MotoBozzo Scheinwerfer
LTdriver
Mopped(s): K1200LT Bj.04
#1 Beitrag von LTdriver »
Hallo Biker,
erst mal wünsche ich euch allen ein frohes, gesundes und sturzfreies Jahr 2014.
Ich habe zu Weihnachten die MotoBozzo Nebelscheinwerfer bekommen. :D Nun stellt sich die Frage, wie die Scheinwerfer ausgerichtet werden müssen. Kann da jemand weiter helfen? :?:
Gruß Josef
Kranturm
Re: MotoBozzo Scheinwerfer
#2 Beitrag von Kranturm »
LTdriver hat geschrieben:Hallo Biker,
Hi Josef
Nach vorne immer nur nach vorne. :shock: :idea:
Natürlich so das sie nicht blenden. Teste es doch einfach in deiner Garage . Licht aus Scheinwerfer an , dann siehst du den Lichtkegel.
Wenn du ein Bier aus gibst komme ich auch gerne vorbei :D
Gruß Peter
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#3 Beitrag von Chucky1978 »
Schließe mich Peter an.
Sie sollten deutlichst unter dem Kegel des Abblendlichts liegen, da sie ja nur die Strassenbreite ausleuchten sollen.
Gibt hier diverse Prozentzahlen die vorgegeben sind entweder in der Anleitung, auf dem Scheinwerfer oder vom Hersteller.
Einfach mal googeln wie der Abstand sein soll/könnte, oder Lichtcheck in der Werkstatt/TÜV machen lassen. Die nehmen im
Zweifel dann Näherungswerte Hauptsache es blendet nicht
Gruß Ingo
LTdriver
#4 Beitrag von LTdriver »
Ok, Danke Chucky1978.
Peter, das Bier habe ich schon kalt gestellt, :D näheres per Mail.
Gruß Josef
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#5 Beitrag von MondMann »
Hallo...,
Habe mir für meine K1200 RS das ZusatzleuchtenSet von MotoBozzo gekauft, mit dem AutoSwitch, Relais und Kontrol-LED., alles vorgefertigt verkabelt.
Nun möchte ich die LED nicht einbauen weil dazu irgendwo in der Verkleidung ein Loch gebohrt werden muß gemäß Wikki.., mir reicht es wenn ich sehe das die Bozzos leuchten.., die zwei schwarzen Kabel zur LED kommen übrigens von dem AutoSwitch.., reicht es die zwei Kabel zur LED einfach durchzutrennen und dann wieder miteinander zu verbinden.., funktioniert das ?
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
viele Grüße,
Erwin
frankenralf
#6 Beitrag von frankenralf »
LED Kontrolleuchte ist meines Wissens nach Pflicht. Wenn du keine Kontrolleuchte hast kann das beim TÜV Probleme geben.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
