Oelverbrauch
- Siegfried Müller
- Skype: siggimuelli
Oelverbrauch
Sorry ,ich fahre ja seit 2014 die GTL exclusive, und muss feststellen das die Maschine Öl Verbrauch, was auch nicht so schlimm ist. Nur stelle ich mir die Frage, wo könnte ich eine Ersatzölflasche unterbringen bei einer längeren Tour ca. 3000 Km oder mehr. Da das Öl nicht überall erhältlich ist ?
Habt Ihr eine Idee?
Gruß Siegfried
Habt Ihr eine Idee?
Gruß Siegfried
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Oelverbrauch
…drum heißt sie ja auch "exklusive" - Da ist das Öl eben nicht inklusive…
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
- Siegfried Müller
Re: Oelverbrauch
LuK hat geschrieben:…drum heißt sie ja auch "exklusive" - Da ist das Öl eben nicht inklusive…
gruß siegfried
Bayern - Marion
Re: Oelverbrauch
Servus BMW - Forum
Hallo Herr Siegfried
................Zitat vom " Michi ":
.....................................und zwar haben die K 1600 ab 2013 das "Ölschottblech um die Kupplung".
Das sorgt besonders bei "sportlicher" Fahrweise für mehr Leistung und weniger Ölverbrauch
und sorgt für einen noch sicheren Ölkreislauf.
Habe mir aus den genannten Gründen das "Ölschottblech um die Kupplung" nachrüsten lassen.
Gruß, wie auch immer aus Bayern
- Siegfried Müller
Re: Oelverbrauch
?????????????? Was glaubst du Herr Manne welches Baujahr die K1600 GtL exclusive ist ???????????????????Bayern - Marion hat geschrieben:Servus BMW - Forum
Gruß Siegfried ohne Herr oder Sie oder von und zu usw. und Michi ist????
- Elvis1967
Re: Oelverbrauch
Michigan ist der OSM aus dem K Forum, wo du ja auch bist. Und wenn du unterwegs bist und kein Castrol zur Verfügung Hast tut es auch ein anders Öl für Motorräder.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Bayern - Marion
Re: Oelverbrauch
....................................mit der roten 16er Premium - GT
- IMGP4837.JPG (148.57 KiB) 495 mal betrachtet
- Elvis1967
Re: Oelverbrauch
Ich meinte Michi, aber so ein Apfel macht es möglich mit SchreibkorrekturElvis1967 hat geschrieben:Michigan ist der OSM aus dem K Forum, wo du ja auch bist. Und wenn du unterwegs bist und kein Castrol zur Verfügung Hast tut es auch ein anders Öl für Motorräder.
Klaus-W.
Re: Oelverbrauch
Hallo Siegfried,
ich habe mir bei eBay einen 1 Liter Ersatzkanister ( Flasche ) gekauft in der ich das Öl fülle . Schaue einmal bei eBay:
BENZIN KANISTER RESERVEKANISTER FLASCHE 1L LITER KLEIN ROLLER AUTO MOTORRAD QUAD
Artikelnr.: 371108477634
Die ist für Benzin ,bzw. Öl gedacht und lässt sich auf meinen langen Europa Touren immer im Koffer - neben einer Tasche senkrecht - zusätzlich unterbringen - praktisch ist auch der anschraubbare "Gießrüssel" !
Bayern - Marion
Re: Oelverbrauch
Servus BMW - Forum
Hallo Herr Klaus
..................." guter Tipp ", hatten Wir z. B. auch immer bei unserer alten 11er BMW - LT mit dabei:
Als Nachteile sind dem Motor lediglich ein gewisser Ölverbrauch von 0,3 bis 1,0 l/1000 km sowie eine starke Erwärmung (der Motorblock der K 100 blieb schließlich unverändert) zuzurechnen, sowie die je nach Serienstreuung deutlichen Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich.
