kein vortrieb mehr - was ist da wohl den Geist aufgegeben?
Meine R1100R hat heute für uns beide entschieden das wir nicht fahren sondern das ich schrauben darf.
Na dann soll es wohl so sein.
Jedoch wüsste ich gerne was eigentlich defekt ist bevor ich meine BMW zerlege.
Deshalb hier meine Frage an alle Schrauber ob Ihr das Phänomen kennt oder Euch einen Reim darauf machen könnt.
Ich fahre heute so ca. 50km ohne Probleme. Auf einmal fühle ich wie die Drehzahl nicht mehr zur Geschwindigkeit passt.
Das Motorrad ist zu langsam für die Drehzahl. Keine ungewöhnlichen Geräusche, kein ungewöhnlicher Geruch.
Über ca. 1,5 km Stecke verstärkt sich das Problem. Eine -S- Kurve mit Bahnübergang, runter schalten in den den 2 Gang, 6000 Touren und das Motorrad wird immer langsamer. Aber es rollt nicht einfach aus sondern es wird langsamer. Und dann,
. keinerlei Vortrieb mehr -
Rechts ran, 1 Gang, anfahren, - nichts - ???
Motor ausgeschaltet. Es riecht ein bisschen nach Kupplung aber nicht extrem.
Kupplungshebel hat "druck". Unverändert wie an den letzten Tagen. Neutralanzeige zeigt "Neutral" an und reagiert auf Schaltbewegung.
Jedoch lasst sich das Hinterrad drehen egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht.
Das Motorrad lässt sich schieben mit eingelegtem Gang als wenn es im Leerlauf ist.
Es macht aber keine Geräusche, nicht aus dem Getriebe, nicht aus dem Kardan und auch nicht aus dem Hinterradantrieb.
Der Motor springt sauber an und läuft gut auch aus diesem Bereich keine ungewöhnlichen Geräusche.
Nichts scheppert, klackert oder schleift egal wie ich das Motorrad bewege.
Also "eigentlich" muss irgendwo etwas gebrochen sein aber warum dann der schleichende Vorschubverlust auf den letzten 1,5 km und keine Geräusche?
Wer hat eine Idee? Wo ist mein Denkfehler?
Danke fürs lesen und Euer mitdenken.
vg Franky
BMW R 1100 R - Baujahr 1994 - 11300km - läuft
Re: kein vortrieb mehr - was ist da wohl den Geist aufgegeben?
wenn die kupplung rutscht, riecht es nach kupplung.
ich tippe auf den ruckdämpfer in der kardanwelle.
oder hat die 11er den ruckdämpfer im getriebe?
mehr fällt mir zu dem schadensbericht spontan nicht ein.
edit:
du hast ne 94er mit originalgetriebe?
dann ist der dämpfer wohl noch im getriebe.
edit:
Hi Lars,Larsi hat geschrieben:wenn die kupplung rutscht, riecht es nach kupplung.
edit:
besten Dank für Deine schnelle Reaktion und den guten Hinweis mit dem Ruckdämpfer.
Den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Ich denke das mein Getriebe original ist und nicht getauscht wurde aber bei 9 Vorbesitzer ist das eine sehr wage Vermutung.
Das werde ich wohl nach dem Zerlegen erst wissen.
vg Franky
danke Dir, werde ich prüfenlocke1 hat geschrieben:http://www.powerboxer.de/hinterachse-ka ... dan-praxis
vg Franky
- 1100erR
Ich Tippe auch auf die Kardanwelle, wenn die Ruckdämpfung im Getriebe Defekt wäre, würde man das bestimmt Akustisch wahrnehmen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hallo Larsi, hallo locke1, hallo 1100erR und hallo an alle Mittleser,
eine BMW ist einfach ein tolles Motorrad
VORSICHT - nicht aufregen, es folgt erstmal Ironie:
Was behaupten die BMW-Mechaniker und Profi-Schrauber die Verschleissgrenze einer Kupplung liegt bei 4,6 mm Belagstärke?
Alles Quatsch ein R1100R fährt auch noch mit 0,00 mm Belag. Die Niete reichen, und wenn die auch blank sind bleibt sie einfach stehen.
Ironie ENDE
Das habe ich noch nicht erlebt. Die Kupplungsglocke sieht nach dem Öffnen aus als wenn eine Mäusfamilie ein Nest darin gebaut hat.
Ein Belag ist auf der Kupplungsscheibe nicht mehr vorhanden. Das Motorrad hat keine Geräusche gemacht und nur minimal nach "Kupplung" gerochen. Ich schwöre es.
Das Getriebe ist ok. soweit ich das ohne es zu öffnen bisher kontrollieren konnte. Die Kunststofflager zwischen Innenkardan und Aussenkardan sind nicht bröselig und auch nicht angeschmolzen. Das Kardanrohr ist trocken, nur einige wenige Tropfen Öl haben sich an der unteren Manschette gesammelt. Die Verzahnungen auf dem Schiebestück und dem Getriebeeingang sind vollständig und in einem Zustand den ich nach 112000 km für gut halten würde.
Ich habe noch nie so ein Kupplungsverhalten erlebt noch je eine solche Scheibe gesehen.
Ist doch schön das man immer wieder überrascht wird.
Ich danke euch für die Tips und das Mitlesen hier.
PS. Wenn ich die Neue Kupplung drin habe und alle Teile und Schrauben wieder an ihrem Platz sind werde ich hier kurz für die späteren Leser schreiben ob das Vorschubproblem endgültig gelöst ist.
Ironie ENDE
- So sieht eine Kupplung mit 0 mm Belag aus.
- kein belag.jpg (253.39 KiB) 194 mal betrachtet
- Gut das ein Freund eine Halle hat. Meine eigene Werkstatt ist gerade voll mit anderen Projekten.
- kupplungsdreck.jpg (219.06 KiB) 194 mal betrachtet
- Noch besser das er mich rein gelassen hat nachdem ich letzte Woche noch ein paar Sprüche für ihn über hatte als er seine r1100s zerlegen musste wg. einer defekt Kupplung
- zwei zerlegte bmws.jpg (214.19 KiB) 194 mal betrachtet
vg Franky
Hallo franky,
wieviel km hat die R drauf?
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 6030D mit Tapatalk
emca
franky hat geschrieben:(...) den ich nach 112000 km für gut halten würde.
franky hat geschrieben:....
So, alle Schrauben wieder an Ihrem Platz, Motorrad läuft wieder.
Es war die Kupplung.
Noch einmal Danke für Euer Mitdenken und -lesen.
vg Franky
