Wasserdichte Stecker
carlo93
#1 Beitrag von carlo93 »
ich bin auf der Suche nach schraubbaren Steckverbindungen, wie sie bei Navi-Netzteilen verwendet werden (z.B. Becker Mamba, Pearl MX 350). Ich finde aber keine Bezugsquelle. Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Carlo
nargero
Re: Wasserdichte Stecker
#2 Beitrag von nargero »
kuck vielleicht mal beim Steckerladen:
https://www.steckerladen.de/
"Superseal" könnte in Frage kommen...
Aber immer dran denken: Wenn da mal Wasser drin ist (Z.B. Kondeswasser), dann kommt das da auch nicht wieder so schnell raus... ;o)
Nicht immer ist "wasserdicht" auch nützlich... :wink:
haben"
– Alexander von Humboldt
#3 Beitrag von CDDIETER »
Solche schraubbaren, wasserdichten Verbindungen gibt es bei "Boots Zubehör".
tommes66
Mopped(s): R1200GS Rallye, vorher R1200R
#4 Beitrag von tommes66 »
Hallo Carlo,
hast Du mittlerweile was gefunden?
Falls nicht, schau mal hier:
https://www.conrad.de/de/ip68-steckverb ... 35587.html
https://www.conrad.de/de/ip68-steckverb ... 34788.html
tommes66 http://www.smilies.4-user.de/include/Fa ... ar_141.gif
Am liebsten immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen !
Chucky1978
#5 Beitrag von Chucky1978 »
Die IP68-Stecker, oder AMP-Stecker die es auch in der Seal-Ausführung gibt, aber meistens eine spezielle Crimpzange vorraussetzt, die evtl. recht teuer sein kann.
Bei IP68 ist das nur die Beziechnung der Schutzart. IP65 usw.. im Wiki kannst du die IP-Kennziffern heraussuchen und entscheiden, welche IP-Stecker du gerne hättest.
IP69 bzw IP69K wäre optimal wenn auch mal der Hochdruckreiniger zum Einsatz kommt... 68er oder eben die Amp-Seal-Stecker darf man meistens auch bei bedachtem Einsatz vom HD-Reiniger öffnen und trocknen. Wobei die IP68 Rundstecker tausend mal besser dichten als die AMP-Seal, obwohl diese zig mal teurer sind.
Daher mein Tip.. Runde STeckverbinder mit mindestens einem O-Ring und via Schraubverschlussverbindung, was in dem Conradlink auch zu sehen ist... Nur auf 230 und 12V achten.. die 230V Stecker die oft günstig angeboten werden, sind meist urgroß, aber die 12V haben oft relativ wenig Drucsatz für Ampere, zumindest vorkonfektionierte, die sind dann oft nur für 0,3er oder 0,5er mm²..
Die Teile von Tommes sind z.B für 230V und 4-6mm² Kabel.. also doch schon recht riesig... aber ein sehr gutes Beispiel dafür, was nahezu perfekte STecker sind.. zumindest in meinen AUgen
