Batterie Angebot...wo ist der Haken?
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Hi , ich will hier keine Werbung machen, aber wo ist der haken bei diesem Angebot?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0692799278
Exide ist doch der Hersteller der BMW Original Batterie?
Der Preis ist incl. Versand und Pfand!
Die kostet doch sonst mind. 120 aufwärts...
- Elvis1967
Re: Batterie Angebot...wo ist der Haken?
Kaufen!
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Tja habe den Haken gefunden.......
Die haben den falschen Preis eingesetzt... fehlte leider (gottseidank) die 1 Davor..
statt 176.; nur 76 bezahlt..geiler deal.... jetzt leider aufgefallen..hoffe ihr habt euch eingedeckt..
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Zzt. werden bei EBAY von einigen Anbietern wieder EXIDE-Gelbatterien 19AH für BMW-Motorräder (passt auch die K1200LT) angeboten.
Bei den Suchoptionen. "EXIDE 19ah" eingeben.
PREIS: 76,90.-€ incl. Versand und Batteriepfand.
Ich habe mir mal eine bestellt...
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Info:
Habe mir bei Louis eine Gel- Batterie für die LT gekauft. Dieses Modell wird nicht mehr nachbestellt, deshalb von €149,90 auf €79,90 noch im Angebot, bis Restbestand verkauft ist.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Ich habe meine Gel-Batterie über Basba geordert.... Ist auch eine Exide für etwa 75 Euronen
- gerreg
der tuts auch! Man mus nur die Ösen auf 6 mm vorischtig aufbohren!
http://www.reichelt.de/WP-18-12/3/index ... =kung+long
Weiterer Vorteil kein Pfand!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- Jetsfred
Weiterer Nachteil - keine GEL- Batterie (was dem Angebot entspricht)gerreg hat geschrieben:Hallo,
...und Bohren muss man auch nix
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Haben die Gel nicht sogar 19Ah?
Gerade beim Motorrad, besonders mit ABS, sollte man um jede einzelne Ah kämpfen.
Andreas
Andreas
- axelbx
Habe mir vor 4jahren eine Gel Batterie "intact Bike-Power GEL 12V 21Ah" eingebaut- bis heute noch
TOP und seitdem kein ABS Probleme mehr.
Axel
Axel
- Jetsfred
Axel, selbige hatte ich auch ca. 6 Jahre im Gebrauch. Danach gleiche wieder bestellt, die war dann von Haus aus schon tot. Jetzt hab ich die GEL von "EXIDE Bike" von Louis. Die hat aber nur 19Ah
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Das ist nicht richtig, nicht die AH sondern der Startstrom ist die Schwelle über die das ABS stolpert.zündapp hat geschrieben:Haben die Gel nicht sogar 19Ah?
Mit einer nur 8 AH Lifepo 4 gibt es kein Problem mit dem ABS obwohl nur die Aälfte AH ! Der Startstrom ist aber bei 250 A .. Das reicht übrig..
- gerreg
Jetsfred hat geschrieben:Weiterer Nachteil - keine GEL- Batterie (was dem Angebot entspricht)
Hi Fred,
mit dem Bohren hast recht, aber ansonsten keine Nachteile. Die Batterie ist bereits vielfach im Einsatz hab ich schon in meiner K1100LT drin gehabt und kommt demächst auch in meine RS rein! Die steht schon auf der Werkbank!
Hier mal ne Erklärung des Unterschieds:
Gel-Batterien
ist die Batterieflüssigkeit (der "Elektrolyt", ein Gemisch aus Schwefelsäure und Wasser) durch Zusatz von Kieselgel gebunden ("geliert"). Aus diesem Grunde sind Gel-Batterien auslauf- und kentersicher sowie deutlich länger lagerfähig als Standard-Batterien mit flüssigem Elektrolyt. Denn durch die geleeartige Konsistenz des Elektrolyten wird auch die Selbstentaldung deutlich reduziert - Gel-Akkus überstehen deutlich mehr als neun Monate ohne Nachladung. Aus dem gleichen Grund setzen Gel-Akkus beim Laden oder Entladen dem Fluss der Ionen einen zum "Nass-Akku" vergleichsweise höheren Widerstand entgegen. Dies hat zur Folge, dass Gel-Akkus weniger in der Lage sind in kurzer Zeit hohe Ströme abzugeben. Sie sind deshalb zum Starten des Motors nicht geeignet sondern reine Verbraucherbatterien.
AGM-Batterien
(Absorbent Glass Mat) ist die modernste Variante des Bleiakkumulators. In ihr wird der Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden. Dadurch erreicht man eine niedrige Selbstentladung, die erneutes Aufladen erst alle sechs Monate notwendig macht, wenn der Akku nicht über 20° C gelagert wird. AGM-Batterien sind ebenfalls kenter- und auslaufsicher und sie lassen sich praktisch in jeder Lage einbauen, was besonders auf kleinen Booten von Vorteil ist.
Weiterer Vorteil: Im Gegensatz zum Gel bremst das Vlies den Fluss der Ionen deutlich weniger. Dadurch lassen sich AGM-Batterien schneller mit stärkerem Strom als Gel-Batterien aufladen und durch den geringeren Innenwiderstand können sie, falls notwendig, entsprechend größere Strommengen an die Verbraucher liefern.
Quelle der Infos
Gerd
Gerd
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Ich hab für meine K41 2014 die Kung-Long mit 22 AH bei Reichelt geholt (ca. 52 EUR).
Statt Bohren hab ich M5-Schrauben mit Unterlegscheiben genommen.
Altboxer
Altboxer
- gerreg
Stimmt die ist aktuell nicht lieferbar, bei meiner 2003er ist am Pluss Pol ein festes Gewinde drin. Da kann ich keine 5er Schraube nehmen, die wären sogar dabei!Alt-Boxer hat geschrieben:Ich hab für meine K41 2014 die Kung-Long mit 22 AH bei Reichelt geholt (ca. 52 EUR).
Altboxer
Gerd
Gerd
- Alt-Boxer
aber diese Kung Long WP22-12 NE ist lieferbar; hat zudem ein M6 Innengewinde (wie z.B. die Hawker).
Altboxer
Altboxer
