Luft im ABS Modul
crissy61
Luft im ABS Modul
habe eine K1200Lt Bj.2003
Habe statt über das Abs Modul über das Vorderrad entlüftet.(Fehler)
Nun leuchtet Warnlampe und ABS Lampe im wechsel.
Vermute Luft im Modul.
Wie bekomme ich die Luft wieder raus.
Der freundliche meinte Modul kaputt.Möglich?
Danke schonmal im vorraus.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Luft im ABS Modul
Hallo Crissy,
die Aussage Modul defekt kommt mir von den Werkstätten oft zu früh. Der falscher Endlüftungsversuch kann nicht ein defektes ABS Modul begründen. Luft ist nicht schön, zerstört aber das Modul nicht.
Natürlich lässt sich das System entlüften. Das ist aber beim ABS III nichts für den Heimschrauber. Schau mal unter KLICK um dich einzustimmen.
Sollte das Modul wirklich defekt sein gibt es eine Firma die diese Dinger wieder instand setzen. Spart deutliche Euronen.
crissy61
Dankeschön für die schnelle Antwort.
Bin ich schonmal beruhigt das es durch entlüften nicht kaputt gehn kann
crissy61
Funktioniert alles wieder.
- gerreg
Was hab Ihr gemacht??
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
crissy61
Alles neu entlüftet.Ab in die Werkstatt auslesen lassen,alles tutti
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Und was sagte der freundliche dazu ?crissy61 hat geschrieben: Der freundliche meinte Modul kaputt.Möglich?
seine Schnelldiagnose war ja etwas daneben
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Travel
Hallo Reiner!
Jetzt fängt die Urlaubszeit an - da verkauft man doch gerne schnell mal einen neuen Druckmodulator damit man das Sommerloch finanziert!
