Hupenstecker
Re: Hupenstecker
#26 Beitrag von CDDIETER »
So würde ich suchen:
1. Mit dem Handy ein Foto von Stecker und Buchse machen.
2. Und dann hier suchen:
http://www.google.nl/search?q=bmw+hupen ... 52&bih=586
Bibbes
Mopped(s): BMW R1250R Exclusive (2021)
Re: Hupenstecker
#27 Beitrag von Bibbes »
hab das adapterkabel bei tante louise gefunden...
dazu relais mit sicherung bestellt
und dazu das hier
FIAMM AM80S-R compact
nächste Woche wird montiert....und gelauscht... :D
dc_01
Mopped(s): R1300R Exclusive
Re: Hupenstecker
#28 Beitrag von dc_01 »
kabel bei louis: Bestellnr. 60900061
R1300R, aktuell noch in blau
Bibbes
Re: Hupenstecker
#29 Beitrag von Bibbes »
genau.....
Bibbes
Re: Hupenstecker
#30 Beitrag von Bibbes »
Doppeltonhorn aus dem Hause Fiamm montiert. 410 und 510 Hz, wie in jedem BMW etc.....das zieht Dir glatt die Schuhe aus...goil.....
dc_01
Re: Hupenstecker
#31 Beitrag von dc_01 »
@bibbes
wo und wie hast du denn die hörner verbaut? hast du ein foto?
danke
Bibbes
Re: Hupenstecker
#32 Beitrag von Bibbes »
Bilder kann ich machen. Wie lädt man sie hoch?
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Hupenstecker
#33 Beitrag von hixtert »
Bibbes hat geschrieben:...Wie lädt man sie hoch?
1. Beitragseditor ist geöffnet
2. unter "Dateianhang hochladen" mit "Durchsuchen" die eigene Festplatte durchhsuchen
3. gefundenes Bild mit "Datei hinzufügen" hinzufügen.
Bildgröße max. 800x800
Bibbes
Re: Hupenstecker
#34 Beitrag von Bibbes »
ok, werde morgen Bilder liefern.
Bibbes
Re: Hupenstecker
#35 Beitrag von Bibbes »
Hier mal 3 Bilder im eingebauten Zustand.
dc_01
Re: Hupenstecker
#36 Beitrag von dc_01 »
danke :D
Re: Hupenstecker
#37 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Bibbes,
Wenn du jetzt den Knopf drückst, wirst du von den anderen erst richtig wahrgenommen. Bei meiner LT vermute ich, das einige meinen: "Jetzt kommt gleich ein LKW".
Trägt m.E. viel zur Sicherheit bei.
Bibbes
Re: Hupenstecker
#38 Beitrag von Bibbes »
Aus Platzgründen muss man aber die kompakte Version des Fiamm Doppeltonhornes nehmen, sonst wirds zu eng.
FlyingDutchman
Mopped(s): R850R
Re: Hupenstecker
#39 Beitrag von FlyingDutchman »
Stebel Nautilus Compact tut's auch. Passt an der R850R gerade so an der Stelle der ursprünglichen Hupe und produziert in der Stärke Diesellok-ähnliche Huptöne. Zwingend über Relais anzusteuern, da sie recht viel Strom zieht.
Ich erinnere mich noch ans verwunderte Gesicht eines Spätlinksabblinkers für den ich in die Bremse musste und den ich, natürlich zur Gefahrenabwehr, kurz angehupt hatte :lol:
Schöne Grüße :)
FlyingDutchman
> Meine R850R <
Max_Deus
Mopped(s): R1200R aus 2007
Re: Hupenstecker
#40 Beitrag von Max_Deus »
habe gerade das schlechte Wetter genutzt und eine E46 Hupe, die ich mir zuvor für 9.- in der Bucht geholt habe, gerade in meine 2007er eingebaut... kein großer Akt, aber mit dem Halter der Original-Hupe, wäre es wohl sehr eng geworden, weil die neue (siehe Foto) schon deutlich größer ist...
Also erst mal die alte nur abgesteckt und das Kabel -noch vor dem richtigen Einbau- einfach auf die neue gestöpselt und mal zum Vergleich gehört: :shock: schon beeindruckend, da braucht man sicher kein "Nautilus" mehr oder ähnliches...
Dann noch aus einem kleinen Stück Lochblech flugs einen etwas längeren Halter gebastelt, diesen waagerecht über die 2 vorhandene Ösen montiert (damit sich die größere Hupe nicht nach "unten" verdrehen kann) und die neue Hupe samt Träger etwas in die Mitte -vor das Federbein- gebogen... passt, wackelt (nicht) und hat Luft ;)
Dass der Anschluß nun von "oben" kommt "stört" mich jedenfalls nicht- die Original-Kabellänge reicht so ebenfalls.
Danke nochmals für den Tipp mit der BMW Pkw-Hupe; die 9.- sind mal sinnvoll investiert, finde ich. :idea:
Bibbes
Re: Hupenstecker
#41 Beitrag von Bibbes »
Hab meine Doppeltonhörner über ein mit 10A abgesichertes Relais angesteuert. So stand es im Fiamm Beipackzettel....
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
Re: Hupenstecker
#42 Beitrag von hardholgi »
Bibbes hat geschrieben:Das ist ja der Stecker, der auf die Hupe gesteckt wird....ich bräuchte aber das Gegenstück, das genauso aussieht wie das Teil an der Hupe selbst...
Hupe Stecker: Rep.-Satz Buchsengehäuse 2 POL., Teile-Nr. 61132359999, 12.45 €
==> das ist der Stecker im original Motorrad-Kabelbaum !
Gegenstück in der Hupe: Reparaturstecker 2-polig No. 610619, Teile-Nr. 83300402344, 9.20 € (die Nr. 9 auf dem Bild)
Grüße,
Holger
Bibbes
Re: Hupenstecker
#43 Beitrag von Bibbes »
Gibts auch bei Louis, siehe Beitrag weiter oben.
MicFri
Re: Hupenstecker
#44 Beitrag von MicFri »
oder mal in der Bucht suchen unter:
Stecker 2-polig Reparatursatz zu 61138365340 / 61132359999 für BMW MQS Kabel
Da kostet es unter 10€
Joerg58FB
Re: Hupenstecker
#45 Beitrag von Joerg58FB »
...ob den das nach über 5 Jahren noch interessiert :?: :D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], LuckyTiger und 0 Gäste
