Luftfilter wechseln
Boxermieze
Luftfilter wechseln
#1 Beitrag von Boxermieze »
Hallo Biker,
ich muss meinen Luftfilter wechseln. Wie komme ich da am besten ran. Sie fängt seit Sa. an zu zicken und geht aus. Sprit ist drin :lol: , neue Kerzen hat sie auch.
GRUß
Boxermieze
Werner
Re: Luftfilter wechseln
#2 Beitrag von Werner »
Hallo Boxermieze,
erst mal willkommen hier bei uns.
Wer ist "Sie"? Was heißt sie fängt zu zicken an und geht aus? Das würde meiner Meinung nach nicht mit dem Luftfilter zusammen hängen. Außer dieser ist schon seit 10 Jahren drin :P
qtreiber
#3 Beitrag von qtreiber »
Werner hat geschrieben:Hallo Boxermieze,
Boxermieze und Biker. Passt. Vielleicht sogar blond!? :lol: :lol: :lol:
Zu wenig Angaben. Nur zicken reicht nicht.
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#4 Beitrag von Steinhuder »
qtreiber hat geschrieben:Nur zicken reicht nicht.
Manchmal schon. :lol:
Werner
#5 Beitrag von Werner »
Jungs ...... haltet mal die Füsse still ....... des Mädel braucht Hilfe http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... t/k050.gif und den einen oder anderen guten Tip http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a015.gif
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
... hör auf zu zicken. :lol:
Woher weißt du dass die Mieze ein Mädel ist? 8)
Ohne weitere Angaben geht gar nichts. Bis dahin dürfen wir rätseln und vermuten!?
Boxermieze
#7 Beitrag von Boxermieze »
Moin Jungs,
Ich bin ein Mädel und nicht blond. :roll: Manchmal auch zickig.
Sie ist die dicke Berta ( R1200 RT )und ich bin grade dabei mich auf sie einzufahren.
Sie läuft erst und dann geht sie aus. Springt dann auch wieder an, manchmal. Haben es grad noch nach Hause geschafft.Braucht Ihr mehr Info's?
LG
Boxermieze
Steinhuder
#8 Beitrag von Steinhuder »
Das hört sich eher nicht nach Luftfilter an.
Kannst Du was zur Spritversorgung und/oder zum Zündfunken sagen?
Boxermieze
#9 Beitrag von Boxermieze »
Moin Jungs,
LG
Boxermieze
Steinhuder
#10 Beitrag von Steinhuder »
So ein bischen blond fühlt sich das aber an. :wink:
Also nochmal:
Boxermieze
#11 Beitrag von Boxermieze »
Sie hat am Samstag gleich noch neue Kerzen ( Iridium)bekommen und der Benzinfilter sieht auch sehr sauber aus!
Ich habe rote Haare .
Werner
#12 Beitrag von Werner »
Hmmmm ..... sind die Kerzenstecker richtig drauf? Könnte die Zündspule sein.
Boxermieze hat geschrieben:Sie hat am Samstag gleich noch neue Kerzen ( Iridium)bekommen und der Benzinfilter sieht auch sehr sauber aus!
:) aber 2 Kerzen zu wenig :idea: .
qtreiber
#14 Beitrag von qtreiber »
Werner hat geschrieben:Hmmmm ..... sind die Kerzenstecker richtig drauf? Könnte die Zündspule sein.
wäre spontan auch mein erster Tipp. Luftfilter so gut wie auszuschließen. Zündkerzen, Iridium, hm, sag ich mal nichts dazu.
Weitere Auffälligkeiten? Strom weg o. ä.?
Da du nach eigener Aussage gerade dabei bist dich auf der RT einzufahren, aktuell gekauft die RT? Beim Händler? Wenn ja, dort vorstellig werden.
Boxermieze
#15 Beitrag von Boxermieze »
Wir haben sie jetzt drei Jahre und ich habe mich nie getraut. Habe auf dem Mogo in HH auch nen Mädel auf einer großen Maschine gesehen und mein Ehrgeiz kam durch, endlich:-P Ja, wir haben sie beim Händler gekauft.
Weshalb sagst Du zu den Kerzen na ja........
Ich bin Ulli ( Ulrike)( ^_^ )/~~拜拜
Boxermieze
#16 Beitrag von Boxermieze »
Habe vergessen zu sagen das sie Strom hat.:-!
qtreiber
#17 Beitrag von qtreiber »
na ja, ich hätte die Originalen genommen. Ganz einfach. Die Iridium können nicht zaubern, schaden aber auch nicht. Wurden die Nebenkerzen ebenfalls erneuert? Wenn der Motor nicht rund läuft, liegt es fast immer an anderen Punkten, z. B. an einer korrekten Synchronisation. Bevor eine Zündkerze ihren Dienst versagt, dauert es auch.
Nach drei Jahren ist die Sache den Motorlauf vom Händler auf Garantie/Kulanz prüfen zu lassen natürlich durch. Wenn ihr alleine nicht weiter kommt, bleibt aber dann nur dieser Weg. Den Luftfilter kannst du so gut wie ausschließen.
Prüft den korrekten Sitz aller Kerzen und Kerzenstecker; ist ein erster Step.
Boxermieze
#18 Beitrag von Boxermieze »
Hallo nach nach Aurich, die Nebenkerzen sahen grottig aus, die wurden garantiert nicht bei der letzten Inspektion mit erneuer(╰_╯)#. Malsehen ob sie jetzt wieder rollt:-) Hab vielen Dank für den Tip
Ulli
Boxermieze
#19 Beitrag von Boxermieze »
Hallo Helmi,
Es waren die zwei Nebenkerzen. Jetzt läuft sie besser als je zuvor. Die sahen so schwarz aus als wären sie ewig nicht gewechselt worden.
Habe unsere Ausfahrt nach Hessen schon die Elbe runterfließen sehen.T_T
Vielen Dank für den Tip.:-)
LG Boxermieze
qtreiber
#20 Beitrag von qtreiber »
die Nebenkerzen sind grundsätzlich schwärzer als die Hauptkerzen ... und (reagieren) etwas empfindlicher.
Wenn es das war, wäre es gut.
#21 Beitrag von Larsi »
Mein erster Gedanke hin in Richtung Endstufe der Kraftstoffpumpe.
Aber wenn jetzt alles gut ist ... Um so besser!
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#22 Beitrag von farbschema »
Glückwunsch :-)
Mein Bauchgefühl wäre hier auch nach gewisser Standzeit die Spritversorgung, dh. Dreck im System / Benzinpumpe gewesen.
Das die Kuh direkt wegen alter Nebenkerzen ausgeht ist enorm.
Gute Fahrt mit dem Teil !
Grüße, Felix
Werner
#23 Beitrag von Werner »
Boxermieze hat geschrieben:Hallo Helmi,
LG Boxermieze
Na also ....... geht doch http://www.cheesebuerger.de/images/midi ... h/a013.gif
Viel Spaß beim Rumkurven http://www.cheesebuerger.de/images/midi ... h/a040.gif
