Binkeramatur
Binkeramatur
Hallo K Fahrer kann mir jemand sagen auf was ich achten muss wenn ich die linke Blinkeramatur ausbauen will , mein Blinkerschalter funktioniert nicht mehr habe mir eine neue Bestellt , wo geht der Stecker hin muss ich verkleidungsteile abbauen ,
Danke der ,Musch
Danke der ,Musch
Re: Binkeramatur
Hallo Musch,
die linke & rechte Verkleidung und Tank ausbauen. Der Stecker der linken Blinker Armatur liegt im Stromverteilerkasten rechts neben dem Rahmen,
Viel Spass dabei,
Ralf
Viel Spass dabei,
Ralf
Re: Binkeramatur
Na das hört sich nach Arbeit an danke Ralf
LG Musch
LG Musch
Re: Binkeramatur
Wie meinst du das
Re: Binkeramatur
viele Schrauben bis der Stecker endlich erreicht ist.
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Binkeramatur
Hallo Musch,
die Frontverkleidung um den Scheinwerfer mit den Blinkern muss auch ab, sonst bekommst du die Seitenteile nicht ab. Also viel Schraubarbeit, aber nicht schwierig. Merk dir wo welche Schraubenlänge drin ist, es gibt 3 verschiedene Längen.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
Achim1958
Re: Binkeramatur
Gruß Achim
SchraubenübersichtRainer (BI) hat geschrieben:Hallo Musch,
MfG
Rainer
Gruß Achim
- K-Schrauben.jpg (184.35 KiB) 91 mal betrachtet
Re: Binkeramatur
Ja Danke für eure Antworten die Verkleidung habe ich jeden Winter ab ich wusste nur nicht wo der Stecker von der Blinkeramatur ist .
Danke euch ,der Musch
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
