Öl läuft aus
Azrael
Öl läuft aus
#1 Beitrag von Azrael »
Guten Morgen liebes Forum
Als ich heute meinen Motorrad nach der Fahrt in die Arbeit abgestellt habe wie ein Qualm welchen vom Auspuff unter dem Zylinderkopf aufgefallen. Beim Anblick bin ich etwas erschrocken es scheint irgendwas undicht geworden zu sein. Ich habe ein paar Bilder gemacht und wollte mal nach eurer Meinung fragen. Es ist eine R1200R 2011 Baujahr. Mit 19200 km. Im Moment steht also die 20000 Inspektion an und ich wollte diese oder nächste Woche das Öl wechseln.
Wäre über eure Meinungen dankbar
Gruß Daniel
Azrael
Re: Öl läuft aus
#2 Beitrag von Azrael »
Also das mit den Bildern klappt hier im Forum nicht sehr toll sind alle zu klein mit 800 x 800
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Öl läuft aus
#3 Beitrag von hixtert »
Azrael hat geschrieben:Also das mit den Bildern klappt hier im Forum nicht sehr toll sind alle zu klein mit 800 x 800
Megpixel ist nicht alles. Man kann sogar auf deinen 427*240 großen Birefmarken alles erkennen :wink:
Was ist das für ein Blech in der linken Hälfte von Bild 1?
Azrael
Re: Öl läuft aus
#4 Beitrag von Azrael »
Eine Abdeckung
qtreiber
Re: Öl läuft aus
#5 Beitrag von qtreiber »
prüfen woher ggf. das Öl kommt. Talkumpulver hilft dabei.
Linker Steuerkettenspanner wäre ein erster Tipp.
Azrael
Re: Öl läuft aus
#6 Beitrag von Azrael »
Kaum hat man die richtige Kamera app schon geht's besser. Öl läuft am hinteren Zylinder dort wo er am Getriebe angeschraubt ist. Kein Umfallen!
Warum er die Bilder jetzt dreht weiß ich nicht.
rechts ist jeweils unten
Re: Öl läuft aus
#7 Beitrag von Larsi »
mach mal richtig sauber und fahre dann etwas.
danach sollte eine lokaliseierung einfacher sein.
möglich:
zylinderfussabdichtung
kettenspanner
halteschraube der kettenführungen
qtreiber
Re: Öl läuft aus
#8 Beitrag von qtreiber »
Steuerkettenspanner prüfen! Von dort oben kann das Öl kommen. Sammelt sich dann gerne an den gezeigten Schrauben. Ggf. reicht die kleine Dichtung zu wechseln.
Wie oben erwähnt in erster Linie feststellen woher/woraus das Öl genau kommt.
edit: hat sich mit Larsis Antwort überschnitten.
Azrael
Re: Öl läuft aus
#9 Beitrag von Azrael »
Ok danke für die Antworten.
Die Undichtigkeit ist zu 100 % plötzlich bei dieser Fahrt aufgetreten. Gestern habe ich durch Zufall eine Sichtkontrolle gemacht und da war alles noch sauber. Werde gleich mal beim :-) anrufen und einen Termin für Morgen vereinbaren. Verdammt :-/
Hab leider keine Möglichkeit und Zeit mein Moped selber zu reparieren.
qtreiber
Re: Öl läuft aus
#10 Beitrag von qtreiber »
Azrael hat geschrieben:Die Undichtigkeit ist zu 100 % plötzlich bei dieser Fahrt aufgetreten.
darauf würde ich nicht wetten. Das Öl kann gestern bei einer Sichtkontrolle noch "oben gehangen" haben, nicht sichtbar.
Was spricht dagegen einen Lappen zu nehmen und die Motorseite sauber und trocken zu wischen? Anschließend zu fahren und dann wieder zu kontrollieren. Im ersten Step wird eine Werkstatt kaum mehr machen. Es sei denn, die undichte Stelle ist deutlich zu erkennen.
Falls dafür keine Zeit ist, muss halt der :) ran.
Azrael
Re: Öl läuft aus
#11 Beitrag von Azrael »
Wollte das Ergebnis posten.
So wie schon hier im Forum vermutet wurde war es eine zu lockere Kettenspannerschraube. Dort ist das Öl ein bissl rausgelaufen.
Vielen Dank Euch!
Grüße Daniel
