Metallventile an K 1200 LT möglich?
K-Tourer
Mopped(s): K 1600 GTL
#1 Beitrag von K-Tourer »
Hallo ich möchte an meiner K 1200 LT ein Luftdrucküberwachungssystem nutzen und benötige daher passende Metallventile. Gibt es die Möglichkeit Metallventile zu montieren?
Gruß aus der Domstadt Köln
K-Tourer / Michael
aimypost
Re: Metallventile an K 1200 LT möglich?
#2 Beitrag von aimypost »
Nee, es droht Absturzgefahr.
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
Hallo Michael!
Ich hab mir das System von Tyreboy (http://www.tyreboy.de/) dran gemacht.
Da werden einfach anstelle der Standardverschlußkappen die Sender auf die Ventile geschraubt (wiegen fast nichts!) und die senden sobald sich das Rad dreht an das Kontrolldisplay die Reifentemperatur und den Reifendruck. Eine Warnfunktion für Über-/Unterdruck ist auch integriert.
Funktioniert nun schon seit über 8 Jahren; und in der Zeit hab ich die beiden Knopfbatterien einmal ausgetauscht.
Kann ich nur weiterempfehlen!
Ich hoffe, dass gibt dir eine Hilfe beim Kauf - schau einfach mal auf die I-Seite.
Gruß Andreas (Travel)
Travel
#4 Beitrag von Travel »
Hallo Michael!
Ich sende dir die Fotografie des Ventils vom Vorderrad.
Du siehst auch den Wulst in der Mitte der Felge, da wurde nichts verändert.
Da wird der Funk-Geber einfach aufgeschraubt.
Andreas
uelbich
#5 Beitrag von uelbich »
K-Tourer hat geschrieben:Hallo ich möchte an meiner K 1200 LT ein Luftdrucküberwachungssystem nutzen und benötige daher passende Metallventile. Gibt es die Möglichkeit Metallventile zu montieren?
Hallo Michael,
ja die gibts wurde hier schon mal besprochen.
gefunden mit der Suche im Forum :shock:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... allventile
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
K-Tourer
#6 Beitrag von K-Tourer »
Danke Reiner für den Link. Hat mir weitergehplfen.
K-Tourer / Michael
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
#7 Beitrag von Hermann »
Und was sagst du zu diesem System ?
Ich habe es jetzt seit 1 Jahr und bin zufrieden.
http://tirewatch.com.au/wordpress/?page_id=181
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
http://www.abload.de/img/lt_kurzyxszs.gif
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
samasaphan
Mopped(s): K1200RS
#8 Beitrag von samasaphan »
Ich habe jetzt an der K1200RS das Reifendruckkontrollsystem ZADI RTS montiert - es wird bereits mit 2 verschiedenen Metallventilen, wovon 1 Größe an BMW orientiert ist, ausgeliefert.
http://www.zadirts.com/en/rts_moto_prodotto.php
Vielleicht passt das auch an die K1200LT?
Gute Bilder zu den Ventilen und dem System an einer BMW sin auch hier zu sehen:
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/u ... ype=thread
Günther Jockisch
#9 Beitrag von Günther Jockisch »
Hallo Andreas (Travel),
ich interessiere mich für das Tyreboy- System, in der Bedienungsanleitung steht jedoch nachfolgender Hinweis, wie hast Du das gelöst.
Travel
#10 Beitrag von Travel »
Hallo Günther!
Zu meiner Schande muß ich gestehen, ich hab diese Anweisung nicht gelesen :oops: und verwende das System seit über 8 Jahren auf den Serienventilen ohne Probleme (die Ventile werden sowieso bei jedem Reifenwechsel getauscht).
Man könnte ja jetzt interpretieren, dass die Serienventile Metallventile (siehe Bild oben!) sind. Der Teil auf den die Sender aufgeschraubt werden ist Metall!
Gruß Andreas
Günther Jockisch
#11 Beitrag von Günther Jockisch »
Hallo Andreas,
danke für die prompte Antwort. Ich war jetzt auch nur durch die Metallventildebatte sensibilisiert.
Wichtiger wären bei der LT ja sowieso Eckventile, weil das Reifenbefüllen ja jedes Mal eine Zirkusnummer ist. :lol:
Deswegen auch der Wunsch nach externer Überwachung, damit man nicht mehr so oft prüfen muß.
Ich denke auch, dass sich bei dem geringen Gewicht der Aufsätze, meiner gemäßigten Fahrweise und kaum noch
Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn die Ventilbelastung in Grenzen hält.
Heinzn55
Mopped(s): K100 Basic 83, K1200 Lt 2004
#12 Beitrag von Heinzn55 »
Hab auch schon damit geliebäugelt, was könnte schiefgehen mit den Gummiventilen?
Gruß aus dem Sauerland
Travel
#13 Beitrag von Travel »
Vermutlich könnte die Masse der Sender das Ventil abreißen.
Ich kann nur von mir sprechen - ich hab die Dinger sei gut 8 Jahren drauf.
Bei mir ist das wie bei Günther; aus dem Alter für Beschleunigungsorgien bin ich raus und Topspeed ist auch kein Thema - was nicht heißt, dass ich als Verkehrshindernis unterwegs bin!
Travel hat geschrieben:Vermutlich könnte die Masse der Sender das Ventil abreißen.
Man kann das ja mal mathematisch ein wenig hinterfragen.
Die Kräfte die durch die Fliekraft auf das Ventil einwirken kann man bestimmen.
Bei angenommener Geschwindigkeit von 200 km/h und 10 Gramm Sensorgewicht
F = m*( v² / r ) = 0,01 kg * ( 55² / 0,325 m ) = 93 N
Das ist erst mal die Kraft die am Ventil zerren. Da ein Motorrad durch Schräglage usw. ein recht gut ausbalanciertes Gebilde ist wirken diese Kräfte überwiegend senkrecht zur Radachse auf das Ventil.
Wenn man 93 N also ein ca. 9,5 kg schweres Gewicht auf das Ventil drücken würde, glaube ich kaum, dass sich das Ventil nach innen drücken wird weil der Luftdruck da ja auch gegen drückt. Ein seitliches Abreißen sehe ich nicht weil die Kräfte senkrecht zur Radachse auftreten. Anders wird es bei Winkelventilen sein.
Travel
#15 Beitrag von Travel »
Hallo Dieter!
Vielen Dank für deine Berechnungen. Zeigt sie doch, dass ich mit der Montage der Sender an meinem Motorrad noch auf der sicheren Seite bin.
Vielleicht bezieht sich der Montagehinweis " Metallventile " wirklich nur auf den reinen Gewindeteil? Es könnte ja sein, dass Kunstoffgewinde an der Oberseite rauh sind und dadurch die Abdichtung des Senders auf dem Ventilrand nicht gewährleistet ist.
