Navihalterung anbringen
- honkie-pit
- Mopped(s): Honda CB 750 KZ / BMW R1150 RS
Hallo BMW Biker,
wie und wo kann man ein Garmin Zumo 390 bei einer R1150RS am besten anbringen?
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Navihalterung anbringen
Den Halter gibt es bei Touratech
GuggstDuwennDuhierklickst
Dazu die Naviaufnahme
GuggstDunochmal
Den Strom kannst Du von der Standlichtlampe "klauen" (rechts vorne unter der Verkleidung)
- honkie-pit
Hi Frank,
Danke für Deine schnelle Antwort. Schaut recht klobig aus das Teil, aber besser als nichts.
Gruß Peter
Gruß Peter
Das Problem ist das Moped nicht der Halter
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Ich empfehle ne Rammount Kugel und kleinem origialen Garminhalter.
Mir ist in den letzten 16 Jahren noch nie ein Navi aus der Halterung "geholpert" oder beim Tanken geklaut worden...
Ich halte diese Touratech Lösungen für etwas überdimensioniert (daher auch klobig).
Mag für ne Weltreise mit vielen Geländetappen oder durch Ghettos aber nützlich sein.....
die Herausforderung ist, die Ram-Mount Kugel an die > RS < zu bringen, da diese keinen Rohrlenker hat .....Steinhuder hat geschrieben:Ich empfehle ne Rammount Kugel und kleinem origialen Garminhalter.
Uli
Wie sieht es denn mit einer Spiegelhalterung aus?Frank@KS hat geschrieben:die Herausforderung ist, die Ram-Mount Kugel an die > RS < zu bringen, da diese keinen Rohrlenker hat .....
http://www.mv-motorrad.de/MV+Navigation ... piegel.htm
FlyingDutchman
- Mopped(s): R850R
Gut, meine ist keine RS (die alten R haben dafür wohl ein ähnliches Problem?), habe selber aber eine der Lenkerstümmelbefestigungsschrauben durch eine längere ersetzt (man achte auf das richtige Stahl) und mit der, und einer extra Buchse, eine Rammount-Kugel eingeklemmt. Eventuell auch auf einer RS machbar, habe aber deren Lenker nicht gut im Gedächtnis...
- Steinhuder
Wenn das schon Herausforderungen sind......Frank@KS hat geschrieben:die Herausforderung ist, die Ram-Mount Kugel an die > RS < zu bringen, da diese keinen Rohrlenker hat .....
Entweder Klemmung in den hinteren Teil des Stummels (hab ich mal bei meiner 12 S gemacht) oder Klebehalterung auf die obere Gabelbrücke (Da würde ich aber keine selbstklebende Aufnahme nehmen, sonder lieber selbst mit Silikon kleben: hält dauerhaft und bombensicher)
Z. B.
http://www.rammount.com/images/gallery/ ... B-378U.jpg
Da liessen sich mehrere geeigente Positionen finden:
http://www.motorcyclespecs.co.za/Galler ... 20%201.jpg
Altensteiger
Was findet man eigentlich unter dieser schwarzen Abdeckkappe?
Gibt es da nicht eine Möglichkeit einen Navihalter anzuschrauben?
- Steinhuder
Ich bin immer Fan einer zentralen Anbringung des Navis gewesen. Daher scheint mir bestenfalls dies eine geeignete Variante:
http://images61.fotki.com/v666/photos/3 ... nt5-vi.jpg
Allesdings nur, wenn man es optisch aus der Bastelecke holt und eine ansehnliche Abdeckung intergriert.
Sind in der oberen Gabelbrücke eigentlich schon die Gewinde für die Halterung?
Ansonsten wäre dies ja auch eine Lösung mit "Anbohren" der Gabelbrücke und würde für mich ausscheiden.
zündapp
Ich habe die runde schwarze Klebeplatte einfach auf die Gabelbrücke zwischen Zündschloss und Dämpfereinstellschaube geklebt. Darauf befestige ich das Navi per Saugnapf und sichere es mit einem Schlusselanhänger mit Karabiner ( so einer: https://atalanda.com/wuppertal/products ... run-orange ) an der Kupplungsleitung, damit es nicht abfällt sollte es sich mal lösen.
Kosten praktisch 0,00€, die runde schwarze Klebeplatte war beim Navi dabei und den Karabiner hatte ich mal geschenkt bekommen.
