Temperaturanzeige "hängt"
- kenny01
- Mopped(s): R1200R LC
gestern hatte ich das zweite Mal folgenden Effekt: Nachmittag gefahren nach 10h Parkplatz. Die Lufttemperatur-Anzeige zeigt konstant 16,5° und ändert sich nicht. (Aktuelle Temp. 33°) Sogar ein Stop mit Zündung aus ändert das nicht. Nach der Pause weitergefahren, immer noch 16,5°. Nach 15 min Fahrt springt die Anzeige auf 33° und funktioniert wieder wie erwartet. Die 16,5° ist die letzte Temp. von der Hinfahrt am Morgen vor dem Abstellen.
Habt ihr dazu eine Idee? Werkstatttermin habe ich bereits.
Grüße, Steffen
Grüße, Steffen
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Temperaturanzeige "hängt"
im günstigsten Fall ist es nur der Temperatursensor der spinnt.
Ich gehe mal davon aus, das wenn es ein Kabelbruch/Wackler wäre, die Anzeige gar nichts (---) oder einen viel zu hohen Wert (z.B 99) anzeigen würde.
Im ungünstigsten Fall wäre es ein Steuergerät (ZFE, Motor, Odometer) der einen Hau weg hat.. aber das ist eher unwahrscheinlich...
Gruß Ingo
Gruß Ingo
laupet8
- Mopped(s): R 1200 R LC
das gleiche Phänomen tritt bei meinem Motorrad auf. Morgens fahre ich zur Arbeit und die Lufttemperatur wird korrekt angezeigt. Wenn ich dann nachmittags wieder nach Hause fahre und das Motorrad stand in der Sonne, zeigt es immer noch die Lufttemperatur von morgens an und ändert sich auch nicht. Tritt nur an sehr warmen und sonnigen Tagen auf
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- CDDIETER
Hat m.E. damit zu tun, dass die Temperatur nur z.B. alle 30 Sekunden gemessen wird und bei Veränderungen nur um ein halbes Grad anzeigt. Wenn dem nicht so währe, würde die Anzeige bei schnellen Temperaturschwankungen dauernd rauf und runter gehen und das ist nervig.
MikeR12R
- Mopped(s): R1200RLC Buell M2
Habe ich auch schon beobachtet, gleicher Effekt, Temperatur 'hängt' abends bei der Rückfahrt auf dem Wert vom Morgen.
Temperatur wird dann nach ca. 5-10 min aktualisiert.
Habe es eben in der Garage geprüft, die Temperatur wurde nach Einschalten def Zündung gleich korrekt angezeigt.
Vermutlich ein Softwarethema, wie oft und unter welchen Bedingungen die Anzeige aktualisiert wird.
It's not a bug, it's a feature
- kenny01
es ist gleichzeitig schön und schade das ich nicht der einzige mit diesem Verhalten bin. Da wird wohl mein Werkstattermin nicht viel bringen. Na mal sehen, ist erst nächste Woche soweit. Meine Erklärung wäre, das sich der Sensor so weit aufheizt, das er keine oder nicht spezifizierte Werte ausgibt und das Steuergerät diese Werte verwirft und den letzten gültigen anzeigt.
Btw, wo sitzt denn dieser Sensor?
Grüße, Steffen
Grüße, Steffen
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Ist die R1200 da soviel anders als die K1200?
Heute extra nochmal drauf geachtet allerdings ohne die zeit zu stoppen. (K1200)
Die Temperatur hat sich recht zugig aktualisiert, und auch ein evtl. gespeicherten Wert vom Vortag konnte ich nicht erkennen.
Vortag weit über 20 Grad beim Stillstand.
Heute morgen aus der der Garage raus Anzeige wie immer (---) nix,
und direkt nach dem Motorstart 10,5 Grad angezeigt (4 Uhr morgens) auch sobald ich in Waldstücke oder freie Fläche gefahren bin, ist die Anzeige sofort
auf den jeweiligen Wert umgesprungen. Da waren Schätzungsweise auch keine 10 sekunden dazwischen, sondern genau dann wenn ich in den Wald gefahren bin Blick auf die Uhr und
von 16,5 auf 13,0 Grad umgesprungen usw..
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Nein, bei der LC wird die Temperatur tatsächlich viel rascher gesampelt. Das merkt man sehr deutlich, wenn man in einen Tunnel reinfährt, die Anzeige sinkt alle 3 bis 5 sec um ein halbes Grad (bzw. im Hochsommer im Pfändertunnel steigt sie an...).CDDIETER hat geschrieben:Hat m.E. damit zu tun, dass die Temperatur nur z.B. alle 30 Sekunden gemessen wird...Wenn dem nicht so währe, würde die Anzeige bei schnellen Temperaturschwankungen dauernd rauf und runter gehen und das ist nervig.
Grüße,
Holger
- kenny01
Beim mir ist das reproduzierbar. Gestern 11,5° morgens letzte Temperatur vor dem Abstellen. Nachmittags 11,5° Anzeige für ca. 10min. Dann schlagartig 28° und alles geht wieder. Mein Parkplatz war bisher immer voll in der Sonne. Zum Test bin ich heute Schattenparker.
- kenny01
gestern nach dem Schattenparkplatz trat der Fehler nicht auf. Die Temperatur-Anzeige funktioniert sofort und korrekt. Also könnte das Problem mit starker Sonneneinstrahlung zu tun haben.
- kenny01
In der Werkstatt wurde der Sensor getauscht, was das Problem nicht behoben hat.
Evtl. ist das Problem schwer zu erklären mit Worten. Mit dem Video soll BMW
das Problem deutlich gemacht werden.
Wer sich ein Bild machen will ... https://youtu.be/rzTB8wi2P0o
Bei Minute 9:00 nimmt die Anzeige wieder ihre Arbeit auf.
laupet8
mein Motorrad war letzte Woche auch wegen verschiedener Kleinigkeiten in der Werkstatt. Ich habe das gleiche Problem mit der Temperaturanzeige. Außerdem blieb mein Info-Schalter manchmal hängen und mein Display war immer von innen beschlagen.
In der Werkstatt wurde ein neuer Schalter verbaut und für das Display gibt es einen Reparatursatz der ebenfalls verbaut wurde. Der Infoschalter funktioniert wieder und das Display ist bisher trocken.
Das Problem mit der Temperaturanzeige konnte auch von meiner Werkstatt nicht gelöst werden.
Da das Problem nur auftritt wenn das Motorrad bei sehr hohen Außentemperaturen länger in der Sonne steht kann ich damit leben.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- kenny01
An alle Interessierten,
BMW hat nun einem Garantietausch des Kombi-Instrumentes zugestimmt.
Morgen geht die Gute in die Werkstatt. Wenn ich nicht nochmal weit nach Süden komme dieses Jahr werde ich wohl erst nächsten Sommer erfahren, ob der Tausch genützt hat. Bis hier bin ich erstmal zufrieden.
Viele Grüße, Steffen
- kenny01
zur Info für euch. Der Fehler ist mit dem neuen Kombiinstrument nicht verschwunden. Hat alles nichts gebracht außer Enttäuschung.
Ich hab dann 2017 aufgegeben und lebe jetzt damit.
