Hallgeberfehler Bmw r1150GS ADV
dieLok
#1 Beitrag von dieLok »
ich habe Massive Probleme mit meiner BMW 1150GS ADV. Habe mir heute ein Lesegerät gekauft und bin selber der Sache auf den Grund gegangen da mein Schrauber nicht mehr weiter weiß. Die MotoScan APP zeigt 2 Fehlercodes an: Signal Hallgeber 1 fehlt 0335 und Signal Hallgeber 2 fehlt 0385.
Was bis jetzt gemacht wurde:
Der alte Hallgeber wurde durchgemessen und eingestellt von meinem Schrauber. Ohne Erfolg.
Daraufhin neuen Hallgeber eingebaut. Ohne Erfolg.
Als nächstes gebrauchtes Steuergerät bestellt und eingebaut. Immer noch der gleiche Fehler.
Danach hat mein Schrauber wegen Zeitmangel aufgegeben.
Jetzt habe ich noch die 10 Zentimeter Kabel durchgepiepst, vom Stecker Motronic bis zum Anschluss an die Hallgeberkabel. Jedes Signal kam im Stecker an.
Ich hoffe das mir noch jemand helfen kann sonst war es das mit meiner BMW. Da ich mir eine teure Reparatur bei BMW nicht leisten kann.
Werner
Re: Hallgeberfehler Bmw r1150GS ADV
#2 Beitrag von Werner »
Hallo Neuer :D
beschreib doch mal den Fehler den deine GS hat. Vielleicht kann sich der Eine oder andere ein besseres Bild davon machen.
dieLok
#3 Beitrag von dieLok »
Ok, erst mal danke für die Rückmeldung. zur Fehlerbeschreibung. Ich habe ganz normal die 40000 Wartung gemacht. Anschließend konnte ich noch ca. 5 Kilometer fahren. Dann ist die GS einfach ausgegangen als ich gerade voll den Gasgriff aufdrehen wollte. Anschließend brummte die gs beim Startversuch und machte nichts mehr. Ich dachte anfangs es ist die Benzinpumpe. Also habe ich alles auseinander genommen Benzinpumpe kontrolliert war in Ordnung. Wieder zusammen gebaut. Brummen war dann weg die GS orgelte auch Zündfunke war da sprang aber nicht an. Danach habe ich Sie zu einem unabhängigen schrauber gebracht. Der hat die sachen wie oben beschrieben gewechselt. Ohne Erfolg. Jetzt habe ich sie wieder bei mir stehen. Wollte am Wochenende noch einmal den Tank darauf bauen und Orgeln lassen der Fehler ist aber nach wie vor nich Quittierbar. Könnte es auch ein folgefehler sein das irgend ein relais kaputt ist oder so?
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
wird beim Starten eingespritzt (an den Düsen) nicht sekundenlang orgeln lassen das kann den Anlasser killen!
die Anschlussschleuche vom Tank alle richtig angeschlossen?
Gruß Bernd
Lumi
#5 Beitrag von Lumi »
Magnetventil Einspritzung ?
GS 2015
#6 Beitrag von Larsi »
dieLok hat geschrieben:... die GS orgelte auch Zündfunke war da sprang aber nicht an. ...
wenn der zündfunke da ist, sollten auch die hallgeber ok sein.
Carsi
#7 Beitrag von Carsi »
Hatte fast das gleiche. Nach der 40000 er sprang sie nicht mehr an. Bei mir war es die Benzinkupplung unter dem Tank. Die war zwar eingerastet, kam aber nichts durch. Georgelt bis die Schwester kam. Ein paar mal rein und raus da lief sie wieder.
dieLok
#8 Beitrag von dieLok »
Danke,
für die ganzenen Tipps. Einspritzung und Benzinleitungen werde ich morgen mal testen
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#9 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo, bin auch sehr gespannt, ob sie wieder läuft! Also halte uns auf dem Laufenden!
325eta
#10 Beitrag von 325eta »
Hallo dieLok!
habe auch diese Fehlerspeichereinträge, unrunder Leerlauf, aber sonst läuft sie. Welches Ergebnis gab es denn - wurde ja hier leider nicht mehr bekannt gegeben....
Danke im Voraus, auch wenn jemand anderes was weiß:)
VG
Rieseberger
Mopped(s): R1150RT Bj. 2004
#11 Beitrag von Rieseberger »
dieLok hat geschrieben: 14. Juni 2016, 17:25 Hallo,
ich habe Massive Probleme mit meiner BMW 1150GS ADV.Die MotoScan APP zeigt 2 Fehlercodes an: Signal Hallgeber 1 fehlt 0335 und Signal Hallgeber 2 fehlt 0385.
Moin, wie hast Du gemessen, bei laufendem Motor oder nur Zündung an?
Mit Besten Grüßen
Rieseberger
#12 Beitrag von joerg58kr »
dieLok hat ganze 3 Beiträge, nämlich hier erbracht und war zuletzt vor 9 Jahren am 28. Juni 2016 aktiv, was erwartet ihr :roll:
desmodromiker
Mopped(s): R1150R,K1200RSport,DucatiST2s
#13 Beitrag von desmodromiker »
Moin zusammen,
hat jemand zur Einstellung des Hallgebers eine Alternative zum Modic Verfahren, wie in der Originalanleitung beschrieben?
Das einzige was ich bisher gefunden habe war, "vor Ausbau markieren".
Marc
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#14 Beitrag von R850scrambleR »
desmodromiker
#15 Beitrag von desmodromiker »
Guten Tach,
Hahaa, suuper.
Dankschön für den Tip.
Genauso haben wir auch früher beim Käfer die Kontakte eingestellt.
Marc