Andreas
Andreas
- Werner
Ja blos nicht ....... das wär der größte Fehler.Steinhuder hat geschrieben:........... Ansonsten wäre dies ja auch eine Lösung mit "Anbohren" der Gabelbrücke und würde für mich ausscheiden.
Man könnte aber mit 4 Edelstahl-Lochblechen, die man unterhalb und oberhalb der Gabelbrücke mit Schrauben verbindet eine Grundhalterung für einen Navihalter befestigen. Die Halterung kann jederzeit wieder entfernt werden.
Altensteiger
Ich hab das Anfangs an meiner R1100S, wo ich noch mit einem PocketPC navigiert habe
so wie im Bild 1 gelöst. Im Bild 2 gab es eine Lösung mit direkter Anbringung an einen
Tankrucksack, den hab ich sowieso immer dabei wenn ich auf Tour bin.
Einfach mit Quicklock Tankrucksack drauf, Stromstecker in Steckdose rechts
unterhalb des Drehzahlmesser einstecken, Helmlautsprecherkabel am Helm und ab gehts.
Nach der Tour einfach Helmlautsprecherkabel ab, Stromkabel ausstecken, Tankrucksack
mitsamt dem Navi ab und gut ist.
- Steinhuder
Ginge sicher auch, wäre aber die rustikale "mechanische" Methode.Werner hat geschrieben:Ja blos nicht ....... das wär der größte Fehler.
Und ggf. optisch nicht von sensationeller Eleganz getragen.
Von daher würde ich das "Aufkleben" heutzutage favorisieren.
Altensteiger
Ich hab jetzt mal ein Bild von der Unterseite der RS Gabelbrücke gefunden.
Was ist das für ein Gewinde, und was ist daran befestigt, roter Kreis?
Und ist am grünen Kreis nicht auch das Zündschloß befestigt? Da müsste
doch auch ein Gewinde sein, man sieht es leider nur auf dem Bild nicht?
Könnte man diese Gewinde nicht für einen Navihalter mit nutzen?
Hat denn nicht zufälligerweise jemand eine solche Gabelbrücke herumliegen
und könnte diese mal von unten und oben mit einem Flachbettscanner einscannen,
mir die Bilder in Originalgröße und unkompromiert und zusätzlich mit den Maßen
der Gewinde und Lochmittenabstand zusenden? Dann könnte ich mal mich in meiner
CAD-Software Inventor austoben.
Ich helfe gerne weiter wenn ich kann!
- Werner
Na also ......
....... da ist ja schon etwas für die perfekte Halterung. Da kann man viel machen mit solch einem Gewinde
Altensteiger
Nur mal so als Beispiel und Anregeung an einer Grundform einer R1100S Gabelbrücke
ausprobiert und in welche Richtung das mit den schon vorhandenen Gewinden hingehen
könnte. Natürlich ist Feinarbeit angesagt, damit man das auch ansehlich hinbekommt
und es nicht rustikal aussehen muß. Wenn ich nur eine RS Gabelbrücke vor mir hätte,
dann wäre es ein leichtes da was genaues zu konstruieren.
Bartl
Da kaufe ich immer, wenn möglich
http://www.mv-motorrad.de/BMW/R1150RS/
zündapp
So sieht es bei mir aus. Saugnapfhalterung aufkleben und Fertig ist die Laube. Gesichert wird das Navi mit einem Karabinerschlüsselanhänger an der Kupplungsleitung, für den Fall der Fälle.
Andreas
Andreas
- CDDIETER
Schon mal mit dem Saugnapf, ohne Platte, direkt auf dem Tank versucht?
- Jürgen VAI
Je weiter das Navi aus dem Sichtfeld wandert, desto länger ist der Blindflug beim Blick auf's Display.
Wenn ein Saugnapf an der Auto-Windschutzscheibe nicht hält,
wie könnte ich dem Sauger auf dem Tank trauen.....
- CDDIETER
Bei meiner LT hält der Garmin Saugnapf auf der Kunststoff Tankabdeckung ( Deckel) seit vielen Jahren. Da ich im Anfang auch skeptisch war, habe ich den Saugnapf auf einer Kunststofftür befestigt und eine schwere Jacke drangehangen. Nach einer Woche hielt den Saugnapf immer noch! Ich möchte das Navi auch nicht mitten im Blickfeld haben, sondern, da ich Brillenträger bin, im Nahbereich mit der eingebauten Lesebrille anschauen und bei der Fahrt schnell mal eine kurze Eingabe machen, ohne mir den Arm zu verbiegen.
