cm dick (mit Aussparung für den Fuß des Blinkers) geklebt (Sekundenkleber Gel)
- darauf eine Gegenplatte mit einen Loch für den Blinkerfuß (noch nicht kleben). Der Fuß hat eine Rastnase. Wenn man das Loch passend feilt kann man den Blinker einstecken und um 90 Grad drehen und er ist schon mal im Loch fixiert.
- hinten wo das Befestigungsloch des Blinkers sein wird ein 5 mm Loch durch Gegenplatte, Schaumgummi und Fuß bohren
- dort im Schaumgummi eine Distanzhülse mit 5 mm Innendurchmesser und der Höhe des Schaumgummis einsetzen, damit später beim Anschrauben
nicht der Schaumgummi zusammengequetscht wird
- jetzt Gegenplatte verkleben und schauen das die Löcher fluchten
- Blinker in Gegenplatte einsetzen und das Ganze am Motorrad montieren
Das Elektrische muss ich noch machen. Auch ob ich Widerstände oder ein lastunabhängiges Blinker
- stefan_ntr
Der neueste und hoffentlich finale Stand zu den vorderen Bremscheiben.
Angefangen habe ich mit BREMBO Ersatzscheiben (steht ja BREMBO auf der Bremszange). Zu denen passen aber nicht die originalen BMW Rollen. Es gibt entsprechende Anbausätze von BREMBO, ab die wollten auch nicht richtig passen. Am Ende waren die neuen Scheiben verzogen und damit Schrott. Jetzt ein Versuch mit TRW MST238. Besser aber trotz "passenden" Anbausatz MST13FK auch nicht optimal. Haben kurz vor dem Anhalten nervig gequietscht. Organische statt Sintermetall Belägen eingebaut. Besser aber nicht weg. Jetzt nochmal alles Nachgemessen. Ergebnis Rollen des "passenden" Anbausatzes 2/10 mm zu kurz und damit zu wenig Spiel für die schwimmende Lagerung. Es gibt einen Anbausatz MST15FK mit 2/10 längeren Rollen und den baue ich jetzt ein und dann schauen wir mal. Mittlerweile den Satz verbaut und auch keine Verbesserung. Die Scheiben sitzen einfach zu fest.
Bei meiner K waren jetzt die Bremsscheiben von 5mm auf Mindestmaß 4,5 mm runter. Da habe ich bei Leebmann die original Scheiben mit den original Rollen und Federringen bestellt. Hat alles auf Anhieb gepasst. Nur darauf achten es gibt eine rechte und linke Scheibe (wohl weil die Mindestdicke nur auf einer Seite eingraviert ist - mit Gravur nach außen montieren). Und bei der Montage habe ich die neue Scheibe auf die alte gelegt und solange gedreht bis die Löcher übereinander waren und das markiert. Dann sind die Löcher später wieder da wo sie vorher waren. Das hat auf Anhieb gepasst und wieder so gebremst wie die 150.000 km vorher. Kein Quietschen, kein Rubbeln und optimale Bremsleistung (mit den roten Brembo Sintermetallbelägen).
Eigentlich ist die Bremse und die Vorderradfelge meiner K1200RS und der R1100S identisch. Nur sind die Scheiben der K neu 5 mm dick, die der R 4,5 mm. Und die 4,5 mm Scheiben sind nicht verfügbar. Ich habe jetzt die 5mm Scheiben mit den für 5mm passenden Rollen (341123148878) an die R montiert. Ergebnis: Kein Quietschen, kein Rubbeln und optimale Bremsleistung (mit den roten Brembo Sintermetallbelägen).
Was ist mir noch aufgefallen:
Auf der Verpackung der Original BMW Bremsscheiben steht "Made in Japan".
Von TRW gibt es neu Ersatzbremsscheiben bei denen die Rollen bereits fertig an die Scheiben montiert sind. Vielleicht weil das Konstrukt vorher nicht funktioniert hat?
- stefan_ntr
TRW Bremsscheibe mit bereits eingebauten Rollen
https://www.wuedo.de/bremsscheibe-vorne ... v-hp2.html
So schaut der richtige Abstand aus. Die Scheibe läßt sich mit relativ wenig Kraft auf der Rolle nach Außen drücken. Bei TRW war das nur mit erheblich mehr Kraft möglich.
Klopft man jetzt mit einem Schraubenschlüssel auf die Scheibe gibt es ein kurzes dumpfes "Klonk". Die TRW Scheibe hat sich dagegen wie eine Glocke angehört.
- stefan_ntr
Nur zur Vervollständigung.
Nachdem die TRW-Bremsscheiben letztes Jahr bei der Austragung der Reifenfabrikatsbindung als bauliche Veränderung (sind ja nicht die originalen und haben eine eigene ABE/KBA-Nummer) eingetragen wurden, musste ich sie jetzt auch wieder austragen lassen.
War heute bei der DEKRA und habe jetzt eine Bescheinigung für die Zulassungsstelle, dass der Eintrag der Bremsscheiben gelöscht werden kann wegen Rückrüstung auf Originalzustand. Hat 57 Euro gekostet. Die Änderung der Papiere auf der Zulassungsstelle kostet dann noch rund 25 Euro. Allerdings kann ich das beliebig später machen lassen, muss aber bis dahin die Bescheinigung mitführen.
VG Stefan
VG Stefan
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Tourenbiker und 0 Gäste
