Spalt zwischen Gasgriff und Blinker/Lenkerendgewicht
Kneifel
Mopped(s): R1200R (2012)
#1 Beitrag von Kneifel »
Hallo zusammen
Ferienbedingt konnte ich meine R1200R leider 3 Wochen nicht ausfahren.
Nun ist mir bei der gestrigen Ausfahrt aufgefallen, dass sich der Gasgriff erstaunlich 'gelockert' hat.
Bei näherem Betrachten habe ich dann auch einen Spalt zwischen dem Gasgriff und Blinker (Bild 1) sowie Lenkerendgewicht (Bild 2) aufgefallen.
Leider konnte ich auf den Spalt nicht selber aufheben. Man sieht imho, das es etwas herausgeschoben ist, aber ich konnte es nicht mehr zurückschieben.
Habt ihr eine Idee, woher diese Spälte kommen könnten und wie ich diese beheben kann?
Zur Info: Mein Motorrad steht im Freien, ist aber mit einer Abdeckplane geschützt.
Können die Spalte bereits durch Temperaturschwankungen entstehen?
Beste Grüsse
Nik
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2
Re: Spalt zwischen Gasgriff und Blinker/Lenkerendgewicht
#2 Beitrag von Larsi »
Bild 1:
Könnte man ändern, ist aber ok so.
Bild 2:
Ist konstruktiv normal.
Wenn der Griff locker ist:
Hinten die Schrauben lösen,
Abdeckung entfernen,
Schelle nachziehen.
Kneifel
#3 Beitrag von Kneifel »
Larsi hat geschrieben:Bild 1:
Bild 2:
Schelle nachziehen.
Herzlichen Dank für deine rasche Antwort, Lars!
Dann werde ich das Anziehen entsprechend vornehmen, denn momentan hat es doch ein wenig gar viel Spiel..
abr007
Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
#4 Beitrag von abr007 »
...ist bei mir auch so, dank dem Lars werde ich das mal versuchen zu verbessern.
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
#5 Beitrag von Larsi »
nochmal kurz erklärt:
das einzige, was befestigt werden kann, ist die schalterarmatur.
die hat hinten eine schelle. der gasgriff hängt da drehbar dran und hat ommer etwas seitliches spiel.
wenn die schalterarmatur fest ist, lässt sich der gasgriff nicht weiter fixieren.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#6 Beitrag von hardholgi »
Nik, das ist so völlig richtig und normal. Muss so sein. Ist bei unserer R auch so. Den Spalt links vom Gasgriff kann man nicht verkleinern. Rechts den Spalt zum Endgewicht musst Du lassen, damit im worst Case das Endgewicht nicht den Gasgriff blockiert.
Gruß,
Holger
aimypost
#7 Beitrag von aimypost »
Der Spalt auf der rechten Seite muss so sein für den Tempomaten. 8)
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#8 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Lässt sich nach Auskunft meines Händlers nicht ändern, hatte mich gleich am Anfang auch gestört....
hardholgi
#9 Beitrag von hardholgi »
Du kannst den Griffgummi etwas nach innen strecken. Oder den grauen Gasgriff ausbauen und schwarz anpinseln, dann stört er nicht mehr.
Kneifel
#10 Beitrag von Kneifel »
Perfekt, herzlichen Dank für die Auskunft euch allen!
Konnte heute mit gutem Gewissen den Susten, Grimsel und Furka befahren und habe mich nach meiner Ferienabstinenz wieder mit dem Gasgriff angefreundet ;-)
Habt noch ein schönes Wochenende!
