Ah okay. Verständlich. Das mit den unterschiedlichen Farben wusst ich nicht.Ja, deutlich besser......vorher....alles unterschidlich Goldtöne.
Dudes R1200R LC
Re: Dudes R1200R LC
- qtreiber
Re: Dudes R1200R LC
dann sollte der Lenker ebenfalls den entsprechenden Ton aufweisen.Steinhuder hat geschrieben:Ich mag diesen Ton in Ton Style.
Bei meiner R in schwarz.
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
Re: Dudes R1200R LC
also mir gefällt dein mopped sehr gut. das wunderlich windschild ist das optisch schönste, was es gibt.
das originale sieht eher aus wie ein geschwür am kopf. welche spiegel sind da denn genau?
R1250R Ice Grey
- TheDude
- Mopped(s): R 1200 R LC
Re: Dudes R1200R LC
Ich kaufe zwei E.TheDude hat geschrieben:... unterschidlich ...
Und weil so schön ist ...
- TheDude
Re: Dudes R1200R LC
Dankedc_01 hat geschrieben:also mir gefällt dein mopped sehr gut.
Es sind diese hier: HIGHSIDER Lenkerendenspiegel Organic. Im Gegensatz zu den normalen Highsider Victory sind sie mattschwarz und nicht so kantig. Damit waren sie für mich dann die stimmigere Wahl.dc_01 hat geschrieben:welche spiegel sind da denn genau?
- bruch
- Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Re: Dudes R1200R LC
Hallo Winfried,
siehst Du in denen auch den rückwärtigen Verkehr oder sehen die Spiegel nur cool aus?
Ich sehe in den Serienspiegeln fast nur meine Oberarme...
Besten Dank und Gruß
bruch
bruch
- TheDude
Re: Dudes R1200R LC
Ich hatte die Spiegel zuerst "nach innen" gedreht (von wegen cool aussehen und so
). Damit sah ich allerdings praktisch Nichts von dem was direkt hinter mir passierte.
Jetzt, nach "außen gedreht" ist es für mich einwandfrei. Die Spiegelfläche ist allerdings gefühlt, trotz E-Zulassung, etwas kleiner als bei den Serien-Spiegeln.
Nach unten montiert hab ich nicht ausprobiert.
Winfrid
Winfrid
- bruch
Re: Dudes R1200R LC
Danke, nach unten gedreht sähe noch cooler aus!TheDude hat geschrieben: ... Nach unten montiert hab ich nicht ausprobiert. ...
- TheDude
Re: Dudes R1200R LC
Noch ein bisschen sonntäglicher Zeitvertreib ...
- TheDude
Re: Dudes R1200R LC
... und noch zwei Detailänderungen, mehr was für Feingeister:
1. Die Original-Blende montiert am SC Project Endschalldämpfer
2. Zwei zusätzliche Flachverbinder um das Navi besser ins Blickfeld zu rücken
Mangfalltaler
Re: Dudes R1200R LC
interessanter Umbau Deiner Maschine, ich habe dazu zwei Fragen, bitte.
1) Wird den der SC Project Schalldämpfer ohne eigenes Hitzeschutzblech geliefert oder warum hast Du das Originalteil angesetzt?
2) Hast Du eine deutliche Verbesserung des Spritzschutzes durch die Hinterradabdeckung feststellen können?
Viele Grüße,
Ralf
Viele Grüße,
Ralf
- TheDude
Re: Dudes R1200R LC
Hallo Ralf,
ja, der SC Project Schalldämpfer wird ohne Hitzeblech geliefert. Das sieht für meinen Geschmack etwas unaufgeräumt aus und ich hatte auch den Eindruck, dass es an der Ferse etwas wärmer wurde. So sieht das eigentlich aus: http://www.sc-project.com/prodotti/bmw/ ... uspuff.jpg
Zur Wirkung als Spritzschutz kann ich wenig sagen. Ich bin eher Schönwetter-Fahrer. Nach dem was man so liest, dürfte die Wirkung aber eher bescheiden sein. Ich habe den jedenfalls nur aus optischen Gründen montiert.
Beste Grüße
Winfried
Beste Grüße
Winfried
mabinaut
- Mopped(s): R1250RS in Black
Re: Dudes R1200R LC
Ich finde den Auspuff super, wie ist den der Klang? Wird es ein richtiger Boxersound?
SISU31
Re: Dudes R1200R LC
Hallo Winfried,
wie hoch ist denn eigentlich der Aufwand für die Standrohre? Sind die schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet?
Muss man die komplett auseinander nehmen oder kann das ganze ESA-Gelumpe drin bleiben?
Marco
Marco