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_K_1100_RS
Hallo Herr Klaus
- CDDIETER
Re: Oelverbrauch
Nehme auf langen Touren Reserve Benzin oder (selten) Öl mit.Besonders wenn wir mit mehreren Mopets fahren und einige keine Tankanzeige haben (ich hab halt mehr Stauraum). Da gibts welche, die müssen ca. alle 100 Km tanken und da kann man sich schon mal verkalkulieren. Kleine leere Öldosen (1Liter- 2Liter) gibts fast bei jeder Tanke als "Abfall" gratis. Aus Vorsicht nur richtig beschriften!
Bayern - Marion
Re: Oelverbrauch
Servus BMW - Forum
Hallo BMW - K 1600 Besitzer
............passend dazu, z.B. aus Augsburg: viewtopic.php?f=69&t=61361
- Thomas F.
Re: Oelverbrauch
lass die Kaffemaschine zu HauseSiegfried Müller hat geschrieben: wo könnte ich eine Ersatzölflasche unterbringen ...
Gruß aus Halle/Westfalen
- Siegfried Müller
Re: Oelverbrauch
Die hat doch Dieter Sievert schon für sich aus dem LT Forum kassiertThomas F. hat geschrieben:
Gruß Siegfried
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Oelverbrauch
Ohne Kaffeemaschine läuft meine LT auch aber ich nicht.Siegfried Müller hat geschrieben: lass die Kaffemaschine zu Hause................
Die hat doch Dieter Sievert schon für sich aus dem LT Forum kassiert![]()
frankenralf
Re: Oelverbrauch
ich hab jetzt seit April fast die 10.000 km zwischen den Kundendiensten runter und habe bisher 0,0 Öl gebraucht.
und ja, ich schau schon ab und zu mal nach. Baujahr 2011 mit jetzt knapp 31.000km.
es ist also nicht so, dass sixpack grundsätzlich Öl verbraucht.
Grüßle
Ralf
Grüßle
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
1600GTL-BJ 04/11 NavigatorIV 110.000 km
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Oelverbrauch
Servus,Siegfried Müller hat geschrieben:
wie hoch ist denn der Ölverbrauch?
Bei 0,1 L / 1.000 km reicht ja auffüllen auf Max.
Bei 0,15L / 1.000 km eigentlich auch
Bei 0,25 L / 1.000 - wären ca. 0,75 L bei einer 3.000 km Tour - mit leichter Überfüllung zu Beginn
und einer kleinen 0,2L Ölfläche sollte auch das noch passen.
Persönlich finde ich es eigenartig, das wassergekühlte, hochmoderne Motoren bei normaler
Belastung nennenswert Öl verbrauchen.
Bei meiner Luft-Q kann ich es mit Materialausdehnung und entsprechend großen Toleranzen noch eher verstehen. Aber auch hier komme ich etwa auf 0,1L / 1.0000 km - also Tour ohne extra Ölvorat möglich.
- Siegfried Müller
Re: Oelverbrauch
Felix,so genau kann ich den Verbrauch nicht angeben ca. 0,5Ltr. bei 3000 km wobei das Motorrad meldet Ölstand prüfen und stelle ich fest mit dem Ölstab das es kaum anzeigt und wie gesagt 0,5ltr. ausreichend hineinpassen!(Toleranzen vom Kolben sollen schuld sein)
Die toleranzen des Ölverbrauch seien laut BMW normal !Ich selbst finde das auch seltsam,lebe aber damit,da ich vom Boxermotor es schon mal gewohnt war!Ich habe bei längeren weiten Touren über 10 Tage in Zukunft 1 Liter Flasche in einer Schutzhülle dabei befestigt innenlehne beim Sozius!
Grß Siegfried
Grß Siegfried
Re: Oelverbrauch
servus
meine Uschi nimmt sich im Winter weniger im heißen Sommern mehr
das sind dann zwischen den KDs auf 10.000km 0,3 - 0,7 L Öl
mfg Peter
- farbschema
Re: Oelverbrauch
Also dann würde ich schaun, dass ich vor der Tour gut am Maximum bin mit dem ÖlSiegfried Müller hat geschrieben: Felix,so genau kann ich den Verbrauch nicht angeben ca. 0,5Ltr. bei 3000 km
und während der Tour nicht allzu arg drehe.
