Heulendes Getriebe
Raymondo
Heulendes Getriebe
#1 Beitrag von Raymondo »
Servus Zusammen,
hab zwar schon in einem anderen Tread danach gefragt, aber leider keine Auskunft bekommen...darum hier nochmal:
Nachdem ich meine geerbte R 1150 RT wieder auf normale Höhe gebracht habe (sie war Tiefergelegt), durfte ich
am WE endlich mal eine Chiemsee-Runde drehen :D :D :D
Als BMW-Neuling weiß ich jetzt nicht was normal ist und was nicht...man liest ja viel...und hört ja viel...!
Was mich ein wenig nervös macht, ist das heulende Getriebe beim beschleunigen! Ansonsten lassen sich die Gänge
einwandfrei schalten, keine Springer, Kupplung greift perfekt.
Ist das "Normal"?
Wenn ja, dann ist es halt so und ich brauche mir keine Sorgen machen...!
Desweiteren würde ich gerne wissen wieviel Spiel die Kardanwelle zwischen Schub und Zug haben darf.
Ich meine, wenn ich die Maschine aufbocke, einen Gang einlege und am Hinterrad drehe, wieviel Distanz darf dort sein???
Wäre froh wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könntet.
VG
Raymondo
Re: Heulendes Getriebe
Raymondo hat geschrieben:Servus
Ist das "Normal"?
Raymondo
:) Raymondo, die Flanken der Schrägverzahnung dürfen etwas Luft haben. Mach an der tiefstenstelle einen Kreide Strich vor /zurück und -Messen :idea: sollte nicht mehr als einen( Meter) sein :D
JRR
Mopped(s): R1200 GS/LC
#3 Beitrag von JRR »
Hi@all,
warum das Getriebe heult, kann ich dir nicht sagen, beim PKW hatte ich mal das gleiche Phänomen, da war ein Lager der Hauptwelle kaputt....aber ich hab das mal mit der Distanz am Hinterrad bei meiner RS ausprobiert...
Maschine steht auf beiden Rädern, 1.Gang drin, nach vorne geschoben bis sie auf Widerstand geht, Kreidestrich machen lassen, nach hinten geschoben bis sie auf Widerstand geht.....pi mal Daumen noch keine 10cm...eher weniger...
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt :oops:
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
sicher das das jaulen nicht von den Reifen kommt?
:) ja Jochen, aber mit der Hand gedreht spüre ich ob ein Lager sich drückt, 2 Läuse mit einer Klappe :!: ,zudem kann auch noch Axial geprüft werden. :)
Boxerteam
Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
#6 Beitrag von Boxerteam »
Das Getriebe der R1150 Baureihe war noch geradverzahnt (Ausnhme 6.Gang schrägverzahnt) Insbesondere bei der RT sind die heulenden Getriebe wg. der Vollverkleidung deutlicher zu hören. Ist normal so, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Deshalb hat die R1200 Baureihe schrägverzahnte Getriebe in allen Gängen bekommen.
Raymondo
#7 Beitrag von Raymondo »
Servus,
ok, dann bin ich beruhigt... :wink:
Distanz habe ich auch gemessen, sind 40 cm...müsste demnach auch passen.
Vielen Dank an euch.
VG
Raymondo
#8 Beitrag von Larsi »
Raymondo hat geschrieben:...
du kannst das hinterrad bei eingelegtem gang 40cm drehen?
dann ist das was nicht ok. normal sind unter 10cm.
meist habe ich 5-8cm gemessen.
helmis aussage ist mir schleierhaft (aber das ist ja meist so).
Raymondo
#9 Beitrag von Raymondo »
Larsi hat geschrieben:du kannst das hinterrad bei eingelegtem gang 40cm drehen?
Naja, ich fand das schon ungewöhnlich, aber wo setze ich an mit der Rep?
An was liegt so eine riesen Distanz?
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
Liegts vielleicht am (zu großen) Gang?
Raymondo
#11 Beitrag von Raymondo »
ChristianS hat geschrieben:Liegts vielleicht am (zu großen) Gang?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
... der 1. dürfte ja nicht zu groß sein!
ChristianS
#12 Beitrag von ChristianS »
Stimmt. Nur wurde das bisher nicht kommuniziert. Oder hab ichs überlesen?
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
