Autocom und Zumo 590
Technik und Tips zur Kommunikation mit den Mitfahrern
#1 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Leute,
ob ich bei Sprechnanlagen oderNavis nun richtig bin kann ich auch nicht sagen. mein probelm liegt zwischen diesen Geräten.
Ich habe eine Autocom mit allem drum und dann die lange jahre funktioniert hat. Als Navi hatte ich eine BMW Navigator dran. Die Verbindung zwischen Autocom und dem alten Navigator hatte ich über din Kopfhörerausgang realisiert.
Nun habe ich mit ein neues Zumo 590 zugelegt. Der elendige Kabelbaum an der Motorradhalterung habe ich demontiert um das alles unterzubringen.
12 V ist klar. Den Audio Out Stecker der Zumo Halterung habe ich wieder an die Autocom angeschlossen. Alle anderen Leitungen sind unwideruflich demontiert.
Nun meldet mir der Zumo "für die Audiowiedergabe ist ein Headset oder eine Halterung mit Lautsprecher erforderlich". Eskommt kein Ton raus.
Was ist das für ein Mist. Einen Audio out Ausgang zu machen aus dem kein Audio raus kommt.
Gibt es da etwas was ich übersehen oder überlesen habe?
gerreg
Re: Autocom und Zumo 590
#2 Beitrag von gerreg »
Soweit ich bei der Montage des Kabelbaum gesehen habe, ist da auch ein "Audio IN" Stecher dran an dem Kabelbaum.
Warscheinlich erwartet der Zumo, einen Widerstand in Form eines Micros an der Buchse.
Gerd
http://www.reger-net.de
gerreg hat geschrieben:Soweit ich bei der Montage des Kabelbaum gesehen habe, ist da auch ein "Audio IN" Stecher dran an dem Kabelbaum.
Das macht auch keinen richtigen Sinn. Ich will doch nur das Garmin hören und der Tante nichts erzählen. Bevor ich das ganze gerödel wieder ausbauen muss schau ich mal in den Autohalter rein. Da funktioniert das obwohl kein Mikro dran ist.
WULLI
Mopped(s): R 1200 GS ADV Lc
#4 Beitrag von WULLI »
ruf bei Autocom an die helfen gerne weiter
lg Klaus
herden
#5 Beitrag von herden »
Hallo Dieter,
Audio Out allein funktioniert...auch ohne Micro...
Steck doch einfach mal ein Headset mit 3,5mm Klinke an...kommt dann die Sprachansage?
mfg harald
Danke Harald, das ist schon mal eine hilfreiche Aussage.
Mal eben anstecken geht nicht. Ich habe das Originalkabelgedöns entfernt und nur 12V und "Audio Out" rausgeführt. Alles fest verlegt und verbunden. Die Klinkenbuchse gibt es nicht mehr. Das geht direkt auf den hochomigen Eingang der Autocom.
Der Zumo erkennt scheinabr nicht, das am "Audio out" was dran hängt. Die Meldung am Zumo das ein Headset angeschlossen werden muss um Audio auszugeben macht micht stutzig.
Braucht der "Audio Out" eine Mindesimpedanz?
herden
#7 Beitrag von herden »
Hallo Dieter,
das glaube ich nicht. Hat die Halterung denn die Stromversorgung? Läd der Akku?
Wenn Du Zündung einschaltest, sollte das Display heller werden, wenn Zündung ausgeschaltet wird, müsste die Frage nach Umstellen auf Batterrie erfolgen...
mfg harald
Hallo Harald,
es beruhigt mich, dass nicht nur ich ich nicht zu blöde bin das zu versehen.
Die Halterung wird mit Spannung versorgt, der Akku geladen (siehe Anhang). Wenn ich die Zündung ein schalte, schaltet sich auch der Zumo ein. Wenn ich die Zündung aus schalte, schaltet die Helligkeit des Zumos auf 40 % und es kommt eine Meldung Akku schwach. Wenig später schaltet der Zumo ab.
herden
#9 Beitrag von herden »
Hallo Dieter,
ok, wenn's Dir nicht zu sehr brennt, messe ich (Scope) gelegentlich mal mit offenem / eingestecktem 3,5mm Klinkenstecker, ob da was rauskommt...
mfg harald
#10 Beitrag von Dieter Siever »
OK, Danke.
Es brennt nicht. Morgen Früh fahre ich für den Rest der Woche mit meiner Heike und der LT an die Mosel. Das finde ich auch ohne Navi. :-)
herden
#11 Beitrag von herden »
Gute Fahrt! Vergiss aber den Regenkombi nicht...
mfg harald
herden
#12 Beitrag von herden »
Moin Dieter,
ich hoffe Ihr hattet ein paar schöne Tage an der Mosel.
Habe jetzt mal mit dem Scope gemessen. Bei Sprachausgabe ca. 1 Vpp ohne zusätzlichem Widerstand. Sollte also auch bei der Autocom Anlage funktionieren. Es ist auch kein Schaltkontakt vorhanden. Audio Out geht nur auf 3 Pins der Kontaktleiste.
Viel Spaß bei der Fehlersuche.
Gruß Harald
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Danke Harald,
dann muss ich ja mal auf Fehlersuche gehen.
Ich hatte bei dem Treffen einen dabei der das gleiche Gerät hat. Mein Gerät hat bei ihm funktioniert. Liegt also irgendwo an meiner Bastelei.
Ich werde berichten was ich gefunden haben.
