Ferndiagnose
Frischling91
Mopped(s): Honda NTV650 Bj.:1989 (Ente)
Ferndiagnose
#1 Beitrag von Frischling91 »
Guten Abend an die Veteranen!
Wie schon in meiner Vorstellung beschrieben, liebäugle ich mit einer Dicken RS aus dem Baujahr 2000.
Als ich mir die Dicke gestern beim Händler angeschaut habe, war ich dann auch relativ schnell verliebt und werde wahrscheinlich am Montag den Kaufvertrag abwickeln.
Allerdings gab es trotz meiner Begeisterung ein zwei ungereimtheiten.
Als die Dicke gestartet wurde für die Testfahrt waren die ABS-Leuchten relativ lange an und gingen erst aus, als ich die Kiste dann auch fuhr. Da ich noch nie in den Genuss von ABS gekommen bin (zumindest nicht an einem Mopped) wollte ich nachfragen, ob das normal ist.
Die andere Ungereimtheit, war ein dumpfes Klackern im Leerlauf. Kurioserweise endet es sobald man am Kupplungshebel zieht. Lässt man die Kupplung dann wieder los, fängt es wieder an. Könnte da etwas nicht mit der Kupplung stimmen? :?
Vielen dank schonmal und einen schönen Abend.
Sebastian
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Ferndiagnose
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Sebastian !
Zum ABS: Die Warnleuchten für's ABS gehen erst nach einigen Metern Fahrweg aus - Steuergerät muss erst die Zähne zählen am ABS-Ring!
99% der "K" der Baureihe hört man das Klappern von der Kupplung. Ist schon weg wenn man nur leicht das Standgas erhöht. Ist eben eine Trockenkupplung bei BMW.
Wieviel hat denn das Gefährt gelaufen ?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Frischling91
Re: Ferndiagnose
#3 Beitrag von Frischling91 »
Hallo Egon,
danke für die schnelle Antwort, das beruhigt! ;)
Die Dicke ist erst 31.000km gelaufen. Da sollte also noch Luft nach oben sein. Zumal sie auch Scheckheftgepflegt ist.
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Ferndiagnose
#4 Beitrag von Egon »
Frischling91 hat geschrieben:?.......
Die Dicke ist erst 31.000km gelaufen.......
Die ist nicht nicht mal eingefahren !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
