Griffgummi rutscht
Matthias MS
Griffgummi rutscht
#1 Beitrag von Matthias MS »
Guten Morgen zusammen,
in der SuFu habe ich keinen passenden Hinweis gefunden, daher hier die (vielleicht etwas doofe) Frage:
Das Grimmgummi am Gasgriff rutscht wie ein zähes Kaugummi mit, das nervt ziemlich. Das Gummi an sich ist noch in einem guten Zustand. Das Gummi kann ich problemlos ohne zu zerschnippeln abziehen. Wie bekomme ich es wieder so drauf dass es hinterher nicht mehr rutscht?
Dankeschön vorab!
Matthias
Re: Griffgummi rutscht
:) mit HEIßEM Wasser ,erst den Griff Einlegen mit dünnem Schraubendreher von rechts nach links dann den Schraubendreher im Griff lassen :idea: :) (Gasgriff) andersrum :idea:
Matthias MS
#3 Beitrag von Matthias MS »
Moin Helmi,
besten Dank. Spüli und ähnliche Mittel lasse ich also ganz weg!?
gerreg
#4 Beitrag von gerreg »
Wenn es aufgeschoben ist am Anfang und Ende ein großer Klecks "Sekundenkleber" zwischen Griffgummi und Papier der Griffheizung, dann schiebt sich nichts mehr!
Die Griffe sind original auch an den zwei Enden geklebt!
Gerd
http://www.reger-net.de
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Ich würde spontan sagen alles was eine gute Klebekraft nach dem trockenen entwickelt.
Gummikleber wie Pattex/Uhu
Fenstersilikon
starkes Haarspray
Epoxy oder CA (Sekundenkleber)
Das sich Gummi bei heißem Wasser regeneriert und zusammenzieht ist denke ich ein Wunschgedanke.
Er wird nur geschmeidiger und würde besser drauf gehen wenn er zu eng wäre, aber dieser hier ist ja zu weit wie ich das lese
Matthias MS hat geschrieben:Moin Helmi,
jepp, muß aber ruckzuck gehen ,nicht erstlange überlegen, den Schraubendreher nur verwenden wenns vom Anfang an zu eng wäre und die Luft am Ende des Griffes nicht entweichen kann. :)
Matthias MS
#7 Beitrag von Matthias MS »
Danke für die schnellen Tips, nach Feierabend probiere ich das aus!
Matthias
nargero
#8 Beitrag von nargero »
Matthias MS hat geschrieben:Wie bekomme ich es wieder so drauf dass es hinterher nicht mehr rutscht?
Denkbar simpel: mit Bremsenreiniger.
Zuerst gut sauber machen und dann den Griff innen gut einsprühen und natürlich nicht lange zögern, das Zeug ist schnell wieder weg... ;o)
Helmis Variante geht nur, wenn auch wirklich vorher alles sauber war und nix "schmieriges" mehr da ist/war. Ein dünner Schraubendreher sollte für alle Fälle eh parat liegen...
Wenn Kleber oder so was ins Spiel kommt, dann isses evtl. "final" dran. So lange es Ersatzteile gibt - kein Problem... ;o))
haben"
– Alexander von Humboldt
Matthias MS
#9 Beitrag von Matthias MS »
habe mich gestern für die Bremsenreiniger-Variante entschieden. Ging ruckzuck und heute auf dem Weg ins Büro hat sich das Griffgummi keinen Millimeter verschoben.
Danke Euch!
Matthias