Mit einer kleinen Ölflasche 0,2L sollte es doch passen. Notfalls kann man noch was unterwegs kaufen.
Ölprüfen würde ich eh bei jedem Tanken. Dann merkt man auch, unter welchen Bedingungen jetzt mehr Öl durch
ist und kann sich richten.
0,15L /1.000 km ist doch noch ok - ggf. wirds ja auch noch etwas weniger mit der Zeit.
Fahrstil auch nochmal selbst hinterfragen - Kalttreten und hohe Dauerdrehzahlen treiben den Ölverbrauch ja hoch
- Siegfried Müller
Re: Oelverbrauch
Okay ,Naja Ölverbrauch ? Fahrstil ? Gut ,ich war von Beruf Kaufmann und kann den Ölverbrauch kaum beurteilen,für mich steht fest es sind tolenranzen im Zylinder und die wird ich kaum beeinflussen können, insbesondere dann im Gebirge, mit Steigungen, wie in den Seealpen,wobei die elektronik den Ölstand bei meiner GTL Exclusive meldet.Ich habe ein o,5ltr. Ölbehälter dabei!farbschema hat geschrieben:Also dann würde ich schaun, dass ich vor der Tour gut am Maximum bin mit dem Öl
Danke für den gutgemeinten Rat.
Gruß Siegfried
frankenralf
Re: Oelverbrauch
zum Thema Ölverbrauch kann ich mal was positives berichten:
Meine braucht aktuell nix. Bis 20.000 km hatte ich noch einen kleinen Ölverbrauch.
Seit den letzten zwei Kundendiensten habe ich zwischendurch nichts mehr nachfüllen müssen.
Ralf
Ralf
- farbschema
Re: Oelverbrauch
Leider schafft es BMW nicht so wie etwa Honda, den Ölverbrauch über alle Baureihen zu minimieren.Siegfried Müller hat geschrieben: Okay ,Naja Ölverbrauch ? Fahrstil ?
Er ist bei diversen aktuellen Modellen noch messbar.
So ist der Ölverbrauch auch vom Fahrstil abhängig - wer von Hamburg nach
Italien bei 30 Grad mit 230 die Autobahn runterbrennt wird hier höher liegen
als ein ruhiger Tourer mit 110 auf der Landstraße bei 15 Grad Außentemperatur.
Bin auch nur Betriebswirt und kein studierter Fahrzeugbauer - Ölverbrauch ist letztlich der Vergleich zweier Zeitpunkte bzw. Km-Stände. Die technische Ursache ist für uns i.d.R. nicht relevant, da nicht änderbar.
In Maßen beeinflussbar ist der Öl-Verbrauch dennoch:
- Ölsorte,
- Warmfahren,
- Drehzahlen,
- Anteil Vollgasfahrten,
- Fahren mit Ölstand auf Maximum (ofmals höherer Ölverbrauch) etc.
Hinreichend Öl mitnehmen beruhigt unter Umständen
- Chesse
- Mopped(s): R65,R100S,K1200LT,R1200RT/LC
Re: Oelverbrauch
Ich war es von meinen alten Boxern gewohnt, dass, wenn man sie regelmässig auf dem Seitenständer abstellte, beim Motorstarten ordendlich qualmen. Das gleiche merke ich nun auch beim Ziegelstein. In dieser Position läuft also etwas Motoröl in die Brennkammer, also beim Boxer in den linken Zylinder. Beim Ziegelstein in alle 4 Zylinder.
Meiner Meinung nach muss man diesen Umstand auch in Betracht ziehen wenn man den Ölverbrauch berechnet.
Oder was die Gemeinde dazu?
Gruß ch
Butenbremer
Butenbremer
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Re: Oelverbrauch
Bei normaler Füllhöhe habe ich bei meinem Ziegelstein noch keinen direkten Ölverlust bemerkt. Wichtig ist, dass man maximal bis zur Mitte (Hälfte des Punktes) befüllt.
Nach längerer Standzeit qualmt sie dann gräulich; mein Kawa-Single rauchte bläulich, das war allerdings dem KM-Stand und einem fehlenden Kolbendichtring geschuldet.
