Halbkugeln und nochwas.
BMW-Fan
- Mopped(s): R1250GS
Hallo Zusammen,
meine R1200R ist aus der Garantie raus und somit war die 20tkm Inspektion meine.
Beim Ausbau der Halbkugeln fiel der gelaserte Aufdruck in 5/1000mm Auflösung auf.
Verkauft werden aber nur 5/100mm Abstufungen.
Weiss jemand ob man auch die feineren Abstufungen bekommen kann ?
Gleich noch eine Frage hinterher.
Die Soziusrasten sind an einem, ich nenn es mal Rahmenbügel, befestigt.
Ich habe Beifahrer die gern eine Raste als Steigbügel nutzen und so ihr gesamtes Körpergewicht auf eine Raste stellen.
Kennt jemand Fälle von Schäden, Abrissen die dadurch entstanden sind ?
Ich habe jedes mal ein ungutes Gefühl bei diesem Aufstieg.
Ronald
Ronald
FlyingDutchman
- Mopped(s): R850R
Re: Halbkugeln und nochwas.
Meiner Meinung nach sollten Fußrasten und deren Befestigung allgemein so stabil ausgelegt sein, dass ein ganzes (normales) Körpergewicht ohne weiteres, gar mit Schwung, aufgenommen wird ohne dass etwas bricht. Wie sonst soll man als Sozius etwa über einem Topcase bei sitzendem Fahrer auf- oder absteigen? Habe jedenfalls noch nirgendwo erlebt oder gelesen, dass dies zum Bruch geführt hätte. Nicht umsonst müssen sich derartige Anlagen einer eingehenden Prüfung unterwerfen (ABE bzw. Gutachten).
- qtreiber
a) was meinst du mit Halbkugeln?
b) Fußraste hält.
b) Fußraste hält.
emca
Ich suche immer noch die Halbkugeln.
Wenn die Abstufung nicht wäre, könnten sie vielleicht an der Sozia zu finden sein. Aber darauf gibt es keine Garantie, also scheiden die auch aus. Fragen über Fragen, hoffentlich müssen wir nicht dumm sterben.
- aimypost
Bei mir waren auch Größen ab Werk verbaut, die es laut ETK gar nicht gibt.
- gerreg
BMW-Fan hat geschrieben:Hallo Zusammen,
das Problem gibt es bei den F800 Motoren auch, einfach nur die nächste passende Grösse nehmen. Wenn es hart an der Grenze ist nehme ich auch mal das nächst größere.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Bartl
Steig problemlos auf. Wir machten das schon in den 80er Jahren. Nie etwas passiert. Ich selbst steige auch mit Hauptständer oder Seitenständer auf, wenn es passt. Ein Bekannter kann auf seiner GS nicht anders aufsteigen. Die Beine sind zu kurz. Er muss an der Ampel immer in den "Hanging off" gehen.BMW-Fan hat geschrieben: Die Soziusrasten sind an einem, ich nenn es mal Rahmenbügel, befestigt.
Ronald
Wenn ein Motorrad das nicht aushält, ist es eine Fehlkonstruktion.
- Alex.
Ich denke mit Halbkugeln, sind die zur Ventilspieleinstellung gemeint.
Die gibt es einer Auflösung von 0,05 mm.
Warum sollte man das Ventilspiel noch feiner einstellen?
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- qtreiber
dies konnte aus dem Eröffnungsbeitrag nicht entnommen werden .... ohne das Baujahr zu kennen.
BMW-Fan
bin erst jetzt wieder online.
Korrekt, es ist die R1200R, BJ2013 gemeint.
Wüsste aber auch nicht in welchem anderen Zusammenhang es Halbkugeln gibt.
Ich hatte das Ventilspiel gemessen und fast alle Spiele waren am oberen Limit. 0,40 bzw. 0,23.
Sowas behagt mir nicht. Das untere Limit ist eher meins. Natürlich keinesfalls darunter.
Aber statt 0,16 hätte ich halt lieber 0,13 eingestellt. Ob das merkbaren Einfluss hat auf Leistung/Synchronlauf kann ich nicht
beurteilen. Hab jetzt, wie auch schon vorgeschlagen, die passenste Abstufung die käuflich ist eingesetzt.
Scheinbar werden 5/1000 mm nur im BMW Werk eingesetzt. Woher kommen sonst Werte wie 5,375mm ?
Gemessen liegen einige Halbkugeln bis zu 0,01mm unter Sollwert=gelaserter Aufdruck. (Bügelmeßschraube) Auch interessant.
Der
wollte für Ventile einstellen 200€ haben. 8 Halbkugeln kosteten 40€. Bin also gut bei weggekommen.
Da ich alle eingesetzten Größen notiert habe, wird die nächste Einstellung schneller vonstatten gehen.
Zur Soziusfußraste. Da bin ich ja beruhigt, keine Fälle von Rahmenbruch.
Als nächstes steht Synchronisieren an. Hab ich das letzte mal vor 25 Jahren an einer GS850/Suzuki gemacht.
Überlege noch ob ich den Aufwand treibe wie bei Powerboxer beschrieben. ISS ausbauen, Plastilin, DK Anschläge einstellen ...
Mal schauen.
Besten Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Der
Mal schauen.
Gruß aus dem Norden und allzeit gute Fahrt
Ronald
Ronald
Beim Ventilspiel ist es besser, am oberen Limit zu sein als am unteren.
Ein zu enges Ventil leitet weniger Wärme an den Zylinderkopf ab und kann so schneller überhitzen und abreißen.
Ich strebe bei diesen Werten lieber die Mitte an.
emca
Dass Ventile bei zu geringem Spiel "verbrennen", gab es das nur früher?
- Alex.
Sicher?BMW-Fan hat geschrieben:Da ich alle eingesetzten Größen notiert habe, wird die nächste Einstellung schneller vonstatten gehen.
Bei nächsten Mal hat sich doch bestimmt das Zusammenspiel von Ventilsitz, Ventilschaft und Schlepphebel geändert.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Klar, er braucht die Halbkugeln beim nächsten Mal nicht erst auszubauen um die neue Größe zu ermitteln.
BMW-Fan
Wenn BMW 0,13 bzw. 0,30 zulässt dann gehe ich davon aus, dass da noch ein wenig Reserve drin ist.
Auf jeden Fall sollte "am Limit" nicht zu wenig Spiel sein.
Ein Ventil war eng 0,13, da hab ich dann mit einer alten Halbkugel lieber luftig 0,14 eingestellt.
Klingt wie "erdiger Abgang" beim Wein, oder?
Auf jeden Fall hat die ganze Sache auch noch Spass gemacht
Ronald
Ronald
- Alex.
Zum Wechseln muss er sie doch eh ausbauen, und nachmessen würde ich die gebrauchten Halbkugeln auf jeden Fall. Kann ja mal was kaputtgehen/abnutzen.Larsi hat geschrieben:Klar, er braucht die Halbkugeln beim nächsten Mal nicht erst auszubauen um die neue Größe zu ermitteln.
So musses sein.BMW-Fan hat geschrieben:Auf jeden Fall hat die ganze Sache auch noch Spass gemacht
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
