Erfahrungen mit Auspuffumbau bei Ebay?
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Erfahrungen mit Auspuffumbau bei Ebay?
Wir jetzt auch!
Uli
Topf ist heute schon eingetroffen. Äußerlich absolut unverändert aber 1,7 kg leichter als vorher.
Jetzt muss er nur noch montiert werden. Wird wohl Freitag passieren.
- manfred180161
Ob wir das so lange aushalten werden....
Uli
Na ja, ich bin abends halt erst gegen 18.00 Uhr zuhause und dann ist es schon fast dunkel und kalt im Carport. Mein Knie macht auch noch Probleme.manfred180161 hat geschrieben:Ob wir das so lange aushalten werden....
Ich würde es ja am liebsten auch sofort machen.
- manfred180161
Du musst die richtigen Prioritäten setzen!
Genau! Wer braucht schon ein Knie
Beißkeil zwischen die Zähne (das lindert den Schmerz) und losgeschraubt!
Notfalls auch mit Stirnlampe...!
In meiner jugendlichen Sturm und Drang Zeit hatte ich mal einen ausgeräumten MSD unterm Auto. Anfangs klangs gut, nach einigen tausend Kilometern nur noch blechern. Und aufgrund des geringeren Abgasgegendruck ging im Vergleich zum Serienzustand mächtig Leistung verloren. War/ist halt kein Turbomotor.
Wollmer hoffen, dass es "hier" nicht auch so wird.
Uli
Damals war es wohl ein Vergasermotor, der nicht umgedüst wurde.ChristianS hat geschrieben:Und aufgrund des geringeren Abgasgegendruck ging im Vergleich zum Serienzustand mächtig Leistung verloren. War/ist halt kein Turbomotor.
Laut Leistungsdiagramm auf der Kranich-HP soll sich an der Leistungsentwicklung nix ändern.
- Jürgen VAI
Wäre ja auch schön blöd die Kurve tiefer zu zeigenUli hat geschrieben:Damals war es wohl ein Vergasermotor, der nicht umgedüst wurde.
Uli
Heute habe ich es dann doch getan!
Der ganze Akt dauert weniger als 3 min.!
Allerdings war die Batterie wieder platt, so dass ich erst 1 Std. laden musste, bis ich sie zum Anspringen bewegen konnte.
Im ersten Moment dachte ich dann: "Boah ist die laut" (ohne Helm). Ich bin dann 2-3 mal die Straße auf und ab gefahren (mein Knie erlabt das wieder!
). Natürlich bei Regen.
Dann habe ich meinen Schallpegelmesser genommen und mal nachgemessen. 45° seitlich und auf Höhe des Auspuffendes in 50 cm Abstand. Leider lassen sich die 3.350 U/min. kaum halten. Sie springt immer gleich auf 3.500 U/min. Ich habe 3 Messungen gemacht, die jeweils bei 92,1 db lagen. Dumpfer wird halt subjektiv als lauter wahrgenommen. Vermutl. wird sie noch etwas lauter werden, wenn sie betriebswarm ist.
Vom Klang her bin ich zufrieden. Hoffen wir mal, dass es der Rennleitung auch gefällt!
Na ja, meine Kawa ist mit 102 db gefühlt doppelt so laut - und das ganz legal.
Ich werde über Ostern mal versuchen, ein Video mit externem Mikro zu machen.
- R850scrambleR
3db ist eine Verdoppelung der Lautstärke. Demnach wäre Dein Chopper mehr als 8x lauter als die R... Oder habe ich da einen Denkfehler? Egal, Hauptsache ist, daß der Kranichsound gefällt.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
mMn ist 10dB eine verdoppelung der lautstärke.
- R850scrambleR
Stimmt, hatte ich falsch im Hinterkopf... Merci.
Uli
Nein, man geht davon aus, dass bei gleicher Frequenz eine Erhöhung um 10 db subjektiv als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen wird.R850scrambleR hat geschrieben:3db ist eine Verdoppelung der Lautstärke.
Uli
Heute Morgen eine tolle Tour gemacht, ca. 1,5 Std.Uli hat geschrieben:Ich werde über Ostern mal versuchen, ein Video mit externem Mikro zu machen.
Heute Nachmittag, als ich das Video schneiden wollte, war kein Ton da. Nach langem Hin- und Herprobieren habe ich festgestellt, dass das externe Micro kaputt war. Kein großer wirtschaftlicher Verlust, das kostet bei Conrad nur 2,-€ und ich hatte noch ein 2tes. Aber schade um das Video bei dem tollen Wetter.
Ich habe dann noch etwas improvisiert und eine kleine Hausrunde gemacht: >> Voila <<. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt es leider zu Überlagerungen mit den Windgeräuschen; hört sich an wie Zündaussetzer, sind aber keine. Einen Leistungsverlust durch den Umbau habe ich nicht feststellen können.
Ich bin zufrieden!
So sieht das mit dem externen Micro aus. Ist eigentlich für die Kawa entworfen. Um 180° gedreht und auf die linke Seite gebracht passt es aber auch irgendwie an die BMW.
Zuletzt geändert von Uli am 26. März 2016, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
- R850scrambleR
Perfekt.
Klingt gut, zieht gut, tut gut!
Schöne Hausstrecke!
Schöne Hausstrecke!
Uli
Sie ist jetzt im betriebswarmen Zustand deutlich lauter geworden. ~96db. Vor allem kommt es beim Messen nach dem plötzlichen Gaswegnehmen immer zu einer kurzen Nachverbrennung, die den Schallpegelmesser nach oben bringt.
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Hab ich auch wenn der Codierstecker nicht drin ist. Mit ganz normal.
Uli
Gestern habe ich es noch mal probiert, ein schönes Video mit Boxersound zu machen:Uli hat geschrieben: Ich habe dann noch etwas improvisiert und eine kleine Hausrunde gemacht: >> Voila <<. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt es leider zu Überlagerungen mit den Windgeräuschen; hört sich an wie Zündaussetzer, sind aber keine. Einen Leistungsverlust durch den Umbau habe ich nicht feststellen können.
https://www.youtube.com/watch?v=WPYlRDNwjmk
- Friesland
Du wohnst in einer schönen Gegend, Motorrad klingt angenehm, sei zufrieden.
Uli
Mehr als das hat das Sauerland aber auch nicht zu bieten!Friesland hat geschrieben:Hallo,
Du wohnst in einer schönen Gegend, ...
- R850scrambleR
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
ich bin auch nicht ganz uninteressiert an dem Eagle Mach7 Auspuff, zumal es den in 350mm und 400mm länge und ohne Aufkleber gibt.
Es ist halt die Frage wie der ist. Gebaut wird er nach Bestellung in Deutschland.
Laut, leise, Leistungsverlust?
Hat jemand so ein Röhrchen mal gesehen und/oder gehört?
Holger
Holger
